du musst halt mal "richtig" lesen. Harley gibt den oberen Rand bis runter zur Ölmenge als Maß an. Und das macht nicht nur Harley so.
Für die USD GAbel 2012 Harley VRSC sind es dann 87mm und 584 cm³ LINKS, und 99mm und 654 cm³ RECHTS . (wenn man's misst stimmt es aber nie so ganz. Besser die mm beachten)
Für die alte Gabel die noch nicht Kopf steht sind es ab 2002 bis 2006 oder 2007 dann jeweils 85mm
und so ab 2007 haben sie dann wohl auf 91 mm beidseitig gewechselt. Da haben sie innen was Durchmesser und am shuttle verändert.
Aber ganz sicher bin ich nicht wann der Wechsel war.
Geh bei deiner 2012 mit alter Gabel aber von 91 aus und bei der USD siehe oben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 24.10.2017 11:41.
