Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts
FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts Evo
Scirocco ist offline Scirocco · 397 Posts seit 18.06.2021
fährt: Breakout 114 FXBRS Suzuki Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975
Neuer Beitrag 27.06.2024 12:47
Die Gabelholme sehen m.M.n. so aus als wenn sie ab der unteren Gabelbrücke mit der Radachse unten nach innen zusammen gezogen und verspannt sind.
Der Fender sitzt mittig. Es scheint auf der Bremsseite ein zu kurzer Spacer verbaut zu sein der dann das Rad außermittig positioniert.
Löse bitte mal die Steckachse und die Fender Schrauben, ob sich dann die Gabelholme weiter spreizen.
stfn ist offline stfn · 20 Posts seit 26.06.2019
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 27.06.2024 14:16
Vielen Dank für Eure Beiträge , ich werde mich die nächsten Tage dann  daran machen  die Spur zu vermessen , die Spacer zu checken und schaue , ob die Holme auf Spannung sind . Natürlich schau ich auch nach dem Gabelöl
@ Schneckman : Das nach rechts ziehen beim Fahren , ist mir bei mehreren Fahrten aufgefallen , die Ursache ist damit leider am Fahrzeug zu suchen . Das der Fender sich "verzieht" ist mir aufgefallen , als ich ne Bremsprobe , nach dem Entlüften der Bremsleitung gemacht habe .
Gruss Steffen
v2devil ist offline v2devil · 2297 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2297 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 27.06.2024 14:47
Nach den Bildern hätte ich auch an einen fehlenden Spacer auf der Bremsenseite gedacht, aber dann würde die Bremsscheibe ja nicht sauber im Sattel laufen, sondern ordentlich schleifen...
v2devil großes Grinsen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 331 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:17
Das Rad sitzt eindeutig zu weit links (Bremse).
Das kann eine ganz und gar einfache Ursache haben:
Jemand hat die Achsspacer li+re verwechselt,
der Längere gehört nach links!!
Das Rad ist übrigens nicht mittig gespeicht, sondern hat ein sogenanntes "Offset"
...aber darüber reden wir, wenn Du die Länge der Spacer gecheckt hast.
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:37
Hallo Tinnefou-Jun , das habe ich vor geraumer Zeit hier im Forum mal erfragt , wo welcher Spacer hinkommt .Und folgende Antwort erhalten
Attachment 425156
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:54
Uff,
da muß ich aber nochmal drüber nachdenken.
Na möglicherweise haben wir den Fehler nun wenigstens entlarvt.
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 27.06.2024 20:03
Ich hab auch schon mal nach den Maßen der jeweiligen Spacer recherchiert ..hab aber nichts gefunden.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.06.2024 22:24
Hab auch noch recherschiert, die jeweilige Länge sollte sein:
L= 34,2 mm
R= 31,9 mm
Angaben nun natürlich ohne Gewähr.
Diese Kombi gab es offenbar nur 97-99.
Muß nicht einer der Spacer im Siri laufen
und dementsprechend eine umlaufende Spur aufweisen?
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
25.06.2024 19:39
von echx.raw
