Kann ich so bestätigen - die HD Jacken, die ich kenne / hatte, entsprachen von ihrer US-Größen-Angabe her alle einer Nummer größer - von gängigen Euro- bzw D-Größen ausgehend, also z.B.US- "L" wie deutsche "XL".
Bei Vanson etc. nicht anders.
Aber eines muß klar sein - diese Größenangaben helfen rein zur groben Vorauswahl.
Man kann locker ähnlich gut passende Jacken im Schrank haben, selbst vom gleichen Hersteller, mit Angaben von "M" bis "XL".
Einzig wahre Meßmethode (außer Anprobieren) : Eine passende Jacke aus eigenem Besitz flach hinlegen zur Vergleichsmessung und die Maße der gewünschten Jacke anfordern, die dann aber auch genauso gemessen sein muß.
Wichtigstes und entscheidendes Maß : die Brustweite.
Ärmellänge : völlig uninteressant, außer wenn beide mit der gleichen (und richtigen) Methode messen.
Das oft genommene Maß von der Schulternaht abwärts bis Ärmelende sollte man vergessen, das ist reine Glückssache - da
die Schulternaht je nach Schnitt und Modell mal mehr nach innen oder mal weiter nach außen gesetzt wird.
Wenn man mal schaut, wo z.B. Matchless die Schulternaht setzt - kantige Schulter weit außen, gegenüber z.B. RL - üblicherweise weiter innen, trotzdem kann das Ärmelende am gleichen Punkt sein.
Wo der Ärmel endet, hat auch viel damit zu tun, wie eng oder locker die Jacke sitzt, wie groß das Armloch geschnitten ist (US Jacken meist weit, Italo-Jacken meist eng) und dann vor allem damit wie eng der Ärmel genäht ist.
Die innere Ärmellänge sagt ebenfalls nichts, wegen der unterschiedlichen Armloch-Größen und des gesamten Schnittes.
Außerdem haben manche Jacken gar keine äußere Schulternaht, siehe Raglan-Ärmel.
In Kürze , so wird gemessen:
Ärmellänge : Vom Mittelpunkt des Kragens aus über die Schulter, weiter über die Ärmel-Außenseite entlang bis Ärmelende (mit MaßBAND nicht Meterstab)
BRUSTWEITE messen : Jacke flach hinlegen, ausstreifen und direkt unter der Achsel die gesamte Breite messen (nicht zwischen irgendwelchen Nähten messen und nicht am Bügel hängend oder am Körper)
Wer`s für´s Gesamtbild noch möchte, kann noch flach liegend die Taille messen - aber abhängig ist alles vom Brustmaß, das kann mal größer als benötigt sein, aber darf nicht zu klein sein.
US-Jacken haben sowieso fast immer - trotz ansonsten passender Jacke bzw richtigem Brustmaß und passender Schulter - eine ewig weit geschnitte Taille.
Vielleicht als Plautzenreserve, ist selbst bei alten US Jacken so.
Manche haben dann seitliche Verstellriegel zum enger stellen.
