Hallo zusammen
Hatte jemand schon mal zeitweise Aussetzer an seiner Hi 4 Crane Single Fire Zündung?
Modell: Softail EZ 1995 mit mechanischem Tacho und alten Armaturen
Mal beim Kaltstart, mal beim Fahren.
Es zeigt sich ein Leistungsverlust, der mal nach wenigen Sekunden, manchmal nach 2 - 10 km verschwindet.
Beim Kaltstart trifft der Fehler (auch nicht immer) am hinteren Zylinder auf, da er kalt bleibt. Nach 2-3 mal neu Starten ist der Fehler dann zeitweise weg.
Die Zündkerzen habe ich gegen neue originale getauscht. Einen Wackelkontakt vom Zündverteiler bis zur Zündspule samt Massekabel habe ich überprüft und ist daher vmtl nicht vorhanden.
Sollte eine Zündspule nicht funktionieren oder immer defekt sein?
Kann eine Single Fire Zündspule mit einer Dual Fire getauscht werden, um den Fehler zu finden?
Können zur Fehlersuche originale Zündkabel verwendet werden?
Bin am Überlegen, wenn es die Zündspule sein sollte, auf die originale Zündung zurück zu bauen.
Der Vorbesitzer hat den Kabelbaum abgeschnitten
Das originale Zündmodul ist vorhanden.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Wünsch euch einen schönen Tag.
Christian
