Servus,
erst mal ein herzliches Willkommen
Es kommt darauf an, was für eine Fairing Du möchtest. Ich kann nur für die Maxomation-Fairing sprechen. Diese ist zwar super verarbeitet und macht ohne "Musik" auch absolut keine Probleme. Sowie Du allerdings die Mucke etwas mehr aufdrehst, fängt sie bauartbedingt zu dröhnen an. Eigentlich logisch, da sich die Schwingungen der Lautsprecher auf die Fairng übertragen. Das liegt bei mir, wie gesagt nicht an einer mangelhaften Qualität der Fairing (ich würde diese jederzeit ohne zu zögern wieder dort kaufen), sondern daran, dass ich vorne recht groß dimensionierte Boxen verbauen lassen habe, die zusätzlich noch von einem separaten Verstärker befeuert werden. Da kommt das Fairinggehäuse zwangsläufig einfach an seine Grenzen.
Abhilfe schaffst Du als Erstes mal mit sogenannten Acoustic Foam Pads. Die kannst Du passend für die Batwing über die US-Bucht für ca. 30€ plus Versand beziehen. Diese werden in die Fairing eingeklebt und schlucken schon mal einen Großteil der Schwingungen. Alternativ und günstiger kannst Du Dir aber im Baustoffhandel auch Akustik-Dämmmatten (sind schwarz, ca, 2,5cm dick in Waffelstruktur und lassen sich individuell zuschneiden) als Meterware besorgen und einkleben. Kostet nur einen Bruchteil und tut es auch. Zudem kannst du sie im Gegensatz zu den vorgeschnittenen Batwing-Foam-Pads etwas größer dimensionieren, so dass sie zusätzlich Außen- von Innenfairing entkoppelt.
Als nächstes rüstest Du auf gummierte Unterlegscheiben für die Verschraubung zwischen Innen- und Außenfairing um. Dieses reduziert die Übertragung von Schwingungen deutlich. Darüber hinaus habe ich noch gummierte Distanzhülsen über die Schrauben gesteckt, bevor ich Innen- und Außenfairing wieder miteinander verschraubt habe. Das war das Fummeligste, da diese in der Länge solange gekürzt werden müssen, bis sie press passen, allerdings nicht zu lang sind, um das Material der Fairing (GFK) zu beschädigen. Sind sie zu lang dimensioniert, drohen Dir hier Risse, was insbesondere bei der in Bike-Farbe lackierten Fairing ärgerlich wäre.
Zum Schluss habe ich einige Elektronikkomponenten (u.a. Antenne, Verstärker) neu befestigt, da diese sich bereits nach kurzer Zeit durch die Vibrationen gelöst hatten.
Seit dem habe ich absolute Ruhe. Nichts dröhnt und klappert mehr. Die Musik kommt auch bei voller Lautstärke so gut wie ohne Verzerrungen rüber.
Materialaufwand ca. 20 - 50€ (je nach Foam Pad)
Zeitaufwand ca. 1 - 1,5 h
