Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie
FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie TC96
Ziguri ist offline Ziguri · 21 Posts seit 13.09.2020
fährt: Ich: 08er FLSTC meine Frau: 14er XL
Neuer Beitrag 23.07.2022 15:19
Hallo Leute!
Ja ich weiß, schon wieder ein Batterie-Thread. Habe aber ein eigenartiges Phänomen das ich so noch nicht gefunden habe. Bei meiner FLSTC Bj 08 hab ich einen LiFePO4 Akku der Firma CS-Batteries verbaut, mit 12,5 Ah. Dieser hat eigentlich immer recht zuverlässig funktioniert, vorallem bei kaltem Motor.
Nach einem defekten Spannungsregler und dessen Austausch habe ich jetzt allerdings Startprobleme. Der Akku weist eine Spannung von 12,9 V in Ruhe vor, bei laufendem Motor ca 13,4V. Nun ist es leider so, dass beim starten zuerst meist nur das Klicken des Magnetschalters zu hören ist, sonst tut sich aber nichts. Die Spannung fällt dabei aber nur minimal auf 12,7-12,8V ab. Nach einigen Versuchen, die bis zu einigen Minuten dauern können, beginnt dann auch der Starter zu drehen und in diesem Moment zeigt das Voltmeter Spannungsspitzen bis zu 60V an!
Ich hoffe ich hab alles Verständlich erklären können und dass jemand von euch eine Lösung oder Erklärung hat smile
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Thomas
Schimmy ist offline Schimmy · 12297 Posts seit 15.10.2015
12297 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.07.2022 16:06
Moinsen Thomas,
Gut möglich, dass der Regler-Defekt (was genau war DORT das Problem.... Überspannung ?) das BMS (Battery-Management-System),
oder gar die Zellen des Akkus geschädigt hat. Hast Du vielleicht noch einen anderen Akku (Blei-Säure) in Reserve, mit dem Du
den Startvorgang alternativ durchführen kannst ? ? ?
Neuer Beitrag 23.07.2022 16:36
Was genau passiert ist kann ich nicht sagen, hatte keine Ladung mehr ohne dass dir Ladekontrolle aufgeleuchtet hat. Beim Durchmessen der Komponenten wurde festgestellt dass der Regler nicht mehr regelt Augenzwinkern
ich versuchs nochmal mit der originalen Batterie, hoffentlich taugt die noch 😬
Neuer Beitrag 23.07.2022 16:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Ziguri
Hast Du das Nicht-Laden des Akkus rechtzeitig bemerkt, oder wurde dieser komplett entladen (so weit
das BMS - falls im Akku verbaut - das zugelassen hat) ? ? ?
Neuer Beitrag 23.07.2022 17:04
Hab s erst bemerkt als sie abgestorben ist🙈
Neuer Beitrag 23.07.2022 17:26
So, jetzt bin ich mit meinem Latein völlig am Ende🙈
wollte gerade die alte Batterie einbauen, musste dazu die beiden Batteriekabel durch die originalen ersetzten. Jetzt kann ich sie nicht anschließen, sobald ich die Masse verbinden will gibts einen riesen Lichtbogen, sodass sogar Metallschmelze am Pol stattfindet, das hab ich noch nie gesehn! Die Hauptsicherung ist übrigens draussen!
puh, keine Ahnung was da schuld war, nachdem ich die Verkabelung 2mal neu verschraubt hab ist wieder alles normal😰
übrigens, mit der originalen Batterie gibts keine Probleme, auch keinen Spannungsanstieg beim Starten, also dürft die tolle LiFePO im A**** sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ziguri am 23.07.2022 17:41.
Scirocco ist online Scirocco · 652 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 23.07.2022 21:02
So ein Lichtbogen kann nur enstehen, wenn du einen Kurzschluss verursachst, durch Verpolung der Kontakte oder extrem hoher Stromaufnahme des Verbrauchers beim schließen des Stromkreises!
Neuer Beitrag 23.07.2022 21:12
Stimmt, aber ich hab keine Ahnung was es genau war, denn alle Kabel sind sauber isoliert und auch die Pole waren richtig🤷🏻‍♂️
egal, jetzt passts ja wieder 😉
Aber zum ursprünglichen Thema, kann ein kaputtes BMS tatsächlich diese Spannungsspitzen verursachen?? Ist schon sehe misteriös😱
Neuer Beitrag 23.07.2022 21:32
LiFePO4 Akkus oder Lithium Batterien ohne eigenes Lade Management (Load Balancer), benötigen dann spezielle Laderegler der die Ladepannung unbedingt auf max. 14,4 Volt begrenzt.
Alles darüber beschädigt diesen Batterie Typ, ein kaputtes BMS ebenso. Blei Akkus sind dagegen relativ unempfindlicher und vertragen da viel höhere Spannungsspitzen.
Neuer Beitrag 24.07.2022 11:14
Moinsen @Ziguri ,
Kann es sein, dass mit dem Anlassermagnetschalter (Solenoid) etwas nicht in Ordnung ist ? ? ? DER ist nämlich
das einzige Bauteil, dass auch bei ausgeschalteter Zündung UND/ODER gezogener Hauptsicherung STÄNDIG
unter Batteriespannung steht......
Schraube von dem Teil doch einmal den Deckel ab (METRISCHE Schrauben) und wirf einen Blick auf das Innenleben
des Solenoids (Foto ? ? ?). Augenzwinkern
Attachment 391449
Neuer Beitrag 24.07.2022 15:07
Danke für den Tip, werd ich beim nächsten zerlegen machen, derzeit ist alles in Ordnung. Ich bin auch noch auf eine Fehlerquelle gekommen, die Schraube wo der Starter mit dem Batteriekabel verbunden wird. Ich glaube die war nicht 100% fest gezogen🤷🏻‍♂️
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4220 Posts seit 15.07.2018
4220 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 24.07.2022 15:49
Soll uns sagen der Hobel läuft wieder?
Neuer Beitrag 24.07.2022 15:57
Ja, mit der original Batterie, jetzt hab ich halt wieder die alten Platzprobleme, aber das ist ein anderes Thema🙈
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
48906
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
44556
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
