Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Mutter am Krümmer
Stephan1985 ist offline Stephan1985 · 1032 Posts seit 12.07.2010
aus ispringen
fährt: Night Rod Special & Street glide
1032 Posts seit 12.07.2010 aus ispringen
Neuer Beitrag 10.08.2011 19:18
Mir sind heute die 2 muttern vom Krümmer direkt am Zylinder abhanden gekommen. Kann mir einer zufällig sagen was da für welche da dran kommen??
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 10.08.2011 19:57
M8 mit Bund Augenzwinkern
aus ispringen
Danke
Bone69 ist offline Bone69 · seit
Neuer Beitrag 11.08.2011 15:08
Ja,ja früher oder später braucht jeder neue, meine sind auch nichtmehr orginal fröhlich
Döppi ist offline Döppi · 21687 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21687 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 11.08.2011 15:17
Lustig wie sich die Sachen wiederholen . Meine gingen damals auch fliegen .
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 11.08.2011 17:25
solange du sie nicht in die zylinder geworfen hast großes Grinsen , die fallen meistens am hinteren zylinder in das loch der aufhängung/ schwingenachse.
mit lampe und biegsamen stabmagnet bewaffnen und fischen gehen.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7297 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.08.2011 19:45
liegt am setzverhalten der dichtungen. Ab und an ne viertel umdrehung nachziehen.
aus ispringen
Neuer Beitrag 11.08.2011 19:52
Ja aber die wieder dran zubekommen ist schon bissle scheiße ich weis eben net ob es au von dem kommt das ich hinten den unteren halter weg gemacht hab da ich ja jetzt die drag pipes dran hab....
Neuer Beitrag 11.08.2011 21:02
na logisch. Da hängt ja die ganze last mit allen vibrationen drauf. Die dichtung ist etwas konisch und drückt sich in den flansch und den zylinder. Bei bewegung ist da ein lösen vorprogrammiert. Da würde ich dann besser sicherungsmuttern verwenden.
aus ispringen
Neuer Beitrag 12.08.2011 02:39
Hab sie jetzt mal mit sägering probiert mal schauen wie es jetzt hebt, notfalls flex ich den unteren halter ab so das er in der mitte den aufnahme punkt noch hebt aber eben hinten nicht mehr
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
Suche Teile: Krümmer Hitzeschutzblenden Dyna Street Bob
von BobRyder@75
17.08.2023 09:32
von BobRyder@75
XL 883/N Std./Iron: V-Strike Krümmer mit Penzl V2
von eastw00t
16.09.2022 15:14
von eastw00t
