Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Reglerproblem
FXDWG Wide Glide: Reglerproblem Evo
HeinzE ist offline HeinzE · 4 Posts seit 11.07.2026
fährt: FXDWG Bj 1997
Neuer Beitrag 24.07.2026 12:51
FXDWG Bj 1997
Endlich habe ich einen Regler mit 4 Anschlüssen, Plus Batterie, Masse und 2Anschlüsse zum Stator. Dieser Regler ist wohl für eine Road King 97-2001 mit Zungensteckern und nicht mit den 2runden Steckern. Spricht etwas dagegen die Anschlussstecker um zu löten?
Grüsse Heinz
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.07.2026 14:31
zum zitierten Beitrag Zitat von HeinzE
FXDWG Bj 1997
Wenn du du diese Stecker dann ordentlich isolierst, dann spricht nichts dagegen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12837 Posts seit 15.10.2015
12837 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.07.2026 17:47
@HeinzE ,
Wo war das Problem einen zu Deinem Moped passenden Regler zu finden ? ? ? Die Teile (OEM 74519-88B) gibt´s wie
Sand am Meer.......
Neuer Beitrag 25.07.2026 22:14
Hallo Jo, ich habe überall gesucht, auch bei EBay, fand aber keinen Regler mit 4 Anschlüssen. Ich brauche einen Regler mit einer zusätzlichen Plus Leitung. Gefunden habe ich einen passenden Regler bei Thunderbike, mit einem anderen Stecker. Ich wollte nur wissen, ob schon jemand vor dem gleichen Problem stand.
Aber trotzdem danke, Heinz
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag Heute, 00:12
Du brauchst den Masseanschluss nicht, wenn Dein Regler zB am Rahmen angeschraubt ist, was ja allgemein üblich ist. Der Regler bekommt Masse über die Anschraubverbindung der beiden Befestigungsschrauben.
Vermutlich ist Dein Regler nicht mehr der Originale, denn der hätte dieses Massekabel gar nicht. 3 Kabel sind also ausreichend, wenn das Reglergehäuse masseführend verschraubt ist.
Anders sähe es aus, wenn der Regler an einem gummigelagerten Bauteil oder aus Kunststoff befestigt wäre. Aber selbst in diesesem Fall würde ein zusätzliches Massekabel unter einer Befestigungsschraube wohl ausreichend sein.
Dein jetziges Massekabel ist doch auch nur ans Gehäuse geschraubt, ODER?
Neuer Beitrag Heute, 09:34
Dann machst Du entweder bei der Suche etwas falsch, oder aber Du interpretierst die angezeigten Ergebnisse falsch,
denn WIE sollte die Ladespannung vom Regler zur Batterie "transportiert" werden, wenn keine PLUS-Leitung vorhanden
ist ? ? ? OHNE diese Leitung ist der Regler quasi wert- und sinnlos.....
Wie es im Beitrag von "Tinnefou-jun" schon anklang, kann es sein, dass bei manchen die zusätzliche Masseleitung nicht
vorhanden ist, da der Regler sein Minus-Potential auch über das Gehäuse beziehen kann.
Wenn ICH - wie geschrieben - in die Suchmaschine "Harley 74519-88B" [⬅️ KLICK MICH] eingebe, bekomme ICH massenhaft
Treffer (in neu, gebraucht, in chrom, in schwarz, bei ebay, in Kleinanzeigen, von Privat, von Händlern +++) und ALLE haben ein
PLUS-Kabel und die passenden Anschlüsse für den Stator. Augenzwinkern
P.S.: Zum Umlöten brauchst Du schon ein recht "fettes Löteisen" (eigene Erfahrung)....
