Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: Standlicht Softail Springer 1992
FXSTS/SE Softail Springer: Standlicht Softail Springer 1992 Evo
MarcoL ist offline MarcoL · 136 Posts seit 24.07.2016
fährt: am liebsten Landstraßen
Neuer Beitrag 15.03.2026 15:23
vorweg: Es handelt sich um ein 1993 in DE (Hein Gericke Düsseldorf) verkauftes Neufahrzeug, keinen späteren Import.
Im Rahmen meines Lenkerumbaus wollte ich auch zwei Themen in der Verkabelung angehen:
1. Bei Zündschloss-Stellung IGN leuchtete bislang der Scheinwerfer mit. Nach längerer Standzeit hat der Anlasser nicht funktioniert, was ich auf den Schweinwerfer zurück führe. Mithilfe dieses Beitrags habe ich die am Zündschloss entfernbare Brücke erkannt und das Thema erstmal gelöst: FLST/C Heritage: Zündschloss Kabelbeleg...rum & Community
Durch die SuFu hatte ich den Beitrag schnell gefunden und dank der qualifizierten Beiträge das Thema schnell gelöst. Mir ist bewusst, dass ich nach dem Start  auf LIGHTS weiterschalten muss.
2. Der Schweinwerfer-Einsatz erscheint mir nachgerüstet (HELLA) und verfügt über einen Standlicht-Einsatz. Durch das Vorhandensein muss das Standlicht ja auch regelkonform funktionieren, also im Stand, m.E. über die ACC-Funktion des Zünschlosses. Tatsächlich leuchtet es nur bei LIGHTS (also bei Abblend- und Fernlicht), was beim TÜV noch keiner bemängelt hat. Habe die Kabelpläne 1992 & 1993 verglichen (@Schimmy Danke für bunten Darstellungen!) und erkannt, dass bei mir die "blau/weisse" PARK-Verdrahtung und -Sicherung NICHT vorhanden sind.
Alle anderen Verdrahtungen entsprechen meiner Recherche nach dem 1993er-Plan. Bei ACC leuchten bei mir nur die beiden Kontroll-Leuchten und ich die beiden Bremslichtschalter funktionieren.
Sehe ich es richtig, dass ich bei meinem Wunsch "Standlicht nur bei ACC", die Verdrahtung in Richtung 1992 anpassen muss? Oder übersehe ich im 1993-Schaltplan etwas?
Viele Grüße
Marco
silent grey ist online silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 15.03.2026 15:39
ACC ist eine Schaltstellung für Zubehörbeleuchtung, in aller Regel für die beleuchteten Fendertips. Die Standlichtleuchte hat Zusammen mit dem Hauptscheinwerfer zu leuchten.
silent grey
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 15.03.2026 18:31
das stimmt, meiner Meinung nach, nicht ganz. Das Standlicht soll nach einachalten der Zündung (IGN) leuchten. Dann bei der Schalterstellung Lights kommt das Ablendlicht und ggf das Fernlicht dazu. Bei der Schalterstellung ACC kann das Standlicht mitleuchten. ACC bedeutet Zubehör (Accessories) und schaltet Zubehöreinrichtungen und/oder -beleuchtung frei. Im übrigen müssen Stand- und Rücklicht immer zusammen leuchten. Fällt einmal das Abblendlicht aus, ist gewährleistet das man immer noch gesehen werden kann.
Andreas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ixxi-seven_neu am 15.03.2026 21:10.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.03.2026 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von MarcoL
Ähhhmmmm.... Nö. Da übersiehst Du nix. smile Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Plan der 93er Softail teilweise nachgezeichnet,
um Dir zu zeigen, wie Du Dein Vorhaben eventuell umsetzen kannst. Wirf einmal einen Blick auf das angehängte Bild:
Problem ist, dass sowohl Standlicht, als auch Rücklicht (mehr oder weniger direkt) mit dem Stromkreis "LIGHTS" (BLAUE Leitungen) verbunden
sind. Um das von Dir gewünschte Ergebnis zu erzielen, müssen also diese beiden Leuchten von BLAU getrennt und mit dem "ACC" Stromkreis (ORANGE)
verbunden werden. WO dies mMn recht problemlos zu realisieren ist, habe ich mit einem ROTEN X gekennzeichnet.
(Für das Standlicht könnte man DAS auch alternativ an der Steckverbindung 3A/B machen, nur dass man an dieser Stelle aufpassen muss die richtige
Leitung zu kappen. Die "falsche" Leitung geht zum Schalter für Auf-/Abblendlicht, und wenn die durchtrennt ist bleibt es ganz dunkel..... fröhlich )
Attachment 448737
Neuer Beitrag 16.03.2026 21:24
 @Schimmy , vielen Dank für deine Mühe!
Deine bunten Pläne helfen immer wieder und die Vorschläge sind gut nachvollziehbar. Diese „doppelten“ Kabel sind mir beim Verfolgen der Leitungen auch aufgefallen.
Ich hatte mir überlegt, das Zündschloss entsprechend 1992 umzuverdrahten, weil ich nicht möchte, dass die Kontrollleuchten bei ACC leuchten. Und dann - via ergänzender Sicherung - an den von dir vorgeschlagenen Stellen anzusetzen.
Mir ist auch klar, dass vermutlich „niemand“ diese ganze Aktion braucht. Aber es macht mir halt Spaß zu tüfteln und wenn dann doch mal „jemand“ sagt „schalten Sie mal ihr Standlicht ein“, drehe ich lächelnd auf ACC und freue mich übers Forum.
Neuer Beitrag 16.03.2026 22:14
 @MarcoL : Wozu noch einmal extra absichern❓Die bereits vorhandenen Sicherungen reichen völlig dafür aus.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.03.2026 07:38
 @Schimmy Du hast natürlich Recht, dass auf die zusätzliche Sicherung verzichtet werden kann, wenn ich „im Bestand“ umverdrahte und deinem Vorschlag folge.
Da mich die bei ACC permanent leuchtenden Kontrollleuchten „gestört“ haben, kam mir der Gedanke mit der 1992er-Umverkabelung.
Da das ganze ja nur ein Nice-to-have ist, werde ich vermutlich deinen Plan folgen.
Marco
Attachment 448787
Attachment 448788
Neuer Beitrag 17.03.2026 10:46
Moinsen @MarcoL ,
SO, wie Du es Dir vorgestellt hast, geht es natürlich auch, nur dass Du auch bei Deiner "Lösung" den Stromkreis BLAU an Standlicht
und Rücklicht ebenfalls unterbrechen musst, sonst leuchtet in Stellung "ACC" auch der Scheinwerfer mit. Augenzwinkern
Und wenn Dich die bei "ACC" die Kontroll-Leuchten stören, dann klemme ORANGE doch einfach von der "ACC" Sicherung ab und schließe
es an die "IGN" Sicherung an. Augenzwinkern (was in meinen Augen auch mehr Sinn machen würde)
Attachment 448810
Attachment 448811
Neuer Beitrag 17.03.2026 21:09
Hey @Schimmy , guter Tipp, so mache ich das.
Mal sehen, ob ich schon dieses Wochenende dazu komme.
Werde berichten.
Viele Grüße
Marco
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
