Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Tacho inkl. Kontrollleuchten funktioniert nicht
Tacho inkl. Kontrollleuchten funktioniert nicht M8 107
Juppi ist offline Juppi · 10 Posts seit 05.03.2018
aus Freren
fährt: Softail Slim FLSL
10 Posts seit 05.03.2018 aus Freren
Homepage von Juppi
Neuer Beitrag 25.07.2023 20:59
Die Elektrik meiner Softail Slim FLSL BJ 2018 spinnt. Bei Zündung an leuchten alle Kontrollleuchten korrekt. Starte ich den Motor fallen alle Kontrollleuchten inclusive Tacho aus. Der Kilometerzähler wird angezeigt. De gesamte Tacho scheint tot. Die Steckverbindung zum Tacho im Dash scheint in Ordnung zu sein. Hat jemand ne Idee? Oder kennt jemand das Problem?Vielen Dank für konstruktive Tipps.
nen Scheiß muss ich!
Schimmy ist offline Schimmy · 9565 Posts seit 15.10.2015
9565 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.07.2023 21:18
N´Abend
Mal ein ganz neuer Fehler..... Schon einmal einen Selbst-Test durchgeführt (also VOR Einschalten der Zündung
den TRIP-Taster drücken und gedrückt halten, dann Motor-Schalter auf RUN) ? ? ?
aus Freren
Homepage von Juppi
Neuer Beitrag 25.07.2023 23:00
Danke für den Tipp. Kannte ich noch nicht.
Neuer Beitrag 25.07.2023 23:37
Das Moped lässt sich aber problemlos starten, oder ?
aus Freren
Homepage von Juppi
Neuer Beitrag 26.07.2023 06:57
Mopped startet und fährt problemlos.
Börnie ist offline Börnie · 1565 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 26.07.2023 07:19
Ich würde als erstes mal Spannungen am Akku messen
Neuer Beitrag 26.07.2023 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Juppi
Dann dürfte die Batterie - wie von "Börnie" vermutet - schon einmal ausscheiden.....
Wenn Du den Selbst-Test gestartet hast, kannst Du dieser Anweisung einmal folgen und nachschauen,
ob Fehler abgespeichert sind....
Hoeli ist offline Hoeli · 2063 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2063 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 26.07.2023 10:32
Das mit dem "c und h" wusste ich auch noch nicht!
Danke Schimmy
Neuer Beitrag 26.07.2023 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoeli
Damit noch nicht genug.... Zusätzlich zu "c" = "current" = "aktuell" und "h" = "historic" = "nicht aktuell" gibt es
bei den Sportster S bzw. PanAm (und ich vermute jetzt auch bei den übrigen Modellen ab Bj. 2021, die
mit der "F", bzw. "G" Version des BCMs ausgerüstet sind und die neueren, 7-stelligen Fehlercodes anzeigen können)
noch den Buchstaben "p" für "pending" = "anhängig".
Das Handbuch schreibt dazu:
Einige DTCs erfordern mehrere Ereignisse oder Fahrzyklen, um gesetzt zu
werden. Werden diese DTCs zum ersten Mal erkannt, aber haben sich noch
nicht oft genug wiederholt, um als aktueller DTC („c“) gesetzt zu werden,
werden sie als anhängige DTCs („p“) angezeigt.
P.S.: Leider schreibt das Handbuch weder etwas darüber welche Fehlercodes als "p" gesetzt werden können, noch ob
- wenn der Fehler nicht wieder auftaucht - der Code als "h" gekennzeichnet, oder gar nicht mehr angezeigt wird. unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 26.07.2023 13:12.
Neuer Beitrag 27.07.2023 09:12
Ich hatte eher an den Regler gedacht.
An einem Bike hatte ich mal das Problem,
dass die Spannung zu hoch war. Da haben
sich ein paar Sachen einfach abgeschaltet.
Daher schrieb ich auch „Spannungen“
Bei „Motor aus“ und „Motor an“  ändert sich
zunächst mal die Spannung. Also würde ich
die zuerst mal kontrollieren.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 27.07.2023 12:25.
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 27.07.2023 13:16
Klemmen an der Batterie richtig fest?
aus Freren
Homepage von Juppi
Neuer Beitrag 04.08.2023 16:47
So zusammen. Nachdem ich im Standgas 19volt an der Batterie gemessen habe, habe ich einen neuen Regler bestellt. Der war es. Jetzt ist wieder alles ok 👍
vielen Dank für eure Antworten
Neuer Beitrag 04.08.2023 17:03
Haste denn - so wie ich es vorgeschlagen hatte - einmal versucht die Fehler auszulesen ? ? ?
Dort hätten B0563 (Battery Voltage High) oder P0563 (ECM Voltage High) erscheinen müssen.....
Gray Denim ist online Gray Denim · 10 Posts seit 12.12.2021
fährt: Harley Softail Slim FLSL
Neuer Beitrag 20.03.2024 21:46
habe den gleichen Fehler bei meiner 2018 er Softail Slim FLSL.
Der Motor läuft ohne Probleme.
Gestern:
Beim Fahren gehen Tacho und Kontrollleuchten aus. Bei Leerlauf geht alles wieder an. Fehler sehr schwer zu simulieren. Spannung ohne Fehler ok. Keine Fehlermeldung im PV.
Heute:
Vermutung VSS defekt. Neuen VSS eingebaut, Pole der Batterie gesäubert und wieder plan gefeilt (waren uneben).
Fehler wurde schlimmer, Bei leichtem Gas geben im Stand gehen Tacho und Kontrollleuchten aus. Im Leerlauf Spannung ok, bei 2500 1/min über 17 Volt. Selbst PV schaltet sich ab und es sind keine Fehlermeldung vorhanden,
Vermutung Spannungsregler defekt.
Kann es sein das bei Überspannung alles abgeschaltet wird?
Kann der Spannungsregler im ausgebauten Zustand geprüft bzw. durchgemessen werden?
Danke für Rückmeldungen
Wilhelm
Neuer Beitrag 21.03.2024 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Gray Denim
Vermutung richtig (kann aber auch am Masseanschluss des Reglers liegen. Da auch mal schauen).
Verwunderlich ist alleine nur, dass Du keine Fehlermeldungen (C0563=ABS Voltage high bzw.
P0563=ECM Voltage High) bekommst......
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
19622
29.05.2023 11:55
07.03.2023 23:25
Alle XL 1200: motogadget mst Tacho Einstellung
von meiklneid
12235
19.01.2023 00:47
von Dave1503
