FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lenkanschlag
Avatar (Profilbild) von Street
Street ist offline Street · 199 Posts seit 25.10.2009
aus Jüchen - Waat
fährt: Street Glide 2012 er
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 15.04.2011 09:23
Tach auch
Hat jemand von Euch einen Plan, ob man den Lenkeinschlag der Road King ( 2010 er ) einstellen kann ? Oder einen anderen Tip für eine Begrenzung des Lenkeinschlags ?
Mein Lenker ( Beachbar ) kommt bei vollem Lenkeinschlag an den Tankdeckel / Tankuhr.
Ist zwar nicht dramatisch, könnte mir aber vorstellen, dass es beim nächsten TÜV
zu unnötigen Diskussionen kommen könnte.
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 15.04.2011 09:33
mach den riser etwas höher, ein geringerer lenkanschlag ist beim rangieren schlecht Freude
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 15.04.2011 09:42
Hallo Saarländer
Kannste vergessen, habe ich auch schon einmal dran gedacht .... ;-(
Die Road King hat eine Verkleidung über den Riser und da sind max. 1 - 2 mm drin.
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 15.04.2011 09:59
geht doch
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 15.04.2011 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Saarländer
geht doch
Cool Augenzwinkern
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 15.04.2011 13:42
Cool ... aber ein wahnsinns Aufwand ..;-(
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 15.04.2011 15:01
saarländer sprichwort
schaffen ess imma mit awwet vabonn großes Grinsen großes Grinsen
das Teil gibts aber fertig
Harley Part Number 55854-07
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 15.04.2011 15:14.
Neuer Beitrag 15.04.2011 16:53
geschockt fröhlich
..un vun nix kummt ewwe nix Zunge raus
Avatar (Profilbild) von Chiefinspektor
Chiefinspektor ist offline Chiefinspektor · 76 Posts seit 22.07.2010
aus Ahrensburg
fährt: 06er Softail Springer Classic
aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 16.04.2011 01:21
Jo, hab auch das Fertigteil genommen und neue Riser eingestöpselt...
Attachment 75495
Attachment 75496
*****Set the trail - don´t follow the path!*****
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 18.04.2011 14:37
Tach auch,
jemand einen Plan wie ich das Chromdeckelchen über den Riser / Lenkradschloss abbekomme ?
Will da mal nix zerstören .... ;-(
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 18.04.2011 16:02
Meinst Du die Metallscheibe um das Schloss, die durch die Abreißschrauben gesichert ist?
Die Schrauben kannst Du mit einem Dremel und einer kleinen (am besten schon etwas verschlissenen) Trennscheibe mit einem Schlitz versehen und dann ganz leicht mit einem Schraubendreher öffnen. Die Schrauben sind nicht sehr fest angezogen.
Den Dremel allerdings vorsichtig ansetzen , damit Du Dir das Chromcover nicht versehentlich anschlitzt (deshalb sollte auch die Trennscheibe schon einiges an Umfang verloren haben). Augenzwinkern
Kannst auch vorsichtig ein kleines Loch in den Schraubenkopf bohren und mit einem ganz kleinen Linksausdreher herausdrehen. Vorheriges Ankörnen nicht vergessen Augenzwinkern
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 19.04.2011 07:12
Hallo Adi
Chromcover um an die Riser zu kommen ...
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 19.04.2011 07:51
Wenn Du dieses Cover meinst, welches Saarländer oben verlinkt hat; genau das meinte ich, Street.
Wenn Du bei meiner den Kunstoffring (mit der Aufschrift Lock/Unlock), der um das Gabelschloss angebracht ist, mit einem kleinen Schraubendreher abhebst, findest Du, sofern Du noch nicht das Chrome Fork Lock Cover installiert hast (dann sind die beiden Schrauben nämlich schon in der Vergangenheit gegen Torx-Schrauben ausgetauscht worden), darunter zwei sogenannte Abreißschrauben, die Du lösen musst. Da es sich um Sicherheitsschrauben handelt, kannst Du diese nicht mit einem Schraubendreher öffnen, sondern musst Dir erst eine Nut schaffen, damit Du diese dann aufdrehen kannst.
Ich setze Dir gleich mal ein Bild rein Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 19.04.2011 08:46.
Neuer Beitrag 19.04.2011 07:57
Die beiden Schrauben die ich meinte, sitzen an Punkt 1 und 2.
Auf der Rückseite ist das Cover meines Wissens nur mit einer Schraube gesichert. Ich schaue da aber noch mal im Handbuch nach.
Attachment 75968
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 19.04.2011 08:04.
Neuer Beitrag 19.04.2011 08:12
Hier hast du gleich das komplette Instruction Sheet als pdf Augenzwinkern
Da ist alles bestens beschrieben.
