Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: [Penzl] Auspuffknallen
FXD/C Super Glide: [Penzl] Auspuffknallen TC96
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 562 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
562 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.10.2022 12:02
Moin moin,
ich hab´ da mal ne Frage smile
Ich habe ne Penzl PB-PM-3-K mechanische Klappenanlage an meiner Custom in Kombi mit dem Original Luftfilter mit K&N Luftfiltereinsatz. Das Mapping wurde mit einem Streaming Eagle Power Commander gemacht (Fachwerkstatt / H-D Vertragshändler).
Nun zu meinem Problem. Ich weiß ja das die Penzl Anlagen immer schon ein wenig beim Gaswegnehmen geballert haben. Bei mir ist das aber mehr en Knallen wie bei Fehlzündungen. Aber auch nur bei knapp 2200 U/min und schnellem Schließen der Drosselklappe. Alles andere ist wesentlich verhaltener. Wenn die Drossel langsam schließt ist es mehr ein Bollern. Ist schwer zu erklären. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Jedenfalls nervt das Geknalle. Die Übergänge von Krümmer in die Endtöpfe sind schon kontrolliert und dicht. Sind die Klappen teilweise zu (ca 50%) ballert sie zwar auch noch, ist aber sanfter und leiser. Ist ja klar.
Ist das nun ein Penzl-typisches Ding oder sollte ich nochmal das Mapping überprüfen lassen. Sie rennt wie der Teufel, Kerzenbilder sind perfekt, ebenso der Verbrauch. Auch niedertourige Fahrweise (1200 -1500 U/min) macht sie in den Gängen 1 - 5 klaglos mit und dreht sauber hoch.Bin ich nun zu sensibel und ist das normal? Oder läßt sich da noch was optimieren.
Andreas
Shadow ist offline Shadow · 2414 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2414 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.10.2022 12:45
mit den mechanischen Versteller ist das ein Problem, wird nie zu 100% funktionieren.
Entweder Klappe auf und feine Laufkultur, oder mit geschlossener Klappe nen guten Lauf Augenzwinkern
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 21.10.2022 10:35
Moin moin,
ich habe mich jetzt mal durch diverse Foren und Webseiten bezüglich des Knallens bei Penzl Anlagen durchgelesen. Scheinbar ist es so, das die Penzl´s von Haus aus mehr knallen als die von J&H und Co. Hat wohl etwas mit der frisch angesaugten Luft durch die offene Klappe zu tun. Was zumindest bedeuten würde (wenn ich richtig liege), dass das Knallen erst nach dem Kat ausgelöst wird und nicht davor.
Ich werde wohl im nächsten Jahr, wenn der nächste Service ansteht, etwas mehr Geld in die Hand nehmen müssen und eine Abstimmung auf einem Prüfstand machen lassen. Mal sehen was dabei herauskommt.
Andreas
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 21.10.2022 14:14
Meine mechanische Penzl im TC 96  knallt kein bischen. Der Ofen läuft super mit dem Mapping.
Lass noch mal das Mapping überprüfen und ggfls. für offene Klappen anpassen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
dackelpack ist offline dackelpack · 734 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 21.10.2022 14:28
Auch bei meiner ehemaligen 1200'er Sportster mit Euro3-Penzl war das Knallen nach dem Mapping weg!
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 29.10.2022 10:44
erstmal bin ich zusammengezuckt als ich Laas mit welcher Drehzahl du fährst bzw. dem Motor Leitung  abverlangst.
Das ist eine Lagerbelastung die, die Kurbelwellenlager und andere natürlich auch, nicht mögen. Sehr verschleißfördern.
Das knallen im Auspuff sind keine Fehlzündungen im üblichen Sinne, sondern unkontrolliertes entzünden von zündfähigem Gemisch im Krümmer.
Je mehr eine ESD die Geräuschkulisse mindert, je leiser ist es logischerweise. Fast alle Motorräder haben dieses knallen ( eins lauter, eins leiser und andere  nicht hörbar).
Es ist meist eine Sache der Abstimmung um dies minimieren zu können. Zu 100% wird es fast unmöglich dies bei "offenem" Auspuff zu eliminieren.
Und die Sache das es weniger knallt wenn du langsam das Gas zu machst, ändert die Gemischzusammensetzung, die nun keine solche zündfähigkeit nach dem Auslassventiel erzeugt.
Fazit- nochmals abstimmen lassen und vorher überlegen ob im offenen oder geschlossenem Zustand der Anlage.
Karuso
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 29.10.2022 13:29
Moin Karuso,
nicht falsch verstehen. Die 1200 bis 1500 U/min sind keinesfalls meine normale Fahrweise. Das sollte nur ein Beispiel sein, das sie sich aus diesem Drehzahlbereich ohne große Geräuschkulisse nach oben arbeitet. Ich bewege meine Kiste eigentlich immer zwischen 1850 und 2400 U/min auf Touren bei gleitender Fahrt. Ich bin nicht der Typ der Autobahn fährt. Im Gegenteil, ich meide jeden Autobahnkilometer. Also wird dann auch je nach Beschilderung der Strecke öfter rauf- und runtergeschaltet.
Andreas
Avatar (Profilbild) von Vtwin-Junkie
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · 469 Posts seit 09.02.2019
fährt: Harley Iron Sporty 1979, Honda CL 500, Honda Monkey, Enfield 350 Classic
Neuer Beitrag 29.10.2022 15:56
Ich hatte auch eine 2011er Superglide Custom mit mechanischer Penzl. Orig. Luftfilter, kein Mapping.
Die bin ich damit 30.000 km gefahren, das Ballern habe ich geliebt…
Nach 35 Jahren die Schnauze voll von Harley.
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 427 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
427 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 31.10.2022 13:41
Ich hab auf meiner 2016er Special auch die mechanische Penzl und es knallt heftigst. Habe mich auch lange versucht zu belesen... Kannste fast vergessen... Augenzwinkern
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und liebe es. Bike läuft seit über 10tkm damit problemlos.
Ich fahre die die Penzl im Kombination mit originaler Luftfilterbuchse und einem K&N (seit ein paar Monaten, vorher original HD).
Für dieses Setup ist eigentlich kein Power Commander notwendig. Erst wenn du die Luftzufuhr ändern würdest. Aber schaden kann es natürlich glaube ich nie. Augenzwinkern
Kurz oder lang werde ich den Bock vielleicht auch mal genau abstimmen lassen.
Grüße und viel Erfolg! Augenzwinkern
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
derherrliche ist offline derherrliche · 945 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 19.11.2022 19:59
@ TE
Lebendiges Motorrad, was willste denn mehr? 👍🙂 Ich für meinen Teil liebe das...
BH-HD 84 ist offline BH-HD 84 · 2 Posts seit 10.09.2021
aus Durmersheim
fährt: HD FLSTC 103
2 Posts seit 10.09.2021 aus Durmersheim
fährt: HD FLSTC 103
Neuer Beitrag 14.03.2023 12:00
Melde mich nun auch einmal dazu.
Erfahrung mit Penzl:  Habe mir die Penzl-Anlage gekauft, weil ich vom Klang überzeugt war.
Fahre eine HD FLSTC 103 Bj.2013 mit Penzl V2-ELO und Original Luftfilter.
Das Knallen im Auspuff war wirklich unglaublich und für die Nachbarn nicht zumutbar.
Deshalb habe ich im letztes Spätjahr ein neues Mapping machen lassen.
DYNOJET kann ich wirklich sehr empfehlen. Nicht gerade billig, aber der Erfolg zählt.
Das Knallen ist weg und eine Leistungssteigerung von ca. 10% ist auch deutlich spürbar.
Ich kann das wirklich jedem empfehlen.
DLzG
Peter
IDB ist offline IDB · 64 Posts seit 20.01.2012
aus Tulln
fährt: FXDWG Wide Glide 2011
IDB ist offline IDB
64 Posts seit 20.01.2012 aus Tulln
Neuer Beitrag 08.05.2023 16:02
Ich habe an meiner FXDWG11 auch die mechanische Penzl-Anlage mit dem originalen Luftfilterkasten und Filtereinsatz von K&N.
Als ich sie nach der Montage vom Händler geholt habe hat sie trotz (angeblich geändertem Mapping) oft geknallt. Da das ja bekanntlich nicht das optimale für den Motor ist, und mich das persönlich auch stört, habe ich mir den PowerVision (ohne den Lambdasondenkit) gekauft und selber abgestimmt. Das ganze war mit einer Ausfahrt schnell erledigt und das geknalle war weg. Zusätzlich war auch das Geruckel im 1.Gang bei Kehren bzw. engem Kreisverkehr weg.
Ich kann den PowerVision empfehlen. Vor allem wenn man noch vor hat weitere Änderungen zu machen. Da kann man den Prüfstand schon zumindest zwischendurch sparen. Eine Endabstimmung kann man dann ja machen lassen. Ich habe das nicht gemacht. Für mich war das Ergebnis vollkommen ausreichend!
Raimund
pepper73 ist offline pepper73 · 657 Posts seit 11.02.2019
aus Mannheim [ Rhoi-Negga-Indianer ]
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
657 Posts seit 11.02.2019 aus Mannheim [ Rhoi-Negga-Indianer ]
Neuer Beitrag 14.05.2023 13:44
Meine Dreggsau hat auch ne manuelle drauf, mit Stage I Filter und Powervision... kein Knallen, keine Probleme, ab Tag des Einbaus
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
04.03.2024 11:49
von Slim_rider 2000
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: V-Strike Krümmer mit Penzl V2
von eastw00t
16.09.2022 15:14
von eastw00t
