Danke Blauer für die Info, hab jetzt mal den Deckel vorgekramt.
Der Lada-Samara-Deckel hat oben keinen Knubbel, ist also viel flacher, aber nicht belüftet. Das mit der Höhe scheint ja teils ein Problem zu sein. Unterschied ist 24 mm gegenüber 13 mm.
Der HD-Deckel ist definitv innen belüftet, öffnet gegen leichten Federdruck. D.h. er lässt Luft rein bei Unterdruck im Tank aber keine raus. Oder bei einem Sturz kein Benzin.
Wenn der Tank aber ne weitere Belüftung hat sollte die fehlende Belüftung kein Problem sein.
Die Gummiringe bei beiden Deckeln sind genau gleich groß (täuscht auf Foto). Der HD-Ring hat eine Nut und passt sich dadurch besser an. Ich werde also mal den Lada-Deckel mit dem HD-Ring verwenden.
Gruß vom Zappa
PS: Ist schon länger her, aber der Lada-Deckel hat ein Spottgeld gekostet.
PPS: KLEINE KORREKTUR: Der Ring liegt beim HD-Deckel in einer Vertiefung, Unterschied ist also eher ca. 24 mm gegenüber 17 - 18 mm. Ansonsten passt er an meiner StreetRod perfekt. Werde ihn morgen mal ein wenig spazierenfahren.
Harley is not dead - but it smells funny.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ZAPPA am 31.05.2012 17:47.
