zum zitierten Beitrag
Zitat von WOHA67 Performance
Hallo Zusammen, mein Name ist Wolfgang ich bin der neue 😁 ich habe eine FXDX Bj 99 wo ein Screamin Eagle Zündmodul 32750-99A verbaut ist.
Es ist bei dem Modell ein Nockenwellensensor verbaut, weiß einer ob ich diesen mit der Zündung noch brauche, ich frage weil ich auf Hydraulische Kettenspanner umrüsten mochte und die neuen Zahnräder und Kette verwenden möchte. Vielen Dank im voraus 🙋♂️
So jetzt mal ein wenig im Detail:
Das Zündmodul 32750-99A ist 2001 nach einem
Rückruf durch 32750-99B ersetzt worden. Das heißt, das Zündmodul braucht von der Zeit her wahrscheinlich noch den Nockenwellensensor. Du kannst das aber einfach ausprobieren, indem du den abziehst und guckst, ob der Motor trotzdem rund läuft.
Aber du kannst auch einfach die alten Zahnräder und Ketten weiter verwenden. Die Ketten aus 1999 und 2000 waren wahrscheinlich die besten Ketten, die im Twin-Cam je verbaut wurden. Die echten Probleme mit den Kettenspannern kamen erst auf, als 2001 andere Ketten verwendet wurden. Meine Kettenspanner sind jetzt seit 50.000 km drauf, das Hydraulik-Kit liegt im Regal und jedes Ende der Saison schaue ich mal nach, ob ich jetzt was machen muß. Dann komme ich zu dem Ergebnis, ich muß wohl nächstes Jahr mal wieder reingucken. Die Spanner sind immer noch im Toleranzbereich.
Selbst wenn du den Sensor stilllegst, laß ihn eingebaut. Sonst mußt du nicht nur den Deckel wechseln, weil du da sonst ein Loch von der Kabeldurchführung hast, sondern du hast auch ein Problem damit, an den Stecker des Sensors ran zu kommen, da der unmöglich verbaut ist.
Wichtig ist auch, dass du bei den alten 1999 und 2000er Twin Cam an einer Stelle so ein winziges Schräubchen für die Nockenwellenplatte brauchst, mit dem du eine Ölbohrung verschließen mußt. Da noch mal genau in der Montageanleitung nachschauen, da das gerne übersehen wird und bei dem Kit nicht dabei ist.
