Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Markierung des Bowdenzugs
shovelmaster ist offline shovelmaster · 10 Posts seit 15.06.2026
aus Duisburg
fährt: FXE, CVO Ultra
10 Posts seit 15.06.2026 aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.06.2026 15:26
Hallo Leute,
nachdem mir eine Umlenkrolle am Topf gebrochen ist und es bei J&H keine E-Teile mehr für 1 Servo Modelle gibt, konnte mir ein guter Fräser mir das Ding nachbauen. So weit so gut.
Mir fiel auf, dass an einem Topf der Aufkleber mit der Farbmarkierung weg ist und nun stelle ich fest, dass sich die beiden Klappen unterschiedlich drehen. Am Zug habe ich nichts geändert, das ist wahrscheinlich schon sehr lange so.
Wenn ich mir die Bilder der Verlegeanleitung anschaue, macht mich das nicht wirklich schlauer.
Auf Bild 2 ist blau am längeren Halteblech des 2. Topfes, auf den Bildern 3 und 4 ist dort rot, auf Bild 5 ist blau wieder am längeren Blech des 2. Topfes.
Wie sieht das bei euch aus, wie Bilder 2&5 oder 3&4?
Also blau einmal oben und einmal unten oder blau immer gleiche Position?
Vielen Dank
Attachment 458547
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.06.2026 18:15
Moinsen @shovelmaster ,
Mir scheint, es fehlt ein wenig an Fantasie (oder Vorstellungsvermögen = wörtlich zu nehmen, denn Dein erster
Beitrag sollte eigentlich hier: VORSTELLUNGECKE [⬅️ KLICK MICH] stehen). Augenzwinkern
Die Farb-Markierungen sind auf allen dort abgebildeten Zeichnungen identisch. Ich habe einmal ein wenig darin herum
gemalt. Vielleicht wird´s dann ja klarer.....
Nehmen wir an, der Stellmotor dreht sich im Uhrzeigersinn. Dann bewegt sich Kabel 1B (ROT
) in Richtung des Motors
(wird "kürzer") und 1A (GRÜN) wird "länger". Das bewirkt, dass der Klappenversteller an Endtopf B ebenfalls im Uhrzeigersinn
dreht und das Kabel 1C (BLAU) ebenfalls "kürzer" wird, was wiederum zur Folge hat, dass auch der Klappenversteller an
Endtopf A sich im Uhrzeigersinn dreht.
So weit, so verständlich ? ? ?
Attachment 458550
Alex MTeK ist online Alex MTeK · 83 Posts seit 26.05.2026
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 25.06.2026 18:38
Also in der Anleitung ist schon ein Fehler drin. Bild 2 suggeriert, daß beide Auspufftöpfe (bis auf die Farbmarkierungen) mechanisch baugleich sind. Bild 3 dagegen behauptet, daß die beiden Auspufftöpfe mechanisch unterschiedlich - nämlich spiegelbildlich - sind. Zu erkennen an dem langen Stegblech, welches den Anschlag für die Verstellung darstellt. In Bild 2 ist das lange Stregblech auf beiden Töpfen auf der gleichen Seite, in Bild 3 aber eben spiegelbildlich. Ich tendiere dazu, daß Bild 2 korrekt ist, weil beide Klappen in die gleiche Richtung drehen und deswegen der Anschlag (der vermutlich für den geschlossenen Zustand da ist) auch auf der gleichen Seite sein sollte.
Für die Praxis würde ich die beiden Töpfe nebeneinanderlegen und dann einmal kurz nachdenken, wie die Anlage arbeitet. Der Rest sollte sich eigentlich dann von selbst ergeben. Die farbigen Markierungen sind da halt zur Vereinfachung drauf, aber das kann man sicher auch ohne in den Griff bekommen. Notfalls Bilder machen und hochladen. Dann kann man konkrete Aussagen machen.
Viele Grüße
Alex
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Alex MTeK am 25.06.2026 19:23.
aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.06.2026 18:40
Hi Jo, sorry wegen der Frage direkt im Thread.
Ja soweit klar, aber auf einer Seite habe ich keine Farbmarkierung. Die beiden Umlenkrollen der Töpfe liegen sich gegenüber, das lange Halteblech ist jeweils oben. Wenn beide im Uhrzeigersinn drehen, so ist es bei mir, dreht eine Rolle zum oberen längeren Halteblech, die andere davon weg.
Lt. Bild 5 sollen beide Rollen allerdings gleich zum Halteblech stehen (Madenschraube). Dann muss eine Umlenkrolle  rechts- und die andere links drehen.
Wie sieht es bei dir aus.
VG
Elmar
aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.06.2026 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex MTeK
Also in der Anleitung ist schon ein Fehler drin. Bild 2 suggeriert, daß beide Auspufftöpfe (bis auf die Farbmarkierungen) mechanisch baugleich sind. Bild 3 dagegen behauptet, daß die beiden Auspufftöpfe mechanisch unterschiedlich - nämlich spiegelbildlich - sind. Zu erkennen an dem langen Stegblech, welches den Anschlag für die Verstellung darstellt. In Bild 2 ist das lange Stregblech auf beiden Töpfen auf der gleichen Seite, in Bild 3 aber eben spiegelbildlich. Ich tendiere dazu, daß Bild 1 korrekt ist, weil beide Klappen in die gleiche Richtung drehen und deswegen der Anschlag (der vermutlich für den geschlossenen Zustand da ist) auch auf der gleichen Seite sein sollte.
Viele Grüße
Alex
Hi Alex, genau wie Bild 3 ist es bei mir.
Dann dreht eine Rolle zum Stegblech, die andere davon weg.
Und das sollte nach Bild  5 nicht passieren. Irgendwie schräg.
VG
Elmar
Neuer Beitrag 25.06.2026 18:51
Ma ganz blöd gefragt, bist du dir sicher, dass es nicht zwei gleiche Töpfe sind (2 x Oberer oder Unterer)?
Nach deiner Beschreibung von deinen Töpfen und der Zeichnung im Thread scheint es Unterschiede zu geben….
aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.06.2026 18:57
Hi Opa-Yogi,
nee, ist bei einer E-Glide wie Bild 3, ein Topf rechts und einer links Augenzwinkern
VG
Elmar
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 25.06.2026 19:12
Ich habe keine derartige Anlage hier, aber nach Deiner Beschreibung sind die Töpfe nicht baugleich, sondern spiegelbildlich. Dann solltest Du mal mit einer Taschenlampe in die Töpfe reinleuchten und Dir anschauen, wie rum man die jeweilige Umlenkrolle drehen muß, damit die Klappe auf oder zu macht. Da sollte es eigentlich nur zwei Möglichkeiten geben.
Beispiel: um die rechte Klappe zu öffnen, muß man die (senkrecht stehende) Umlenkrolle so drehen, daß die Oberseite der Rolle sich in Fahrtrichtung bewegt.  Jetzt gibt es theoretisch für die linke Klappe nur die beiden Möglichkeiten, daß sich die Oberseite der Rolle zum Öffnen der Klappe ebenfalls in Fahrtrichtung bewegen muß oder eben genau anders rum. Wenn Du das nach dem Taschenlampentest weißt, dann mußt Du die Bowdenzüge ja nur noch entsprechend montieren. Nach der Bedienungsanleitung vermute ich, daß die Bowdenzüge von den Töpfen zum Stellmotor  an den oberen Anschlüssen und der Bowdenzug, der beide Töpfe verbindet an den jeweils unteren Anschlüssen montiert wird.
aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.06.2026 19:30
Ja Alex, da werde ich wohl mit (Gruben-)Helmlicht reinleuchten. Augenzwinkern
Ich schätze nun selbst das es egal ist (zumindest bei den 1 Servo Modellen) und die Klappe bei 0 des Servos und Mittelstellung der Klappe geschlossen ist und bei Drehung des Servos öffnet.
Mich hat halt nur dieses Bild 5 irritiert wo illustriert ist, dass die Madenschrauben nicht entgegengesetzt stehen dürfen.
VG
Elmar
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 25.06.2026 19:34
Ich nochmal. Ja, das mit den Bildern in der Anleitung ist etwas verwirrend. Und gerade deswegen würde ich mir anschauen, wie die Klappen tatsächlich drehen müssen. Wenn die zweifelsfrei "entgegengesetzt" drehen müssen, dann ist das wohl so.
Sind die langen Stegbleche denn wirklich Anschläge? Also kann man die Klappen überhaupt so weit drehen, daß der Metallstift in der Umlenkrolle am Stegblech anliegt? Oder stehen die Klappen schon vorher im Auspuff an? Und wenn man die Metallstifte tatsächlich an den Stegblechen anschlagen lassen kann, sind die Klappen dann offen oder zu?
Viele Grüße
Alex
aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.06.2026 19:49
Hi Alex,
ich habe noch nicht reingeschaut aber Anschläge sind die Stegbleche nicht. Da ist reichlich Luft zwischen.
Die Zeichnung ist wahrscheinlich dem Versuch geschuldet Dyna und Touring Modelle in einem Blatt zu bedienen und die Kombi aus gleichen und gespiegelten Töpfen verwirrt den unbedarften Anwender.
Morgen werde ich einen Blick in das schwarze Loch werfen. Hoffentlich verschwinde ich nicht ...
​​​​​VG
Elmar
aus Duisburg
Neuer Beitrag Heute, 09:33
Moin zusammen,
abschließend kann ich kundtun, dass ich die Züge an dem unmarkierten Topf tauschen werde. Dann werden die Klappen gleich/gespiegelt angetrieben.
THX für die Inspiration und Idee
See you on the road.
Elmar
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag Heute, 10:34
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelmaster
Hi Alex,
Elmar
Hallo Elmar,
da hast Du wohl Recht.
Wenn dann die Stegbleche noch nicht mal Anschläge sind, dann wird die Anleitung ja noch verwirrender, denn in Bild 5 sieht das ja eindeutig nach Anschlägen aus.
Egal, Du wirst das sicherlich korrekt eingestellt bekommen.
Viele Grüße
Alex
aus Duisburg
Neuer Beitrag Heute, 10:54
Moin Alex,
ich habe es wie man früher so sagte " empirisch analytisch" eingestellt, also geschaut, dass die Klappen gleich stehen.
Und es funktioniert! Freude
Elmar
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag Heute, 11:40
Top.
