Servus Zusammen,
suche mir schon die Finger wund, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Kurz zu meinem Bike.
Fahre eine Street Bob 2019 und bin gerade dabei sie umzubauen.
Bisher läuft es so semi gut, habe hinten auf 5.5x18 und vorne auf 3.5x21 umgebaut.
Vorne dann auch direkt mit breiter Gabelbrücke von einer Fxbr.
Nun zu meinem Problem:
Um die Felge und Bremsscheibe mittig zu bekommen und ein schleifen des Bremssattels an den Speichen zu vermeiden musste ich einen Bremsscheiben Spacer einbauen 1/2 Zoll.
So weit so gut, Rad läuft mittig und Bremsscheibe läuft auch schön im Sattel. Spacer rechts, links sind kein Problem. Allerdings hab ich jetzt das Problem das mein ABS Sensor so gar nicht passt.
Der Spacer für die Bremsscheibe hat auch in keinster weise das Maß, dass der Abs Sensor passen könnte. Wie auf den Bildern zu sehen ist.
Meine Idee war:
Bremsscheiben Spacer aufdrehen so das der Sensor passt, also Radlagermaße. Daraus folgt wieder das Problem, dass das Abs Lager zu tief sitzt durch den Spacer. Idee hier war ein zweites Radlager als Spacer zu nutzen oder gibt es da irgendwelche Shims die passen oder gar eine ganz andere Lösung.
Bin aktuell etwas überfragt, hoffe ihr habt Ideen.
Grüsse
Yannick
