Ladestrom???????? Twincam-Forum
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 18.07.2013 18:41
Hallo Leute !!!
Am Montag sprang aus heiterem Himmel meine 03er Dyna FXD nimmer an ,
zu schwache Batterie !!!!! Hab dann mal Überbrückt und den Ladestrom bei ca2500/3000 U/min
Gemessen , kam nicht mehr als 12,4 V an der Batterie an !!!!!  Auch hab ich festgestellt
daß der stecker vom Regler richtig heiß wird !!!!
Schätze der Regler hat es wohl hinter sich , oder ?????
Gruß christoph
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 18.07.2013 18:56
An der Batterie müssten bei der Drehzahl über 14V anliegen!
Wenn der Stecker heiß wird, würde ich mir den erstmal vornehmen. Vielleicht gibt es dort ein Kontaktproblem.
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 18.07.2013 19:36
Hi Karl !!!
Hab den stecker schon angesehen , nix vergammelt oder sonst was !!
Hab ihn mal mit kontaktspray beschossen und nochmal versucht , keine änderung
fest zu stellen !!!!!
Was soll ich tun ????
Neuer Beitrag 18.07.2013 20:17
Hallo Christoph,
Stecker zwischen Lima und Regler abziehen.
Erste Prüfung: Motor starten. Gemessen wird die Spannung (Wechselspannung!) zwischen den beiden Kontakten, die von der Lima kommen.
Da müssen bei 2000 U/min ca. 30 bis 40 Volt Wechselspannung zu messen sein (16 bis 20 Volt pro 1000 U/min)!
Zweite Prüfung: Keiner der Lima-Kontakte darf einen Masseschluss aufweisen. Das Ohmmeter zeigt also an beiden Kontakten unendlichen Widerstand gegen das Motorgehäuse.
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 18.07.2013 20:43
Werd ich morgen gleich mal versuchen !!!
Welchen Regler (wenn der alte defekt ist) soll ich nehmen , original oder
taugen die teile bei ebay was ????
Gruß christoph
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 18.07.2013 20:54
Schau mal hier, kann ich nur empfehlen. Günstig und gut. Hab ich schon seit Jahren montiert.
Ray
axeljana ist offline axeljana · 36 Posts seit 26.07.2012
fährt: FLSTCI 2006
fährt: FLSTCI 2006
Neuer Beitrag 18.07.2013 23:56
mal ne ganz dumme Frage:
Was wäre, wenn eine Zelle einen Kurzschluss hat? Dann probiert der Regler die 14 Volt zu machen, auf Teufel komm raus.... Das ihm dabei der Schweiß auf der Stirn steht?
Deshalb, wie alt ist der Sammler? Schon mal mit einem externen Ladegerät versucht, ihn wieder voll zu machen?
Viele Grüße
Axel
Reproduktion ist das einzige Wirtschaftsgut, für das man keine Intelligenz benötigt!
Neuer Beitrag 19.07.2013 07:06
Guter Hinweis!
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 19.07.2013 11:41
Batterie ist top ( gelbatterie ) hab sie gestern geladen , der Roller springt dann sofort an und es kommen
dann immer noch nur 12, 4V an derBatterie an !!! Trotzdem danke für die Idee !!!Gruß Christoph
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 19.07.2013 20:13
Hallo Leute !!!
Hab nen neuenRegler eingebaut , 12, 8V und der stecker wird nicht
mehr heiß , aber das ist immer noch zu wenig !!!!! Was meint ihr dazu ???
 Neue lima ????? Gruß Christoph l
Neuer Beitrag 19.07.2013 21:00
Hallo Christoph,
raten hilft nicht!
Du musst die Wechselspannung der Lima messen, wie weiter oben beschrieben!
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 20.07.2013 13:28
Hey Karl , wenn ich die lichtmaschine tauschen muß , brauche ich dafür spezialwerkzeug ?
Neuer Beitrag 20.07.2013 14:13
Hallo Christoph,
da musst Du den Primärantrieb abbauen!
Da hast Du es dann mit Schlüsselweiten und Drehmomenten ungeahnter Größenordnung zu tun.
Ohne Originalhandbuch geht das garnicht!
Aus meiner Sicht ist das nichts für den Gelegenheitsschrauber: Guggsdu!
matoumueller · seit
matoumueller
Neuer Beitrag 20.07.2013 19:33
Hallo Karl !!!
Hab grade den Wechselstrom der Lima gemessen , wie du sagst kommen da im
leerlauf 13-16V und bei etwas Drehzahl 33-38V raus !!!! Wenn ich die ohm prüfung
richtig gemacht hab ist da auch alles okay !!! Wo könnte das problem denn noch liegen ?????
Kann die Gelbatterie auch nen kurzen haben , die weißt aber bei der aufladung mit nem
externen Ladegerät keine anzeichen für nen Defekt auf , und hält die die ladung ganz gut !!!
gruß christoph
Neuer Beitrag 21.07.2013 14:26
Hi Christoph,
Karl hat‘s ganz weit vorn (so etwa zweiter Beitrag) schon geschrieben:
Kontaktproblem am Stecker
Ohne ein solches wird der Stecker nicht heiß, mit einem Kontaktproblem wird am Stecker Leistung verbraten wg. der Übergangswiderstände, und deben das führt zur Erhitzung des Steckers. Alles was da verbraten wird, fehlt an der "Bakterie".
1.Daß der neue Regler etwas mehr als der alte schafft u. der Stecker nicht mehr heiß wird, muss nicht unbedingt positiv sein. Die Regler mögen es überhaupt nicht, wenn sie den Kontakt zur Lima zeitweilig verlieren und quitieren das häufig mit ganzem, o. auch nur teilweisem Exitus. Der neue könnte also durchaus schon wieder einen Schaden haben.
2. Der Stecker bleibt kalt, also wird da keine Leistung mehr verbraten. Das muss nicht bedeuten, daß jetzt 100% Kontakt vorhanden sind. Ev. hat nur noch einer der beiden Steckernippel im Stecker Kontakt zur Lima, der andere dafür gar nicht mehr (2003 waren die Anschlüsse noch zweipolig, ab da dreipolig, der Stator änderte sich von 12 auf 18 Pole).
3. Und dann ist da noch der "Circuit Breaker", die Bimetallsicherung mit ihren verschraubten Anschlüssen, die Übergangswiderstände haben können und so dafür sorgen, daß nicht ausreichend Spannung am Akku ankommt.
