Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Shovel FXS Primärkasten abdichten
Jockel67 ist offline Jockel67 · 32 Posts seit 06.08.2021
aus Lenggries
fährt: 93er Softail, 79er FX-Shovel NSU Quickly
32 Posts seit 06.08.2021 aus Lenggries
Neuer Beitrag 15.10.2022 20:39
Servus alle zusammen!
Hab mir erst kürzlich eine`79er Super Glide (im Brief steht FXS-80) gekauft und für den Winter vorgenommen die wieder auf "Vordermann" zu bringen.
Der Vorbesitzer meinte das Getriebe sei undicht, was ich aber nicht glaube.
Getriebeöl war reichlich drin, aber Primäröl quasi leer.
Ich würde den Primärkasten jetzt einfach mal zerlegen und schauen ob man da schon ein Ölproblem erkennen kann.
Zur Frage:
Gibt es da etwas auf das ich besonders aufpassen sollte? z.B. Linksgewinde oder Schrauben die man besser nicht aufmacht?
Hab da auch noch kein Werkstattbuch, vielleicht hätte jemand Angaben über Anzugsdrehmomente, Ölsorte und Füllmengen?
Hab bei meiner`93er Softail den Primärkasten wegen Riemenwechsel runter gehabt und das war eher unproblematisch.
Wär gut wenn wenn`s da auch so wärgroßes Grinsen
Bin über jede Hilfe sehr dankbar, kann aber leider nicht regelmäßig hier im Forum nachsehen, also nicht wundern wenn ich mich
dann erst teilweise Tage später melden kann.
Vielen Dank schonmal und Gruß aus dem Süden
Jockel
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.10.2022 23:17
Servus aus Mü-Ost,
der Unterschied zwischen Modelljahr & Erstzuulassung ist Dir bekannt hoffe ich...
Wenn nicht, gib hier mal Deine Fgst-Nr. ein >   https://www.faxvin.com/vin-decoder
mal den Primärdeckel checken ob der plan ist....
hatte Probleme bei meiner TC88 mit dem Inspection-Cover, der Händler sagte die verziehen sich, muß man immer wieder mal erneuern :-(
da hab ich mit halt ne 10mm Marmorfliese genommen und nebenbei das Ding in einer Schüssel mit Wasser und Schmirgelpapier die Mühe gemacht und hab den plangeschliffen...
war dann noch Jahre dicht...
Aber wie gesagt, den Primär halt mal checken ob der plan ist und ggf. nachbearbeiten... irgendeine Firma suchen die sowas machen kann... das wäre jetzt meine Vorgehensweise wie Ich es machen würde...
Handbuch in englisch kannst dann hier suchen falls Du in "FresseBuch" bist: >   https://www.facebook.com/groups/1465028990466294/files/files
diese hier?   https://www.facebook.com/download/138800...3MKw&__tn__=H-R
gutes Gelingen dann weiterhin
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 15.10.2022 23:30.
Roller ist offline Roller · 287 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 15.10.2022 23:52
Jou,
der Primär Kasten kann einfach über die äusseren Schrauben normal demontiert werden.
Vorab rate ich Dir, über den Kupplungs Deckel mal Primär Öl einzufüllen, dann siehst Du vieleicht übernacht, wo überhaupt die Leckage kommt.
Wennmöglich stelle die Maschine auch mal "gerade", dann steht nicht das gesamte Öl linksseitig.
Als Shovel-Freak habe ich eingentlich immer eine "Ölwanne" unter dem Gefährt, nur um zu sehen, ob und wo sich ein Problem abzeichnet.
"Alles dicht" gibt es, doch bis dahin ist es oft ein langer Weg.
Primär-Öl und Ersatz Sorten sowie Füllmengen habe ich nicht parat, hier gibt´s vieleicht  Helfer..
Drehmoment ist immer ein Problem, lieber langsam `rantasten.
Wie bei Deiner ´93er..
See you later
tec-tattoo ist offline tec-tattoo · 128 Posts seit 19.01.2018
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 16.10.2022 05:50
Moin wenn alles original ist geh ich Mal davon aus das im Primergehäuse sowieso kaum Öl sein dürfte da die Kette von der Ölpumpe geschmiert wir und auch wieder abgesaugt, und nicht extra Öl eingefüllt wird wie bei einer EVO.
Wenn es am Primer tropft dann mach keine halben Sachen , schraub alles ab also auch das Primärgehäuse und Dichte von Grund auf neu ab, gibt Dichtungssätze. Das Zerlegen ist normal eine Sache von einer Stunde, vorraus gesetzt du hast das richtige Werkzeug parat und weist was Du tust.
Grundsätzlich würde ich dir zwei Werkzeuge empfehlen:
w&w:
Artikel № 98-054
Artikel № 98-050
Man muss das nicht dort kaufen es dient lediglich zur Anschauung.
Erstes brauchte für die Motorritzelmuttern zu öffnen und zweites für denn Kupplungskorb abzuziehen, in der Reihenfolge musste das auch machen...!!
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von tec-tattoo am 16.10.2022 06:48.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1080 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 16.10.2022 08:50
ölablasschraube öfnen dann siehste erst mal ob überhaubt öl im primär ist, altes öl ablassen , alles sauber machen dichtung von aussen , ölablasschraube  wieder rein und neues öl rein, eine runde drehen so das das öl in betriebstemp. ist und bike dan gerabe in die garage abstellen und dan schaun ob es leckt und wo. schau mal im shovelhead forum nach unter tech-base für ölmenge und drehm.....
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 16.10.2022 10:12
Baby  ich hab da noch nie öl abgelassen an der Ölablassschraube am Primergehäuse weil da im Normalfall höchstens ein Esslöffel Öl raus tropft.....und gerade einen Text über deinem @k.kerosin hatte ich geschrieben ( da kommt kein öl rein) ist eine Zwangsschmierung das Öl kommt vom Öltank.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tec-tattoo am 16.10.2022 10:30.
aus Lenggries
Neuer Beitrag 16.10.2022 21:59
Servus und vielen Dank an Euch!
Also, Öl einfüllen und warmfahren um zu sehen wo der Primär undicht ist geht momentan nicht.
Hab da noch ein Elektrik Problem, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn die Kette tatsächlich über die Ölpumpe geschmiert wird und dann wieder in den Öltank gesaugt wird leuchtet es mir schon ein dass im Primär fast kein Öl drin ist.
Die Rückseite des Kastens zum Getriebe hin ist allerdings sehr schwarz verölt, was meiner Meinung nach Motoröl ist das ja irgendwo herkommen muß (Motor ist staubtrocken).
Werd die nächsten Tage den Primär mal öffnen und schauen wie ich da Werkzeugmäßig eingedeckt bin.
Bei meiner Evo konnte ich den kompletten Kupplungskorb ohne Abzieher abnehmen, das geht hier anscheinend nicht oder?!
Und spätestens hier müßte ich ja sehen können ob da Leitungen von der Ölpumpe da sind die die Kette schmieren und wieder abgesaugt wird.
Hab ich das so richtig verstanden?
Werd mich dann wieder melden, bin aber weiterhin für alle Ratschläge dankbar.
Bis denn und Gruß aus dem Süden
Jockel
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1242 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.10.2022 00:40
„Die Rückseite des Kastens zum Getriebe hin ist allerdings sehr schwarz verölt, was meiner Meinung nach Motoröl ist das ja irgendwo herkommen muß (Motor ist staubtrocken).“
Ja dieses Motoröl kommt, wie schon beschrieben, über die Ölpumpen auf die Kette, wird von dieser im ganzen Primärkasten rumgeschleppt und was nicht durch mangelhafte Dichtungen entweicht, wird wieder durch die Ölpumpen abgesaugt. Nach Deiner Beschreibung scheint der Wellendichtring hinter der Kupplung in der rückseitigen Hälfte des Primärkastens undicht zu sein, ein häufig bis in die Baujahre unserer Tage auftretender, mithin typischer Big-Twin-Schaden.
Da hilft nur: Primärkasten samt Primärtrieb und Kupplung komplett demontieren, in der rückseitigen Hälfte des Primärkastens den Wellendichtring und das Lager davor tauschen und wieder zusammenbauen.
Tommel ist offline Tommel · 314 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 17.10.2022 07:47
Oder den Kasten von der Pumpe abzuklemmen und mit Ölpfütze im Primär zu fahren.
Dann hat sich die 100%ige Funktionalität für den Siri im Primärkasten auch erledigt.
Das Lager im Kasten würde ich persönlich nur anfassen wenn es tatsächlich hinüber ist oder das Lager lose im Kasten ist
Tommel
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 17.10.2022 09:24
Lager sauber Raustreiben mit dem alten lagen vorsichtig wieder rein dödeln, Simmering richtig herum wieder drauf und gut ist's.
Wenn die Tropfenschmierung von der Hinterradkette noch offen ist könnte es auch daran liegen das alles so schwarz mit Öl ist, ich hab das zu gedreht und bearbeite die Kette lieber mit Kettenspray.
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 17.10.2022 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Tommel
Das wäre aber die schlecht Variante, würde ich unterlassen.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.10.2022 13:20
Würde ich auch unterlassen, denn die geringe Ölmenge im Primärkasten ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass die durch Ketten- und Kupplunglamellenreibung entstehende Wärme in einen ÖlKREISlauf eingetragen wird, der die Wärme somit abtransportieren und woanders im Kreislauf entsorgen kann (meist über den Öltank und die Motorkühlrippen) . Für ein statisches Ölbad müsste über den ganz dicken Daumen ca. die 6-fache Ölmenge rein (wie ab dem Evo), damit das Öl die Wärme statisch aufnehmen kann und nur rein durch Schleudern gegen die dafür großflächiger auszulegenden Primärgehäusewände die Wärme in die Umgebung entsorgen kann. Das bischen Öl, was im ÖlKREISlauf des Shovel in den Primärkasten gelangt, reicht für eine statische Kühlung nicht annähernd aus.
In den vorhandenen "kleinen" Shovelprimärkasten die 6-fache Menge Öl einfüllen ruft mit Sicherheit für uns alle  in letzter Konsequenz nicht überschaubare Folgewirkungen hervor. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte zumindest am Wellendichtring hinter der Kupplung jede Menge Öl austreten, weil die Geometrie des "kleinen" Primärkastens und der Dichtring selber für diese Ölmenge nicht konstruiert sein dürften (warum auch?).
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 17.10.2022 14:59
 @motorcycle boy also so viel Käse hab ich ja schon lange nicht mehr gehört und das haste dir alles selbst ausgedacht, Respekt großes Grinsen
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 17.10.2022 16:46
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.10.2022 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von tec-tattoo
Und das ist wieder mal der Punkt, an dem, finde ich, die Mods härter durchgreifen müssten, damit es auch der letzte Prolet kapiert: Nämlich der Punkt, an dem ein Prolet meint, einen völlig sachlichen emotionslosen, weil rein fachtechnischen Diskurs ins hochemotional Beleidigende umkippen zu müssen: Vielleicht weil ihm die  Argumente ausgehen. Liebe Mods, ich wünsche mir sehr von Euch, dass Ihr einen solchen, einen völlig sinnlosen Schlagabtausch startenden Beitrag einfach kommentarlos löscht, und dem „Autor“ per PN einen Verweis mit Androhung der Forumssperre im Wiederholungsfall erteilt.
Wenn ihr das nämlich nicht tut, könnt Ihr nicht andererseits dem Beleidigten vorwerfen, dass er das hier so kommentarlos stehen lässt und Täter und Betroffenen aus Bequemlichkeit einfach  in einem Topf werfen nach dem Motto „Macht Euren Beef unter Euch aus, sonst werdet Ihr beide gesperrt“ . Denn wenn Ihr es habt laufen lassen, dann habt ihr damit unweigerlich den Eindruck erweckt, sowas wäre Euch egal. Dann nach einem längeren Schlagabtausch zu sagen, jetzt ist es Euch auf einmal doch nicht mehr egal, ohne Konsequent den ersten Post zu Maßregeln, der das ausgelöst hat, finde ich einfach nicht in Ordnung.
Ich hatte gespannt der Dinge, die da kommen sollten  (konsequentes Durchgreifen gegen den, der ANFÄNGT, aus der Rolle zu fallen statt ihn mit dem Betroffenen in einen Topf zu werfen). Wer angefangen hat, lässt sich, wie an diesem Beispiel schön zu sehen, für Euch ja nun wirklich ohne jeglichen Aufwand feststellen, weswegen ich mich schon seit  einiger Zeit über die mangelnde Konsequenz wundere. Wenn schon Maßregelung, dann aber bitte auch fair bleiben, bei Maßregelungen kann man es sich nicht zu einfach machen nach dem Motto „einfach mal undifferenziert auf alle draufschlagen, es wird schon den Richtigen treffen“
Meine Meinung..
178699
19.04.2024 10:37
von marlboromanhd
17.10.2021 06:15
von mjb
Shovelhead: Frage(n) zum Shovel (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marco
15
23259
06.08.2021 19:45
von Fabl
