Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Lenkerendenspiegel an OEM Lenker ;-)
evox ist offline evox · 67 Posts seit 19.11.2014
aus Bottrop
fährt: Sportster 1250 S
67 Posts seit 19.11.2014 aus Bottrop
Neuer Beitrag 21.03.2022 11:47
hat jmd von Euch schon Drittanbieter Lenkerendenspiegel am originalen Lenker montiert?
falls ja, welche/wie?
Hat jmd schon mal das Außengewinde des s bzw. das Innengewinde des Lenkers gemessen oder kennt die Maße?
Danke Euch und VG
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1488 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 22.03.2022 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von evox
Dein Ernst ?
SportHorst ist offline SportHorst · 104 Posts seit 01.02.2022
fährt: Sportster S 2021
Neuer Beitrag 22.03.2022 15:24
Mahlzeit,
Innen- und Aussengewinde am OEM - Lenker kenne ich nicht. Glattes Rohr, Durchmesser messen, Spiegel suchen.
Meine Lenkerendenspiegel sind mit einer länglichen Spannhülse versehen, welche sich bei anziehen einer innenliegenden Gewindeschraube auseinanderdrücken und sich somit im Lenker 'festkrallen'. Keine Ahnung, was es sonst noch Tolles gibt.
Viele Grüße
aus Bottrop
Neuer Beitrag 22.03.2022 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von SportHorst
Mahlzeit,
Viele Grüße
Hey, was meinst Du mit glattes Rohr? Verstehe ich grad nicht ganz...innen ist ja ein festes Gewinde...
Harley Horn ist offline Harley Horn · 91 Posts seit 08.12.2020
fährt: Sport Glide 2021
Neuer Beitrag 22.03.2022 18:43
Hmm…Sporthorst hat gleich den Lenker getauscht und mit neuen Spiegeln versehen. Der neue war zumindest glatt = kein Gewinde, weder innen noch außen.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 22.03.2022 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Horn
und genau das war nicht die Frage ;-)
Dann messe ich wohl einfach mal gen WE nach - dachte einfach, dass jmd. die originale Lenker-Spiegel-Kombo etwas schicker gemacht hat.
@SportHorst : Hat der originale Lenker noch die "Harley-Dellen" oder kann hier jeder 22mm Lenker mit Adaptern an der Klemmung verwendet werden?
VG
Alex
Neuer Beitrag 22.03.2022 19:30
Stimmt, Gewinde ist im originalen Lenker. Keine Ahnung welches Maß. Der Lenker war das erste Bauteil was ich ausgetauscht hatte.
Der Zubehörlenker ist glatt. Kannst jeden 22mm - Zubehörlenker mit Adapter Platten verwenden. Ich hatte mich für Dragbar entschieden. Findest Du im Thread zum Lenker Umbau, da sind Fotos von mir dabei.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 22.03.2022 19:42
hatte ich gesehen:-)
Bin großer Streetbar-Fan - mal schauen, das mir da taugt...
Neuer Beitrag 22.03.2022 19:50
Da wird sich mit Sicherheit was finden lassen. Man fühlt sich durch die etwas geduckte Sitzposition bei mir doch recht nahe am Asphalt😀. Macht in Kurven richtig Laune.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 22.03.2022 19:54
Hast Du evtl. ein Bild von der Seite?
Schaut scho arg eng aus mit der Armatur und dem Tank^^
Welchen Lenker hast Du genau genommen?
Neuer Beitrag 22.03.2022 20:35
LSL LD1 Dragbar Stahl, leider kein Alu. 60EUR bei Spoxxter.
Eng ist es tatsächlich, aber der Lenker bzw. die Spiegel stoßen nicht an am Tank. Hast gute 2 Fingerbreit Platz im Endanschlag. Ein direktes Foto hab ich nicht davon, kann ich morgen mal machen bei Tag.
Lediglich den Anschluß vom Behälter Bremsflüssigkeit musste ich etwas lösen und drehen, die restlichen Hebel etc. haben gut gepasst.
VG
Soonham ist offline Soonham · 1423 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 22.03.2022 22:58
Danke Euch und VG
kommst mit einer Schieblehre rein, dann könntest Rückschlüsse auf den zölligen Durchmesser schließen. Dann nur noch rusfinden ob UNF oder UNC.... gut wäre es wenn Du ein paar zölligen Schrauben rumliegen hättest
pdf-Dateianhang
Zoll_Gewindetabelle.pdf
giap ist offline giap · 319 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.03.2022 07:08
sportster s ist doch metrisch
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 23.03.2022 09:23
zum zitierten Beitrag Zitat von giap
wußt ich nicht... na dann is ja um so einfacher das Gewinde rauszufinden....
meine nineT z.B. hat M12 im Lenker
is bei den neuen Sportster jetzt alles metrisch?
Neuer Beitrag 23.03.2022 13:35
Soweit wie ich es bisher festgestellt habe, ist alles metrisch. Keine zölligen Gewinde bisher gefunden.
von George
281
261584
13.03.2024 17:35
von George
Alle Sportster RH: Anderen Lenker (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von HD-Paule
79
27723
11.09.2023 19:34
von HD-Paule
FXBR/S Breakout: Umbau auf Torque Lenker
von Banditx
21.08.2023 12:46
von Aduro
