Franz-REMCM
1486 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, CVO Road Glide 2013
So, jetzt versuch's ich mal.
Du hast auf der Lima zwei Anschlüsse: SWITCH & RELAY ( siehe Plakete auf der Lima)
Dann hast Du auf dem Relay 3 Anschlüsse: 1 = Lima
2 = Ladekontrollleuchte
3 = Batterie +
Du ziehst ein Kabel von RELAY auf Anschluß 1 des Relays
ein Kabel von SWITCH zum Zündschluß
dann ein Kabel von Anschluß 2 des Relais zur Ladekontrollleuchte, von dort auf Masse
noch ein Kabel von Anschluß 3 des Relais zum Batterie +
und die Masseverbindung des Relais zum Motor und vom Motor zum Rahmen/Batterie muss passen.
Gruß, Franz
