Alle Tourer: Ölpumpe, Stößel, Hydros.... TC110
Middach ist offline Middach · 2829 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2829 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 16.01.2022 20:35
Ah, ok.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 675 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 16.01.2022 21:45
Ich habe an der rechten Armatur am Lenker eine Knopf, der spielt mir Außentemperatur und Öldruck auf das Display.
komme ich in das menü durch drücken auch während der Fahrt rein?? Da bin ich wohl zu dumm zu???
wie sollte der Öldruck den im Stand/bei Fahrt/unter Last sein???
gruss
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1233 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.01.2022 00:48
Der Öldruck hängt nur von der Drehzahl ab. Damit der Öldruck nicht bei niedrigen Drehzahlen zu niedrig oder eben  bei hohen Drehzahlen zu hoch ist, wurde Anfang der dreißiger Jahre eine Kombination aus überdimensionierter Druck-Ölpumpe (für niedrige Drehzahlen) und Öldruckbegrenzungsventil (für hohe Drehzahlen) entwickelt.  Bis dahin war die vom Motor angetriebene Ölpumpe (Foto 1) unterdimensioniert und reichte nur für höhere Drehzahlen und bei niedrigen Drehzahlen musste mit einer zusätzliche Handpumpe (Foto 2) Öl dazugegeben werden . Andersherum hätte eine überdimensionierte Ölpumpe den Motor bei höheren Drehzahlen völlig überölt und es hätten sich dicke Ölkrusten in den Brennraum gebrannt, die wegen Verdichtungserhöhung zu Klingeln und Klopfen geführt hätten, bei 70 Oktan ein alltägliches Problem.
Hinzu wäre noch Ölschäumen und alle anderen Begleiterscheinungen von Überölung gekommen.
Indian hatte das neue System ab 1933, Harley führte es 1936 bei der Knucklehead ein.
Beim TC:
Öldruck, der mindestens bei warmem (!!!) Motor erreicht werden sollte (bei kaltem immer höher):
Psi-Werte, weil nur bei Digitalen umschaltbar auf bar. Das funktioniert nach meiner Erfahrung aber nicht zuverlässig (springt zwischen Psi und bar hin und her):
Leerlauf 9 - 12 Psi (0,6 -0,8 bar)
10 Psi = 0,7 bar
20 Psi = 1,4 bar
Ventile für Düsen Kolbenkühlung öffnen bei 12 - 15 Psi (0,7 - 1 bar)
2000 U/min 30 - 38 Psi (2,0 - 2,6 bar)
30 Psi = 2,1 bar
55 Psi = 3,8 bar Überdruckventil öffnet
Attachment 380071
Attachment 380072
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.01.2022 01:26.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3231 Posts seit 02.12.2011
3231 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.01.2022 07:55
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
Ja, einfach den Infotaster an der rechten Lenkerarmatur drücken, kannst'e nix verstellen/kaputt machen Augenzwinkern.
Maksa ist offline Maksa · 198 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
198 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 17.01.2022 09:47
Genau,meine ist 2009er.. ne ich denke ihr habt schon recht. Warum jetzt schon wechseln? Dachte sicher ist sicher...hehehe.
28.10.2016 09:30
von Hotflame
newfolder
Suche: Pro Flow Ölpumpe für XL
von shove55
01.12.2015 22:16
von shove55
