Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: ENGINE Lampe brennt - Tacho sagt Folgendes:
FXDWG Wide Glide: ENGINE Lampe brennt - Tacho sagt Folgendes: TC88
Schimmy ist offline Schimmy · 9529 Posts seit 15.10.2015
9529 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.03.2024 17:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
Moin  @schimmy ,
Frohe Ostern, nach Austausch eines Relais läuft sie wieder ohne Probleme ...
Dann kann der Sommer ja jetzt kommen. Ich nehme einmal an, das mit dem Fehlercode auslesen hat Dich nicht
weiter gebracht, aber das (vermeintlich) defekte Relais passt nicht so wirklich zu Deiner Fehlerbeschreibung. Wenn
eines der beiden Relais, die mit der Motorsteuerung zusammen hängen, einen Defekt hat, dann betrifft es BEIDE
Zylinder und nicht -  wie von Dir geschrieben - nur einen davon.
An dem ersten Relais hängt die Spannungsversorgung für das Zündmodul (ECM), und an dem anderen die für die
Kraftstoffpumpe bzw. für die Einspritzdüsen.....
Aber wenn´s jetzt wieder läuft....
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 212 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 96er Road King FLHR/I
212 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 31.03.2024 17:39
Ich hab versucht den Fehlercode auszulesen, ohne Erfolg. Mein Schrauber hatte auch noch nicht richtig Zeit,
dann hats bei mir wieder nicht gepasst, letztendlich habe ich einfach mal das Relais gewechselt, liegt ja sonst eh nur rum.
Ja, und eigentlich müssten beide Zylinder ausfallen ... hätte ich auch drauf kommen können.
Ich werde trotzdem noch mal zu meinem Schrauber fahren, er erwähnte noch, das der Ausfall ein "sporadisch auftretender Fehler" sein könnte,
dann wäre der allerdings nicht im Speicher zu finden ...
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
07.03.2023 23:25
Alle XL 1200: motogadget mst Tacho Einstellung
von meiklneid
12093
19.01.2023 00:47
von Dave1503
13.10.2022 10:16
von springerdinger
