Hi zusammen,
habe bei meiner Evo Springer einen Screamin Eagle Stage 1 Luftfilter verbaut, um endlich den hässlichen Hypercharger loszuwerden.
Dabei wird ja auch das Entlüftungskit mit den entsprechenden Hohlschrauben verbaut. Da ich den Luftfilter nun nochmals abgebaut habe, um das Manifold richtig abzudichten, ist mir aufgefallen, dass sich Teile der besch… Chromschicht der Entlüftungsbolzengewinde gelöst haben. Lag als lose Blättchen auf dem Bolzengewinde. Chrom entfernt und wieder eingebaut.
Frage ist nun, ob so ein paar Chomsplitter etwas ausmachen können, wenn dann doch welche in die Entlüftungslöcher in den Kopf gekommen sein sollten? Kommen die überhaupt weit? Das Umbrella Ventil kommt doch auch gleich dahinter, oder?
Ölwechsel gerade gemacht und wollte das öl nicht gleich wieder rausschmeißen.
Chromsplitter unter 0,05 mm dick (halt typische Beschichtung)
Über Meinungen wäre ich dankbar :-)
Viele Grüße Sam
