grundsätzlich stimmt das. Nur das Filterelement ist nicht vergleichbar mit den K&N / Screaming Eagle Versionen.
Hättest Du einen 114er Motor, könntest Du einfach tauschen, aber die Softail Standard hat ja den 107er Motor.
Dafür gibt es ein Gutachten mit Grundplatte und Filter, ohne Abdeckung, von Thunderbike. Der Luftfilter der 114er Motoren muss bei den 107er Motoren eingetragen werden.
Der Vorteil des Gutachtens ist, dass die Kombi Ventilator Luftfilter mit J&H Auspuff möglich ist (Kombi-Gutachten). Aber nur in Verbindung mit o.g. Semtec Filtereinsstz (Standard bei 114er Motor).
dort gibt es auch unterschiedliche Abdeckungen aus gefrästen Alu.
Einfach mal im Thunderbike Shop nach folgendem suchen: Airbox Luftfilter Kit Oval Art Nr.: 96-74-030V
Viele Grüsse
Rene
