RA1250S: Sportkoffer
Mulligan1 ist online Mulligan1 · 1105 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 14.06.2022 06:45
Der eine oder andere kennt bestimmt das leidige Problem, das gelegentlich beim verschließen des Koffers, man plötzlich den gesamten Schließzylinder am Schlüssel stecken hat.
Ist mir, seitdem ich die PA nun habe mehrfach passiert. Man schaut blöd aus der Wäsche, aber in der Regel konnte ich das bislang wieder durch einfaches  wieder einstecken und wildem hin-und-her schließen beheben.
Allerdings ist mir am Wochenende das nochmal passiert und als ich den Schließzylinder in seiner ganzen mechanischen Schönheit betrachtet habe, sind alle Plättchen und (kleine Federn) rausgefallen und haben sich es in der Garage gemütlich gemacht. Da ich Null-Plan von dem Zylinder habe, bin ich gestern zu meinem Dealer nach Fulda gefahren und dort wurde das problemlos binnen 15 min wieder behoben. (Dank dafür)
Anscheinend ist das eine Fehlkonstruktion von Harley. Der Schließzylinder sitzt einfach nur in der Aufnahme drin und wird von einem winzigen Vorsprung gehalten. Ohne Splint oder Sicherungsblech.
Ich habe mir das angeschaut wie der Zylinder mit Schlüssel wieder passend gemacht wird, Fummel-/Geduldsspiel. Hoffentlich bleibt der nun drin. Wäre blöd wenn du auf einem Trip bist, der Zylinder geht raus und ....
JO der 1. ist offline JO der 1. · 90 Posts seit 23.12.2021
fährt: Pan America RA1
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:37
Moin Moin, ich habe die Sportkoffer selbst zusammengebaut und kenne daher die Funktionsweise der Konstruktion. In Position 1 und 2 ist der Zylinder gesichert. In Position 3 ist der Zylinder zur Montage/Demontage nicht gesichert. Also immer den Schlüssel auf Position 1 oder 2 zurückdrehen um Ihn aus dem Schloß zu ziehen.
gruss
Tomba ist offline Tomba · 53 Posts seit 20.02.2019
fährt: 2018 Road King Police, 2021 Pan America Special
Neuer Beitrag 14.06.2022 18:03
Ich habe mit den Sportskoffer das Problem, dass auf einer Tour bei Regen (über Nacht) der linke Koffer voll Wasser gelaufen ist.
Der rechte blieb trocken.
ließ sich unter der Dusche reproduzieren. Wird daher auf Garantie (hoffentlich erfolgreich) getauscht.
Schlüssel blieben bisher stecken.
Neuer Beitrag 14.06.2022 18:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Tomba
viel Erfolg !
hab ebenfalls den Linken schon seit august 21 reklamiert - bis jetzt null Reaktion 😂
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 14.06.2022 22:47
Ich kenne keine Koffer, auch BMW,  die sich seitlich öffnen lassen und 100% dicht sind. Wäre auch mal zu schön gewesen. Der  Sportkoffer-Selbsttest mit Gartenschlauch brachte mir Gewissheit. Also wie gehabt im Plastiksack Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.06.2022 08:38
hab ich ja glück, meine sind (noch) dicht.großes Grinsen
gruss
tcj ist offline tcj · 2472 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2472 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 15.06.2022 22:54
Bisher 1x Regenfahrt, kein eindringendes Wasser
2x Waschen ... beim Öffnen des nassen Koffers rinnt es dann ein wenig rein ... war aber auch nicht anders zu erwarten
insofern sollten bei wasserempfindlichen Inhalt dieser gesondert geschützt werden oder zumindest die verfügbaren Innentaschen hier vorab notwendigen Schutz bieten.
Probleme mit den Schließzylindern wären mir bisher noch nicht aufgefallen.
RA1250S_Driver ist offline RA1250S_Driver · 7 Posts seit 12.06.2022
fährt: Pan America RA1250S
Neuer Beitrag 17.06.2022 23:07
Wenn es passiert, dass sich der ganze Schließzylinder mitrauszieht beim absperren, wurden diese in der falschen Postion des Kofferschlossen eingesteckt.
Der Koffer muss sich im aufgesperrten Zustand befinden.
Der Verschlussriegel muss leicht im Schloss rein u. raus rutschen.
Dann das Schloss so einsetzen. (Siehe Bild)
Attachment 389487
Neuer Beitrag 25.07.2022 23:13
Mein linker Koffer wurde auf Garantie getauscht.
Ob er dicht ist, konnte ich noch nicht testen, da jetzt der Schließzylinder bei jedem zweiten oder dritten Schließvorgang mal im gesperrten mal im geöffneten Zustand rauskommt. Mehrere Nachbesserungsversuche haben nicht dauerhaft funktioniert.
Auch nicht mit einem neuen Schliesszylinder.
Es soll an der Schale liegen.
jetzt wurde nochmal ein Koffer links auf Garantie bestellt.
Offenbar eine Fehlkonstruktion
Neuer Beitrag 26.07.2022 08:38
ich denke eher eine schlechte Qualitätskontrolle bei den Chinamannen, sonst würd es ja bei jedem Koffer so sein.
gruss
Neuer Beitrag 26.07.2022 10:46
Ich kann bis jetzt nicht über die Schließzylinder klagen bei den Sportkoffern.
- Schlüssel reinstecken, durchdrücken, Hebel vom Kofferdeckel springt hervor
- Schlüssel reinstecken, drehen, Hebel zur Entriegelung der Kofferhalterung springt hervor
