Batterie-Problem
Batterie-Problem
Neuer Beitrag 27.08.2016 17:34
Verstehe ich Dich richtig.... Nach dem Laden der Batterie und vor der ersten Ausfahrt waren die Werte i.O., also Batterie bei
ca 13V, bei laufendem Motor 14,x V gemessen an der Batterie, und jetzt hast Du nur noch 12V egal ob Motor an, oder aus ? ? ?
Dann hört sich das sehr danach an, dass entweder Regler, oder Lichtmaschine defekt sind. unglücklich
Um die Lichtmaschine ausschließen zu können, mache bitte Folgendes:
- Stecker von der Lichtmaschine abziehen
- Motorrad anlassen und die Spannung messen, die bei 2000 u/min aus der Lichtmaschine kommt (dazu musst Du mit BEIDEN
  Messkabeln in jeweils einen Anschluss der Lichtmaschine gehen und Dein Voltmeter auf WECHSELSPANNUNG / AC einstellen)
  Es sollten zwischen 40 und 56 V AC sein ! ! !
Ist DAS nicht der Fall:
- Motor AUS, Zündung AUS
- Voltmeter auf OHM
- Pluskabel des VM in einen Anschluss der LiMa, das Minuskabel an Masse ; das Ganze mit dem anderen Anschluss der LiMa wiederholen
- In beiden Fällen MUSS der Widerstand UNENDLICH sein, ansonsten hat die LiMa einen Schluss gegen Masse
Ist diese Messung aber i.O., dann:
- Plus- und Minuskabel in JEWEILS einen Anschluss der LiMa und den Widerstand messen (sollte 0,1 bis 0,3 Ohm betragen)
- Ist der Widerstand größer, ist der Stator der LiMa defekt.
Wenn alle Werte ok sind, dann hast Du wahrscheinlich einen defekten Regler. Schau Dir aber trotzdem noch mal ganz genau
die Verschraubungen der dicken Kabel. die von der Batterie kommen, an. Sowohl an den Batteriepolen, als auch an den anderen
Anschlusspunkten. Wäre nicht das erste mal, dass sich die Verschraubungen gelockert haben...
Greetz   Jo
Sehr coole Zusammenfassung, die du da gebracht hast. Findest du jetzt auch hier:
Lichtmaschine Stromversorgung prüfen
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 28.08.2016 00:34.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 27.08.2016 17:46
Bei den 5 Gang Sportster Modellen ab ( weis ich nicht mehr genau ) bis einschliesslich heute sitzt die Lima vorne auf der Kurbelwelle ,nur  die von den alten 4 Gang hinter der Kupplung , bei der Iron also vorne .
Der Stecker zwischen Lima und Regler hängt normal rechts unten vorne am Rahmen , so ein zylindrisches Dingens mit 2 fetten Kabeln dran .
Das Messverfahren ist korrekt beschrieben .
Schimmy ist offline Schimmy · 12135 Posts seit 15.10.2015
12135 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.08.2016 20:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Dirk.Diggler
Hallo Jo.  Zunächst danke, dass du dir so viel Mühe gemacht hast mir das zu erklären ! I
Ja, du hast alles richtig verstanden. Ich hoffe ich krieg das hin...Augen rollen  Muss mich erstmal schlau lesen wie die LiMa aussieht und wo sie sitzt Augen rollen . Habe aber ein Werkstatt-Handbuch. Ich hoffe ja das es der Regler ist. Der ist nicht so teuer und den bekomme ich selbst angeschraubt.
Was ich noch vergessen habe - weiß nicht ob es wichtig ist: Der Fehlerspeicher war leer.
Na du bist mir ja einer. Ich erkläre Dir hier alles in epischer Breite, und Du hättest nur Dein Handbuch aufschlagen und alles nachlesen müssen.. Da haste mich (und auch die anderen Ratgeber) ganz schön dran gekriegt...
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 27.08.2016 21:10
Sorry, das tut mir leid, aber ich habe da noch nie reingeguckt...Augen rollen
Da steht doch aber sicher nicht drin wie man einen Fehler sucht, sondern nur wie man Reparaturen ausführt, oder ?
Neuer Beitrag 27.08.2016 21:24
Dann würde ich an deiner Stelle mal schleunigst damit anfangen. Lesen bildet schließlich. smile
Im Allgemeinen posten hier Leute ihre Probleme nur, wenn sie entweder keine oder nur wenig Ahnung von der Materie haben, oder mit ihren Möglichkeiten und Fertigkeiten nicht mehr weiter komme.
Viel Spaß bei der Weiterbildung.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 27.08.2016 22:37
Naja, genau das ist bei mir der Fall Freude  Fahre erst seit einem Jahr Motorrad, die Sporty ist meine erste Maschine. Bin Büromensch und habe nur rudimentäre handwerkliche Fähigkeiten. Insbesondere habe ich keine Ahnung von Motoren und kann keine Elektrik. Aber ich habe den Ehrgeiz was zu lernen und  das was geht selbst zu machen. Es ist ja nicht so, dass ich hier einfach nur Fragen poste. Ich google vorher immer intensiv und durchsuche das Forum.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.08.2016 23:13
na immerhin - is wenigstens ein anfang
und der wille ist schon mal da - sich in die materie reinzufuchsen
manch ein ( anderer ) erwartet hier eine komplettlösung seines problems
am besten noch jeden einzelnen handgriff beschrieben, bei meist minimalster fehlerbeschreibung
" geht nicht " - was geht nicht ? - " ka-putt " ! alles mist , scheiss harley
und weners dann doch geschaft haben sollte - gibts nichmal ne rückmeldung -
zu eitel vielleicht mal einen eigenen fehler einzugestehen
ansonsten der alte spruch : RTFM ( read the fu...ing Manual ) - les das sche..ß handbuch
and ja - da steht sogar ein extra karpitel - in tabellarischer form - fehlersuche
mit ja - nein funktionsablaufplan - funktioniert das ? ja-nein - dann weiter mit : ....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.08.2016 23:22.
Neuer Beitrag 28.08.2016 11:47
Freude
Ich weiß... smile Ist - glaube ich - auch der gleiche Autor... smile Manche sind halt zu bequem zu suchen.... unglücklich
Neuer Beitrag 28.08.2016 12:00
Meine letzten 20 Cent zu diesem Thema:
Ich habe mir seinerzeit auch ein Handbuch zusammen mit meinem Motorrad zugelegt, aber nicht, weil es sich gut
im Bücherregal macht, sondern weil ich DAS, was ich da unter meinem Hintern habe, zumindest im Ansatz verstehen
und nicht gleich wegen jedem Pipifax in die nächste Werkstatt fahren wollte. Die erste Bewährungsprobe hatte das
Handbuch schon nach wenigen Wochen, als mir der LiMa - Regler abgekniffen ist (Symptome: Blinker blinkte nur bei
niedriger Drehzahl, ansonsten Dauerlicht und Voltmeter in der Fairing schlug bei höherer Drehzahl bis zum rechten Anschlag
aus >20V).
Wenn ICH ein Problem mit einem der beiden Mopeds habe, ist DAS HANDBUCH MEINE erste Quelle, um den Fehler zu lokalisieren
und zu beheben (oder zumindest einzugrenzen). Erste wenn ich DA nicht weiter komme, nutze ich solche nützlichen Sachen wie
diese Forum hier, oder andere Quellen im Net.
Daher verstehe ich Deine Vorgehensweise nicht so ganz.... Wozu haste denn ein Handbuch, wenn Du da nicht rein schaust ? ? ?
Wie Tom schon sagte: Alles das, was ich Dir zu diesem Thema geschrieben habe, findest Du (noch detailierter beschrieben) im
Kapitel "Elektrik"... sogar mit hübschen Bildern und Zeichnungen... smile
Lies Dir den Kram durch, und wenn´ste damit nicht voran kommst, dann stelle Deine Fragen hier. smile
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 28.08.2016 23:41
@Schimmy: Danke für die Belehrung - aber den Schuh ziehe ich mir nicht an! Deine Unterstellungen sind unzutreffend und ich finde sie offen gesagt auch ziemlich frech.
Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich nur deshalb hier frage, weil ich nach intensiver Google-Recherche und Durchforsten der Forums-Suche nicht weiter gekommen bin - das kannst du mir dann auch durchaus glauben! Natürlich habe ich alle möglichen Informationen gefunden und gelesen, aber die haben mich leider nicht in die Lage versetzt das Problem zu erkennen und zu beseitigen.
Ins Reparatur-Handbuch habe ich deshalb nicht geschaut, weil darin eben nur die DURCHFÜHRUNG VON REPARATUREN beschrieben wird, z. B. der Ein- und Ausbau des Batterie-Reglers. Aber was nützt mir das, wenn ich nicht weiß welches Teil ich tauschen muss !? Da irrt ihr beiden (NT-Tom und du) euch nämlich - zumindest in meinem Handbuch steht NICHTS darüber, wie man Fehler lokalisiert, insbesondere kein ja-nein-Ablaufplan. Mag ja sein, dass das in Handbüchern für andere Modelle und/oder ältere Baujahre anders ist - bei dem Handbuch für mein Moped ist es definitiv nicht so! z. B. beim Fehler "Lichtmaschine lädt nicht", stehen lediglich 5 mögliche Ursachen, u. a. " Spannungsregler defekt" und "Stator und/oder Läufer defekt" - mehr nicht !
Tja, und genau das war meine Frage, nämlich wie ich heraus finde welches von beiden es ist ! Nach meinem Verständnis ist so ein Forum dafür da !
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.08.2016 23:57
auuuuweia unglücklich Augen rollen cool
les mal hier in dem thread FAQ - allein dort gibts in diesem forum feinste informationen
die ollen evo handbücher waren gar noch in englisch - übersetzt durch den ( unzureihenden ) Harley Doktor ins deutsche
aber auch dort gabs diese fehlersuche ablaufpläne
dann gabs auch mal nen schönen download zu einem dyba 2005 how to do deutscshem handbuch download ( leider nicht mehr )
die erste hälfte !!!! handelte nur von - nötigen werkzeug - werkstatt einrichten - grundlagen des schraubens und der ausführen der grund service intervalle
dann noch fehlersuche - ( alle auch übertragbar auf softail modelle und andere - da die grundlagen, wie batterie und starter sich bis heute nicht gross geändert haben
und dann schau und suche auch mal nach den tipps nach werkstatthandbücher downloads hier im forum - manch deutsches handbuch gibts sogar für keine 12 dollar im download
und bitte nicht fahrerhandbuch ( ersste anweiungen zum fahren und wartung wir öl und reifendruck )
mit dem werkstatthandbuch mit detaillierten angaben - gar zur kompletten zerlegung des motor - verwechseln
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.08.2016 00:10.
Neuer Beitrag 29.08.2016 00:37
Nee, hab ich nicht verwechselt, ich hab schon ein richtiges Werkstatt-Handbuch, mehrere hundert DIN-A4 Seiten doppelseitig bedruckt.
Attachment 240914
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2016 00:42
dann lese es mal - seite für seite großes Grinsen - oder s.o. noch andere
Neuer Beitrag 29.08.2016 00:45
Nochmal zurück zum eigentlichen Thema:
Ich habe heute im Stecker von der LiMa gemessen (vorne rechts an der Unterseite des Rahmens - hoffe das war der Richtige). Das Voltmeter zeigte bei laufendem Motor 40-60 V an. Wenn ich mehr Gas gegeben habe bis 100 V. Verstehe ich Schimmys Ausführungen richtig, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die LiMa korrekt arbeitet und es vermutlich der Regler ist ? Die anderen Messungen die er noch aufgeführt hat, waren doch nur für den Fall, dass die Spannung nicht zwischen 40 und 56 V ist, oder ?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2016 00:52
ja
nein
du misst die lima, wechselspannung - im leerlauf , ohne last- und die sieht erstmal I.O. aus
zurück auf los großes Grinsen
erste zeilen von schimmy
batteriespannung an den batteriepolen bei laufenden motor ( im standgas ) GLEICHSPANNUNG mal messen großes Grinsen
sollten dann unter ca. 11 V gleichspannung angezeigt werden - ist dein regler defekt und lädt die batterie nicht
der regler macht eben aus den 40-50 v wechselspannung eine gleichspannung von idealerweise ca 13,5-14v
und lädt eben die 12 v batterie durch die mehrspannung von ca 2v während der fahrt ( trotz aller verbraucher wie licht ) nach
in deinem fall würd ich sagen : lima sieht gut aus - wenn hinter dem regler an der batterie keine ca 13,5 v gleichspannung zu messen sind - ist der regler defekt ( regelt nicht )
oder am regler sind die kabel zur oder die verschraubung des regler zur rahmenmasse fehlerhaft
der regler hat nur 3 kabel - 2 von der wechselspannung der lima in den regler
ein kabel bordspannung plus
und dann eben das gehäuse des reglers - masse - am besten ohne übergangswiderstand zum rahmen - masse- minus am batteriepol
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.08.2016 01:03.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
20038
21.08.2025 13:19
von jgarner
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42838
19.04.2025 19:09
von steppu
