über solche Fehlermeldungen in der Anzeige regt sich nicht mal mehr Holger "der Autodoktor" Pasch bei VOX lange auf. Es ist normal das es zu verschiedensten Meldungen kommt, wenn in den neueren Modellen mit BUS Systemen Störungen auftreten.
Es ist auch normal, wenn es ein bisschen britzelt an den Polen. Da war der Kontakt nicht einwandfrei. Das macht aber zunächst mal nichts direkt kaputt. Dein Pluskabel wird ja nirgends an Masse gekommen sein. Nur dann haut es Sicherungen raus.
Durch den Fehlkontakt wird es allerdings Spannungsspitzen gegeben haben. Danach kommen solche Meldungen oft.
Zunächst mal Fehler löschen und ,wie George sagt, den Stecker auf den Temperaturfühler am Luftfilter stecken.
Du kannst dann mal die Relais ziehen. Zwei davon sehen identisch aus. Die beiden tauscht du untereinander und machst die Zündung an. Laufen die Lüfter immer noch dauerhaft?
