Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250: PA geht in den Notlauf
Neuer Beitrag 25.09.2023 10:28
Moin Gemeinde.
Gestern bei einer kleinen Ausfahrt mit 8 Gleichgesinnten ging meine PA in den Notlauf.
Erst dachte ich, ich hätte den Rain-Mode versehentlich aktiviert.
Seeehr träge Gasannahme, aber Landstraßentempo war mit Anlauf machbar.
Später dann auch rechts oben das Motorkontrollsymbol.
Das übliche Motorkettenrasselundklappergeräusch hatte ab da einen deutlichen zwitschernden Beiklang...
In der Garage habe ich Fehlercodes ausgelesen:
BCM   B116609
ECM   P002200
LHCM UO4438FH
RHCM B11B292H
Relevant ist m.E. nach hauptsächlich die ECM Meldung: Zeitpunkte Einlass-Nockenwelle Zylinder Hinten: „überdreht“
Ist diese Meldung bei einem von Euch schonmal in Erscheinung getreten?
Und falls ja, wie ging es aus?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 25.09.2023 10:44.
tcj ist offline tcj · 2652 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2652 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 25.09.2023 12:44
reproduzierbar ?
dh. Fehlercodes löschen und selbiges Problem / Fehlercodes wieder ?
Irgendwas gab es mal mit den Phasenverstellern ...
yogi140467 ist online yogi140467 · 598 Posts seit 24.08.2014
aus Bochum
fährt: Pan America S
598 Posts seit 24.08.2014 aus Bochum
Neuer Beitrag 25.09.2023 17:51
Ich hatte es schonmal. Beim starten war als wenn sich der Startknopf verklemmt hatte . Danach lief das Dingen wie nen Sack Schrauben.Keine Gasannahme .Habe die Fehler gelöscht und alles war wieder gut. Bei der 1600 KM Inspektion angesprochen. Dem Händler war das völlig fremd und ich soll nächstes mal die Fehler lassen. Ich werde dann mal Fotos machen , aber nicht nicht mehrere Kilometer so fahren.Aber: danach nicht mehr passiert und die PA macht in jeder Situation jede menge Spaß.
In diesem Sinne ........
kein Alkohol ist auch keine Lösung...
Makki
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 25.09.2023 18:19
Die elektronischen Mängel sind das größte Problem an dem Bike - werden aber sukzessive behoben, oftmals eigentlich nur Softwarefehler ...
Hatte bei meiner Toskana Tour auch wieder mal nen Fehlercode mit Öldruck und Motorkontrolleuchte beim Starten ... wenn man nicht um das Verhalten der PA nicht weiß ... Ölduckkonrolleuchte und es macht sich "Panik" breit
War aber auch nur ein Problem mit kurfristiger Unterspannung vom Öldrucksensor ... nach reset alles wieder OK - dennoch sicherheitshalber Ölstand kontrolliert fröhlich
Die LHCM und RHCM Fehler haben am Ende ein H, das heisst Historic und nicht (C) für Current, sollte ein Fehler sein der aufgetreten ist aber nicht akut vorhanden ist, insofern hilft ein Reset der Fehler oftmals.
Neuer Beitrag 26.09.2023 10:39
Ich habe gestern das Bike (ohne die Fehler zu löschen) nach Aufforderung zum 'fragwürdig Freundlichen' (fF) gefahren.
Es wurde ernsthaft diagnostiziert, dass ich die Fehler selber verursacht habe, weil ich meinen elektr. Kettenöler
an eine 'nicht dafür vorgesehene' Buchse angeschlossen habe.
Zum Verständnis:
Der Kettenöler braucht Dauerspannung, d.h. direkte Verbindung zur Batterie auch bei 'Zündung aus'!
Um nicht am Boden liegend an der Batterie herum zu werkeln, habe ich unter dem Sitz eine freie Buchse gefunden: 142B.
An diese Buchse kann die Sirene der Alarmanlage angeschlossen werden. Die ist bei meinem Mopped nicht verbaut, also ist die Buchse frei.
An der Buchse liegen der Reihe nach
Pin 1......................+12 Volt (über eine Sicherung) direkt von der Batterie
Pin 2 .....................Freigabe der Sirene bei Bedarf
Pin 3 .....................Ground
Ich habe Pin 1 und 3 für den Kettenöler verwendet.
Und jetzt wollen mir die Fachkräfte des fF unterjubeln, dass das alle Meldungen und Erscheinungen am Mopped verursacht hat...Baby
Sollte ich trotz sorgfältigem Studium des Schaltplans einen Denkfehler begangen haben - klärt mich bitte auf!
Auch ich lerne trotz höherem Alter noch gerne dazu...
Attachment 414026
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 26.09.2023 11:58.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 26.09.2023 12:55
Ich glaube auch nicht das es an Deinem Verbraucheranschluss liegt, aber Glauben ist nicht wissen und HD+Elektronik ist Teufelszeug ... großes Grinsen
Da der/die Fehler bei Dir wie es aussieht wiederholt auftritt, mach die "Kreuzprobe" und klemm den Öler ab, wenn Fehler wieder ab zum fF und zeig ihm wo die Abendschule ist ....
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 26.09.2023 13:36
Zum Verständnis:
Und jetzt wollen mir die Fachkräfte des fF unterjubeln, dass das alle Meldungen und Erscheinungen am Mopped verursacht hat... Baby
Hat dein "fast allwissender" Kumpel Uli_G. keine Idee?
Neuer Beitrag 26.09.2023 13:49
Ich hole jetzt meine PA vom fF.
Dort lasse ich mir erklären, wie das mit den Amperlingen speziell im Motorrad so funktioniert.
Muss ja irgenwie anders sein, als ich es als Elektrotechniker 50 Jahre lang praktiziert habe...
aus Nordhorn
Neuer Beitrag 26.09.2023 14:23
Ja glaubst du denn, dass ein im Gegensatz zu dir junger Servicetechniker bei HD, insbesondere in Sachen Elektrotechnik, mehr Wissen/Ahnung hat als du mit deiner Erfahrunggroßes GrinsenAugen rollen
Das Ohmsche Gesetz ist immer noch gültig Wolfgang....
aus Nordhorn
Neuer Beitrag 26.09.2023 14:38
Ja glaubst du denn, dass ein im Gegensatz zu dir junger Servicetechniker bei HD, insbesondere in Sachen Elektrotechnik, mehr Wissen/Ahnung hat als du mit deiner Erfahrung großes Grinsen Augen rollen
Das Ohmsche Gesetz ist immer noch gültig Wolfgang....auch wenn es die heutigen elektronischen und softwaremäßigen Helferlein noch nicht gab...
Schlitzer ist online Schlitzer · 767 Posts seit 15.11.2012
aus Sundern
fährt: Road King 2018/ Pan Am Special 2022
767 Posts seit 15.11.2012 aus Sundern
Neuer Beitrag 26.09.2023 14:44
Diesen Fehler hatte ich oftmals. Und ich habe weder etwas angeschlossen oder daran herum gebastelt. War und ist ein altbekannter Softwarefehler. Haben die bei mir nicht in den Griff bekommen. Deshalb habe ich der Gerät verkauft. Das liegenbleiben und das verloren gegangene Vertrauen war nicht mehr zu kitten.
Bin aber trotzdem von dem Konzept überzeugt. Ich versuche es mit dem Modelljahr 2024/25 nochmals. Plane damit eine Europatour.
No Fear..... Baby
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24118 Posts seit 10.11.2009
24118 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.09.2023 15:18
Soll das heißen, dass deine Kette nur geölt wird, wenn deine Alarmanlage auslöst? 🤣🤣🤣
Neuer Beitrag 26.09.2023 20:08
Nein, der Alarm geht los, wenn die Kette geölt wird! fröhlich
Ich bin nun schlauer.
Beweiskette:
---Mein Pfusch wurde eliminiert,
---der Kettenöler wurde vorschriftsmäßig an der Batterie angeschlossen,
---und es wurden die neuesten Updates aufgepielt.
---Danach waren die Fehlermeldungen weg und kamen auch nach 10 km Probefahrt nicht wieder...
Soweit H-D.
Ich enthalte mich jedweder weiteren MeinungAugen rollen und warte ab, was die nächsten km so bringen.
Neuer Beitrag 26.09.2023 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
...mehr Wissen/Ahnung hat als du mit deiner Erfahrung...
Meine Erfahrung mit Elektrizität ist:
Morgens mit Widerstand aufstehen,
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause gehen,
an die Dose fassen und gleich eine gewischt kriegen...
fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 27.09.2023 10:23.
19860
10.08.2014 18:22
von Barney
