Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Beinschild entfernen
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Beinschild entfernen M8 117
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1242 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 23.09.2021 23:49
Der TC 103 mit Kühler hat eine deutlich höhere Verdichtung von 10:1 gegenüber dem ohne mit 8,9:1. Die Kühler sind daher erforderlich, um das Auslösen von Klingeln (beim Beschleunigen) und Klopfen (bei längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen) durch das sonst zu heisse Auslassventil zu verhindern. Daher kann sich der wassergekühlte TC eine schärfere Zündkurve mit mehr Frühzündung für mehr Drehmoment und damit Leistung erlauben als der luftgekühlte.
All das musst Du auf die Werte des luftgekühlten TC reduzieren. Das heißt, selbst wenn Du das korrekt machst, fällst Du auf die geringeren Drehmoment- und Leistungswerte des luftgekühlten TC zurück. Das Abgas wird auch schlechter. Da dieser Typ mit dieser hohen Verdichtung homologiert ist, brauchst Du eine Einzelabnahme oder musst illegal fahren. Hoffentlich wird die Verdichtungsreduktion durch das reine Aufsetzen von luftgekühlten Köpfen erreicht, davon kannst Du aber nicht ungeprüft ausgehen. Du musst rauskriegen, durch welche Maßnahmen sie die Verdichtung erhöht haben, da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten.
Die genauen Zusammenhänge findest Du  hier
mooniac ist offline mooniac · 127 Posts seit 27.02.2021
aus Stuttgart
fährt: FLHTK Ultra Limited 107 - FXDBB Street Bob 103 ESM3
127 Posts seit 27.02.2021 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 05.06.2022 21:17
weiß jemand wie der Rahmen (im Bild blaue Pfeile) befestigt ist? An den Rahmen wird die Kühler Abdeckung eingehängt.
Mir ist beim Putzen aufgefallen dass an der linke Seite die obere Hälfte des Rahmens nach vorne (Fahrtrichtung) bewegen (ziehen) kann, während der von rechte Seite fest sitzt.
danke im Voraus
Attachment 388815
FLST/C Heritage: Öl aus Luftfiler entfernen
von Bor
09.07.2022 10:20
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Fendertrim CVO entfernen TC110
von spritigonzales
30.03.2021 12:32
von spritigonzales
39713
05.02.2020 23:20
von HeikoJ
