451 Posts seit 18.08.2017
10.01.2022 20:28
Hallo zusammen.
Hat von euch schon mal jemand den Lagerring gewechselt?
Hab den alten runter und mir von All Balls ein Set mit Lager und Simmerring besorgt. Problem ist jetzt das ich den neuen Lagerring von Hand so auf die Welle schieben kann. ?????
springerdinger · 4181 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
4181 Posts seit 10.08.2017
10.01.2022 21:16
Das ist der Sinn und Zweck von diesem Komplett-Lager.
Kellerkind · 451 Posts
seit 18.08.2017
Kellerkind
10.01.2022 21:20
Hab mich glaube ich falsch ausgedrückt. Im Set ist der Laufring ein neues Lager Simmerring und Sprengring also so wie orginal. Nicht das Set wo der Laufring wegfällt
seit 10.08.2017
springerdinger
10.01.2022 21:26
Ich dachte du meinst das Komplettlager, wo der Laufring nicht mehr einzeln auf die Hauptwelle aufgeschoben werden muß.
seit 10.08.2017
springerdinger
10.01.2022 21:37
Konnte der alte Laufring leicht abgezogen werden?
seit 18.08.2017
Kellerkind
10.01.2022 21:44
Leider nur mit roher Gewalt. Die Getriebe Welle ist aber ohne Beschädigung oder Laufspuren.
Kann es sein das es in der Fertigung solche Toleranzen gibt?
Der neue geht bis auf den letzten mm so von Hand drauf aber ohne Spiel also Saugend.
seit 10.08.2017
springerdinger
10.01.2022 21:47
Mit welchem Werkzeug hast du den alten Laufring runter bekommen?
seit 18.08.2017
Kellerkind
10.01.2022 21:49
Hab mir selbst einen Abzieher gebaut in der Art wie der von S&S und zusätzlich noch mit Heisluftföhn warm gemacht
Eventuell ist der Laufring in der gleichen Toleranz gefertigt, wie er im Komplettlager verwendet wird.
In diesem Fall, würde ich aber das Komplettlager empfehlen.
seit 18.08.2017
Kellerkind
10.01.2022 22:31
Könnte natürlich sein.
Evtl. besorge ich mir den Laufring noch mal bei Harley kostet ja nicht die Welt.
Danke erstmal. Werde mich melden wenn es was neues gibt.
FRN1985 · 1569 Posts
seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
FRN1985
1569 Posts seit 07.01.2009
11.01.2022 07:59
Da gibt es doch Baujahrabhängig 2 Größen, meine ich. Such mal hier im Forum, da gibt es schon nen Fred zu.
Denke, du hasst den falschen Innenring. Das darf so nicht sein.
__________________ Greetz
Franky
take.it.easy · 1696 Posts
seit 24.03.2013
take.it.easy
1696 Posts seit 24.03.2013
11.01.2022 18:47
der ring muss fest auf der hauptwelle sein, bestell dir einen anderen
seit 18.08.2017
Kellerkind
15.01.2022 12:43
So heute mal bei Harley den Lagerring geholt und was soll ich sagen der passt. Kommt ja auch aus Mexiko und nicht wie der erste aus Indien 🤣
