Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Schlagschrauber
Schlagschrauber
HarleysJan ist offline HarleysJan · 549 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Fatboy 114 , 2024 , HD Sport Glide 107, 2023 + HD Heritage Softail EVO 1994 + HD Fatboy EVO 1999 + 2 x HD Forty Eight 2013 + HD Sportster 883 LOW 2008
Neuer Beitrag 27.11.2011 22:14
Hallo ,
Ich brauche ein Schlagschrauber für Primär
Was ist besser ?
Akku Schlagschrauber ?
Elektro Schlagschrauber ?
Druckluftschlagschrauber sowieso mit Kompressoren ?
Wichtig > Rechts und Linkslauf wegen Primär
Welchen Schlagschrauber hast du ?
oder
Um den Primär zu Lösen > Drehmomentschlüssel bzw. Nuss, Schiebegriff und Rohrverlängerung.
http://www.youtube.com/watch?v=GTVNj9uxKks&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=djEwdOzfBI0&feature=related
Harleygruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 28.11.2011 21:54.
Defcon ist offline Defcon · 18091 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 28.11.2011 16:42
Hab nen 750 NM Druckluftschrauber brauchste aber guten Kompressor weil der Schlagschrauber viel Luft zieht
Trust The Universe
Driver BS ist online Driver BS · 1977 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno"
1977 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 28.11.2011 17:34
druckluftschrauber ist das beste allerdings läuft da nichts ohne kompressor...
empf. drehmoment verwirrt glaube du verwechselst da was... der schlagschrauber ist weniger geeignet zum schrauben anziehen... für das gibts den drehmomentschlüssel...
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 28.11.2011 17:50
Ich nehm den Klassiker zum Draufschlagen...
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1263 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 28.11.2011 18:34
neh bekannter von mir hat ein elektro schlagschrauber von real für ca.30,-
er wechselt damit immer seine autoreifen
hab ihn mir mal ausgeliehen und damit auch den primo (big twin) angezogen-hält
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 28.11.2011 18:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Driver BS
Röööschdööööösch.......und Jan.....ein Drehmo ist NICHT - ich wiederhole: NICHT!!!!!! - zum Lösen von Schrauben gedacht. Und nach Gebrauch daran denken, den Drehmo wieder auf Null zu drehen.
Es sei denn du legst keinen gesteigerten Wert darauf, daß er dir im Anschluß noch ein halbwegs korrektes Drehmoment beim Anziehen von Schrauben liefert Augenzwinkern
Bernd
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Neuer Beitrag 28.11.2011 21:51
> welche Anbieter hast du Druckluftschrauber mit kompressor ?
> Sorry > habe kein Ahnung
Neuer Beitrag 28.11.2011 21:53
Avatar (Profilbild) von Nurmi
Nurmi ist offline Nurmi · 1349 Posts seit 24.09.2009
aus Lauf an der Pegnitz
fährt: Wide Glide+ gelb-blaues Bonbon+SR 500+ Bobber+49er Pan
Neuer Beitrag 29.11.2011 08:26
Kurz was zum Thema Druckluftschlagschrauber:
Wichtiger als die reine Drehmomentangabe ist ein vernünftiges Doppelhammerschlagwerk.
Im Klartext heiß das dann aber auch wie bei jedem Werkzeug: Finger weg von Aldi und Obi.
Der Schlagschrauber sollte mit ca. 6 bar betrieben werden. Höherer Druck fördert den Verschleiß. Reicht der Kompressor nicht aus, wird oft minutenlang auf die Schraube gehalten damit diese aufgeht. Das killt auch den besten Schlagschrauber.
Ab und zu einen Tropfen Öl in den Schrauber geben und der wird lange halten.
Wichtig: Wie Driver BS geschrieben hat: Nur zum Lösen oder maximal vorspannen der Schrauben nehmen. Anziehen immer von Hand.
Wenn Schrauben mit dem Schlagschrauber richtig festgeknallt sind, kriegst du die auch mit dem Schlagschrauber nicht mehr auf. Wir haben daher z.B. unseren Monteuren das festziehen von Schrauben mit dem Schlagschrauber verboten.
Über zulässige Drehmomente braucht man sich da schon lange nicht mehr unterhalten......
The sky is the limit...................
Avatar (Profilbild) von harleygotte
harleygotte ist offline harleygotte · 140 Posts seit 12.04.2008
aus OWL
fährt: Evo Heritage Classic Bj. 1998 / Street Glide Sezial Bj. 2016
aus OWL
Neuer Beitrag 29.11.2011 20:24
Ich nutze einen Akkuschrauber von Makita. Er ist handlich und hat unwahrscheinlich Power. Hauptsächlich nehme ich ihn beruflich (Baumaschinen). Bis M16 kein Problem, ist allerdings auch nicht billig.
http://www.ebay.de/itm/18V-Makita-Schlag...=item4aabc92a6e
V2 blubberblubber
