zum zitierten BeitragZitat von c53
Und wie ging das mit dem überspielen? Per USB Stick?
Gruß C53
Du hast bei dem Set eine kleine BOX die du auf der einen Seite per USB an den Rechner anschließt und die andere Seite an die Zündung. Also Plus und Minus vom Moped, Drehzahlmesser und VOES Kabel für die Datenübertragung.
Man kann vorher alles auf dem Windows Rechner ( Mac geht leider nicht ) einstellen und dann einfach an die Zündung schicken. That´s it.
Auslesen der Zündung geht genauso auch. Es werden Daten wie Laufzeit, max Drehzahl .... ausgelesen.
Das Program kann man bei Dynatek runterladen.
Ich habe kein VOES-Umschaltung am Bike. Also nur die normale Kurve. Ich habe die Kurve auf 30 Grad beschränkt und etwas flacher als die normale Kurve 1 und steiler als die Kurve 2 gemacht. Der Grund dafür ist das ich zwei Kerzen pro Zylinder habe.
Der Mann im Vid schaltet die Kurven mit einem Schalter um ... ist eher so mittel-schlau.
Die gewählten Kurven (28°...30°) haben noch Luft nach oben, außer man hat nen Turbolader, Lachgas oder fährt Osteuropa-Sprit.
So fehlt dem Motor Spritzigkeit und Leistung.
Die OEM-Kurve (mit viel Sicherheit gemacht) schaut so aus:
Jötzi · 25 Posts
seit 01.02.2022
aus Tönisvorst fährt: shovel, Night Train, Street Glide ´21
Ja klar, aber die OEM Kurve ist auch für 1 Kerze pro Zylinder gemacht und nicht für zwei pro Kopf. Durch die zwei Kerzen hast du eine schnellere Flamenfront ( Zündung an zwei Stellen im Zylinder )
Kenne ich so auch vom PKW.
Ich würde das mit dem Schalter so auch nicht machen.
Kurt S. Huber · 348 Posts
seit 03.11.2020
fährt: Sporty und Big Twin
Kurt S. Huber
348 Posts seit 03.11.2020
05.03.2022 18:41
zum zitierten BeitragZitat von Jötzi
Yepp, muss man testen, oder hast schon Probefahrten gemacht?
Jötzi · 25 Posts
seit 01.02.2022
Ja, habe die Zündung schon länger und läuft super damit. Probefahrt mit der neuen Einstellung auch schon erledigt. Sie klingelt nicht und läuft ruhig mit genügend Leistung.
