TC96 Motor springt nicht mehr an TC96
Schimmy ist offline Schimmy · 11907 Posts seit 15.10.2015
11907 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.07.2025 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Toddy65
Das kann gut sein beim Import-Moped, da bei Zündung „an“ die Zündspulen ja ständig verstromt werden und schon etliche hochgequalmt sind.
Hmmmmm..... Ich weiß jetzt nicht woher der "Händler" seine Informationen hat, aber:
  1. Was die Spannungsversorgungen angeht, gibt es KEINE Unterschiede zwischen US und HDI-Mopeds.
  2. Wenn man die Zündung einschaltet, wird vom ECM für ca. 2 Sekunden Spannung auf GELB/GRÜN
    geschaltet. Kommt dann kein Impuls vom Kurbelwellensensor (= Motor dreht), bleibt es bei der
    Unterbrechung (eben auch um die Zündspule zu schonen).
P.S.: Was mir da aus "gegebenen Anlass" noch einfällt: Startest Du das Bike mit ausgeklappten Seitenständer ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.07.2025 10:26.
Toddy65 ist offline Toddy65 · 13 Posts seit 10.07.2025
fährt: Electra Glide Classic 2010 und Dyna Super Glide 1995 (Bobber-Umbau)
Neuer Beitrag 16.07.2025 16:12
habe den Fehler gefunden.
Es war die Kraftstoffpumpe.
Vielen Dank Schimmy für alles.
Torsten
Neuer Beitrag 16.07.2025 16:31
Und WIE gefunden ? ? ? Hoffe ja, Du hast nicht den originalen Ersatz gekauft.....
Neuer Beitrag 16.07.2025 18:43
Nochmal Verkabelung zum Tank geprüft = i.O.
Es konnte nur noch die Pumpe sein.
Bin froh, dass es nicht das ECM war
Nightrider ist offline Nightrider · 2948 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2948 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag Heute, 06:30
@Schimmy
Taugen die OEM - Teile nichts, oder ist es nur der Preis?
Da bieten spezielle Händler gebrauchte Teile an ,die dafür  (kompletter Satz mit Tankgeber)  ca. 400,- oder 800,-€ aufrufen.
Neuer Beitrag Heute, 08:54
Nee.... Ging mir "nur" um den Preis, den die Company für den originalen Ersatz aufruft (knapp 300 Tacken). Im Aftermarket
kostet die Pumpe in etwa nur ein Drittel (und direkt aus China nur ein Zehntel)....
Was MICH bei der Geschichte nur etwas ratlos zurücklässt, sind die aufgetauchten Fehlermeldungen, die mit dem eigentlichen
Problem - wenn überhaupt - nur am Rande etwas zu tun hatten und MICH auf eine völlig falsche Fährte geführt haben. Leider
wird der Stromkreis der Kraftstoffpumpe bei Bikes OHNE CAN-Bus nicht auf Probleme überwacht....
George ist offline George · 23356 Posts seit 23.07.2007
23356 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag Heute, 09:21
Hast du die Pumpe noch mal einzeln geprüft? Frage deswegen, weil ich dasselbe Spiel auch schon durchhatte. Dubiose Fehlermeldungen inklusive.
War auch so ein sch... langer Prozess mit viel Unterstützung hier im Forum.
Hab mir damals mit preiswerten Eigenmitteln eine Prüfapparatur mit Manometer gebaut.
Habe mich damals für eine Aftermarket Pumpe von Quantum entschieden. Die werden gut bewertet, Tipp hatte ich aus dem Forum.
Was Du aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall zuerst prüfen solltest, ist der Kunststoffschlauch von der Pumpe zum Tank Bajonett Anschluss. Prüfen mal mit Druckluft auf Mini Löcher. Danach die Schellen an den Anschlüssen checken. Wenn die nicht richtig sitzen, auch ein Problem.
Neuer Beitrag Heute, 12:51
Meine Pumpe hat den Filter in sich aufgenommen und blockierte.
Die Schläuche auf jeden Fall mit erneuern.
von Marvin2811
29
3449
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
14908
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
