Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103
Montse ist offline Montse · 97 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
97 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 19.09.2025 11:00
Hi Zusammen,
letzte Woche im Italien Urlaub hats mir etwas beim Bremslicht, Bremslichtschalter zerschossen, nur leider weiß ich nicht genau was,
vllt. könnt ihr helfen.
Fehlercodes die im System sind:
B2161 kommt immer egal welche Bremse ich betätige
B2223 hatte ich einmal danach nicht mehr
P0572 kommt auch immer wieder mal
alle Fehler (außer B2161) lassen sich für einen gewissen Zeitraum löschen, kommen dann irgendwann wieder
B2161 kommt sofort nach dem betätigen einer der beiden Bremshebel.
Angefangen hat alles mit einem Dauerleuchten des Bremslichtes, ging nach ein paar km fahrt wieder weg.
Danach war von Rückleuchte geht überhaupt nicht mehr über Bremslicht leuchtet dauerhaft bis zu aktuell Rücklicht und Bremslicht ist aus, seit mehreren 100km.
Was könnte das Problem sein und wie gehe ich bei der Suche vor?
Grüße Montse
Schimmy ist offline Schimmy · 12817 Posts seit 15.10.2015
12817 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.09.2025 16:36
Gegenfrage: Rück-/Bremslicht sind noch mit Glühlampe, oder wurde da schon auf LED umgerüstet ? ? ?
Die Fehlercodes deuten eigentlich auf zwei gegensätzliche Probleme hin.
  • B2161 = Brake lamp: Output open = Stromkreis Bremslicht: Offen (< 120mA) = Bremslicht - vermeintlich - ohne Funktion
  • B2223 = Stop lamp: Always on = Bremslicht leuchtet für > 120 Sek. bei mehr als 72 km/h = Bremslicht immer an
  • P0572 = Brake switch: Low = Bremsschalter: Ohne Kontakt (Bedingungen: Während einer Fahrt bei > 50 km/h im 3. Gang oder höher
    und 3x Anhalten muss mindestens 1 Bremssignal empfangen werden)
zum zitierten Beitrag Angefangen hat alles mit einem Dauerleuchten des Bremslichtes, ging nach ein paar km fahrt wieder weg.
Das wird wohl der Auslöser für B2223 gewesen sein....
zum zitierten Beitrag Danach war von Rückleuchte geht überhaupt nicht mehr über Bremslicht leuchtet dauerhaft bis zu aktuell Rücklicht und Bremslicht ist aus, seit mehreren 100km.
...und diesen Satz verstehe ich gerade ganz und gar nicht. Was leuchtet denn nun ? ? ? Bremslicht ? Rücklicht ? Nichts ? ? ?
aus Anif
Neuer Beitrag 19.09.2025 20:46
Hi Jo,
ja ist noch eine Glühlampe mit zwei Fäden.
zum Letzten Satz:
Das Rücklich/Bremslicht wechselt von
gar keine Funktion -> Bremslicht leuchtet dauerhaft ->
keine Funktion (weder Brems noch Rücklicht) aktueller Zustand ist B2161 Rücklicht und Bremslicht ohne Funktion.
Anfangs dachte ich ab den Bremslichtschalter bei der Hinterrad Bremse, da aber der Fehler nun auch kommt sobald ich irgendeine Bremse betätige is da wohl mehr…
oder hab ich wiedermal nen Kabelbruch 😞
Neuer Beitrag 19.09.2025 21:17
Wenn Rücklicht und Bremslicht ohne Funktion, würde ICH als erstes Mal auf ein Problem mit der Masseverbindung tippen. Es ist auch schon vorgekommen, dass sich der Lampensockel infolge von Überhitzung in seine Bestandteile zerlegt hat.
Dort würde ich die Suche nach der Ursache beginnen.
Greetz. Jo
aus Anif
Neuer Beitrag 20.09.2025 14:27
Hmm,
Masseverbindung scheint mir Unlogisch, da als die ersten Probleme angefangen haben, das Bremslicht am dauerleuchten war.
Eine Frage zum Rücklicht, Wenn man die rote Abdeckung abschraubt, findet man ein Leuchtmittel in einem Sockel der mit drei Kabel angesteckt ist.
Sollte dieses Leichtmittel aus dem Sockel/Fassung rausgehen? Den das tuts bei mir nicht, scheint komplett fest verbunden zu sein
Middach ist online Middach · 3277 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3277 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 20.09.2025 15:32
Das Birnchen sollte rausgehen. So wie es sich anhört, scheint da was rumoxidiert zu haben, was der Grund für das Dauerleuchten des Bremsfadens sein könnte. Es könnte sich eine Brücke zwischen Bremlichtkontakt und Fahrlichtkontakt gebildet haben.
Neuer Beitrag 20.09.2025 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Montse
Hmm,
Dadurch begann ja das ganze Drama mit dem Du jetzt zu kämpfen hast. An welchem der Bremslichtschalter es gelegen hat,
ist FÜR DEN MOMENT erst einmal sekundär. Damit beschäftigen wir uns später.
Tja... und DAS ist das Resultat vom ständig leuchtenden Bremslicht. Das Leuchtmittel bzw. der Lampensockel haben sich so sehr
erhitzt, dass die Kunststoffteile vermutlich miteinander verschmolzen sind. Dabei haben sich wahrscheinlich auch die Kontakte so
weit verformt, dass kein Strom mehr fließen kann.
Attachment 443531
aus Anif
Neuer Beitrag 22.09.2025 06:22
alles klar, werde die Tage mal je nach Zeit damit verbringen mir das an zu schauen,
Hab grade mal im Netz den Sockel als Ersatzteik gesucht... ~50.- Euronen sind schon frech für ein Glühlämpchen xD
aus Anif
Neuer Beitrag 13.10.2025 06:22
Hallo Zusammen,
nach überstandener geistiger Ermüdung zum Thema Motorrad war dieses Wochenende fehlersuche inkl. kleiner Probefahrt von ca 250km angesagt.
Das erste Problem wurde gelöst:
die Rücklichfassung war total verschmort und hat somit vermutlich Kurzschlüsse zwischen Rück und Bremslicht ausgelöst.
Wurde komplett getauscht.
Danach hab ich einen kurz check in der Garage gemacht -> Zündung an alle Bremsen kurz angetastet alles ok.
Gestern waren wir unterwegs, und da ich diesem Fehlerbild nicht ganz vertraue hab ich immer wieder mal meine Rückleuhte beobachtet.
Dabei hat sich ein komisches Phänomen gezeigt:
Ich fahre auf einen Parkplatz, Rücklicht und Bremslicht funktionieren einwandfrei!
Zündung aus weil Tankstop -> Zündung an, Rückleute und Bremslicht leuchten beide wieder zusammen.
Fahrt geht weiter bis zur nächsten gelegenheit wo ich mich anständig umdrehen kann ( zB ne Ampel), siehe da, Rücklicht und Bremslicht funktionieren einwandfrei!
Mittagspause ich rolle zum Parkplatz ohne zu bremsen, Ständer runter, ich dreh mich um Rücklicht ist an, abwechselnde Betätigung der Bremsen -> Bremslicht leuchtet -> alles ok!
Ich schalte die Zündung aus, und aus spaß zum Testen nach 30 sec. wieder an -> Rückleute und Bremslicht leuchten beide wieder zusammen! Hier hab ich das Mopet absichtlich keinen millimeter bewegt, um halbwegs ausschließen zu können,
dass es vllt. ein ganz seltsamer Kabelbruch ist, der sich durch bewegung im Bike kurzschließt.
Wie kann das sein, das Fehlerbild macht doch überhaut keinen Sinn, wärend der Fahrt, ich kann leider nicht sagen ab wann, weil ich leider nicht permanent auf meine Heck schauen kann xD, verschwindet aktuell das Problem, sobald ich den Bock einschalte leuchtet beides.
Jemand eine Idee?
Greez
   Montse
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24889 Posts seit 10.11.2009
24889 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.10.2025 06:53
Fehlercodes jettt?
aus Anif
Neuer Beitrag 13.10.2025 06:56
Fehlercodes jettt?
da die rote LED im Dash nich anging, hab ich nicht geschaut ob ein Code hinterlegt ist.
Neuer Beitrag 13.10.2025 09:35
Das Verhalten ist in der Tat recht außergewöhnlich. Einen - wie auch immer gearteten - Kabelbruch schließe ICH
erst einmal aus. Die Bremslichtschalter schalten Plus-Spannung ; wäre eine Leitung unterbrochen, oder durchgescheuert,
würde es gar nicht leuchten bzw. man hätte einen Kurzschluss.
Ich hätte als "ersten Verdächtigen" den Bremslichtschalter der Fußbremse in Verdacht. Die Dinger sind bekannt dafür,
dass sie nicht besonders zuverlässig arbeiten, und die abstrahlende Wärme der Auspuffanlage tut ihnen auch nicht so
wirklich gut.....
aus Anif
Neuer Beitrag 13.10.2025 09:54
ja das war ja ganz am Anfang dieser seltsamen Phänomene auch unser erster Verdacht,
leider is das der unschönste zum Wechseln :-(
aber ich werds einfach mal testen. Sollte ich das Problem mit Bremslicht leuchtet in meiner Garage auch reproduzieren können, brauch ich den Schalter ja nur abstecken und das Licht sollte dann aus gehen.
War gestern wärend der Fahrt nicht machbar, da der Bock ja heiss war.
Aber schn mal Danke für die Wegweisung.
Greez
  Montse
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 13.10.2025 17:59
Der Druckschalter der hinteren Bremse macht allermeisst Probleme, weil er nicht mehr - oder nur sehr verzögert - öffnet.
Test : einen der Stecker abziehen und dann mal schauen was im Betrieb so passiert.
Tip : dann immer vorne mitbremsen ;-)
FRESH OUT OF FUCKS
aus Anif
Neuer Beitrag 15.10.2025 06:10
Guten Morgen!
War gestern Abend mit dem Bike unterwegs, und siehe da das Bremslicht war wiedermal dauerhaft an,
in weiser voraussicht schon mit Werkzeug losgefahren... Stecker vom Bremslichtschalter hinten gezogen, Bremslicht ging direkt aus.
Denke mal somit ist der Fehler zu 100% der Bremslichtschalter hinten.
Hab den jetzt mal abgesteckt gelassen, werde das noch etwas beobachten aber sollte jetz eigentlich klar sein, und der Fehler sollte nicht mehr auftreten.
Warum der Schalter manchmal akiviert und dann hängen bleibt trotz dessen, dass ich die Hinterradbremse seit mehrerern 100km bewusst nicht mehr nutze verstehe ich zwar nicht aber das bleibt wohl ein Gemeinnis von HD.
Danke an alle für die technische Unterstützung, so macht auch fehler suchen Spaß
Greez
 Montse
11151
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
