Die von mir gekaufte Sportster hat einen Drag Pipe Auspuff ohne DB Killer .
Jetzt möchte ich demnächst zum TÜv und hab in meiner Verzweiflung DB Killer gekauft.
Die Schlucken schon etwas aber ich glaube zu wenig und im Stand hört es sich mehr wie Kacke an.....
Hat jemand Tips wie ich die DB Killer optimieren könnte damit es etwas angenehmer wird?
oder welche preiswerte , auch gebrauchte Anlage könnt ihr mir empfehlen !
Passt bei der Sportster mit EVO Motor auch der Auspuff, Krümmer + ESD von der EVO Softtail ?
Danke ;
Viele Grüße
springerdinger · 4100 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
4100 Posts seit 10.08.2017
24.09.2021 22:12
Ich empfehle dir eine Supertrapp 3" oder 4", 2 in 1 oder 2 in 2 - Anlage! Da kannst du mittels mehr oder weniger Discs (Scheiben) experimentieren. Mehr Discs lauter - weniger Staudruck oder weniger Discs leiser - mehr Staudruck. Zum anderen kannst du auch mittels verstellbarer Endkappe(n) den Sound (Lautstärke) in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand verstellen.
Also würde jeder Auspuff von einem Evo Motor an die Sporty passen nur ob das mit der Krümmer Führung passt Ist nicht sicher....?
Von den neueren Sportys an meine alte , ist das möglich?
Danke
seit 10.08.2017
springerdinger
25.09.2021 08:59
Jeder Entopf einer EVO mit 1 3/4" Anschluß würde mit passender (oder angepasster) Halterung passen.Die oben von mir gezeigte 2 in 1 Krümmeranlage benötigt aber einen 2" Anschluß.
Die Krümmerführung ist bei den Sportster-Motoren anders, und bestimmt nicht passend, sonst wäre es sicher nicht so.
Von den neueren Sporties könnten die Krümmer bei dir passen.
Die von dir gezeigten Supertrapp-Töpfe würden mit einer passend gemachten Halterung passen. Ob es dann auch entsprechend gut aussieht, mußt du entscheiden.
