Registrieren PN User-Map Team Mitglieder Suche FAQ Regeln Start
Forum » Interne Foren » Papierkorb » The Rarebag » Satteltasche Dyna 96 - 2017
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 29.01.2012 17:33
Diese Schnallen und Riemen sind gerade möglich :
http://www.rarebag.de/konfiguration/
Werkstatthinweise zur Montage :
Die angebotenen Fahrzeug und Zubehörteile müssen von einer Fachwerkstatt angebracht werden , damit ein sicherer Betrieb gewährleistet ist .
Taschenhalter , Sitze und dergleichen mit mechanischen und geschraubten
Teilen kommen bei Lieferung oft vormontiert . Diese Schrauben sind lediglich
maximal handfest angezogen und müssen vor der Montage an das Motorrad
nochmal nachgezogen werden , gegebenenfalls mit Schraubensicherungslack
versehen werden. Bei Taschen ist auch zu empfehlen den Lack zB mit Lackschutzfolie zu schützen.
Wie andere zu wartende Fahrzeugteile am Krad müssen auch diese in regelmäßigen Abständen auf Schäden kontrolliert werden .Die jeweiligen Bezeichnungen für die Modellreihen sind nur Überbegriffe an denen die Teile passen könnten . Die Modellreihen sind in sich sehr vielfältig oft von Vorbesitzern umgebaut und nicht immer sind meine angebotenen Teile kompatibel, oft kann dies nur direkt am Fahrzeug festgestellt werden. Ob eine sichere Anbringung möglich ist muß ihre Fachwerkstatt oder ihr TÜV entscheiden.
Taschen in Brauntönen vor der Montage einfetten ( nicht sofort nötig bei schwarz und schwarz " used Look"
An der oberen Schutzblechstrebe  (fenderstrut genannt) die 2 beiliegenden Spannriemen durch, die halten die Tasche. Ich persönlich mache dabei die Verschlüsse
in die Tasche rein. Die Schrauben am fender eventuell leicht lösen und danach wieder festziehen.
Damit die Tasche nicht vom Fahrzeug wegschwingen kann, das beiliegende Klettband oder Kabelbinder unten festmachen. Nicht zu fest,
in den meisten Fällen halten gut angezogene Gurte die Tasche dermaßen fest aufgrund der eingearbeiteten Aluplatte daß
ein Wegschwingen ohnehin nicht passiert.
Wer Bedenken hat daß die Tasche am Motorrad scheuert kann Lackschutzfolie anbringen und eine Abstandsrolle ( bei mir nicht erhältlich
da verschiedene Achsdurchmesser - also vorher Achsdurchmesser ausmessen )
Bei fenderstrut-Taschen und seitlichem Kennzeichenträger brauche ich 30 cm Platz, bis 25 cm kann die Tasche noch abgeändert, verkürzt werden,
darunter ist eine fendertrut-Tasche dann nicht mehr möglich. (Die Taschen mit Flaschenhalter sind generell nicht kürzbar )
Nicht montierbar bei manchen sissybar . Die syssibar muss so sein daß Gurte durch passen
2 Gurte werden um die Schutzblechstrebe - fenderstrut gemacht, gegen seitliches Wegschwingen in
Kurven 1 Klett oder Kabelbinder leicht am Stoßdämpfer festziehen
Maße :   ( passen zwei 1,5 Liter Getränkeflaschen rein )
 USB Anschluß zum Handy Aufladen drin mit 120cm Anschlusskabel  20€ Aufpreis
Batteriedeckeltaschen können bis Baujahr 2013 an den vorhandenen Befestigungslöchern mit beiliegenden Schrauben befestigt werden.
Die Zierleiste wird hierzu entfernt ( ist mit Spiegelklebeband  fest) , ab 2014 muss gebohrt werden
 Wer nicht bohren will und eine schnell abnehmbare (natürlich abschließbare) Tasche haben möchte,
für den fertige ich einen Batteriedeckel. Das wird dann alles plug&play geliefert, pulverbeschichtet und ihr
braucht nur noch einen Schraubendreher zum Deckel austauschen
Version 2 Schwingentasche (Soziusfußraste kann dran bleiben )
Beim Montieren der Schwingentaschen einfach das Plastikgerödel von unten etwas lösen ( zB kleine Ratsche) ,
 Gurte durch und danach wieder festziehen
Werkstatthinweise : fenderstruttasche (oben) und Version 1 Schwingentasche unten ( Suziusfußraste muss weg)
Befestigung mittels 2 Gurten an der Schwinge / optional 1 Kabelbinder für für zusätzliche Sicherung,
hierfür sind die kleinen Löcher vorgesehen
Softail Taschen gehen auch an Dynas montieren, bei Interesse kann ich hierzu Befestigungs- Adapter anfertigen
Schwingsattel und Version 1 Schwingentasche
Nahtfarben : rot, orange, dunkelgrau, hellgrau, weiß, cremeweiß
Bildanhänge:
Attachment 131448
Attachment 137480
Attachment 137481
Attachment 138384
Attachment 138386
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
Dieser Beitrag wurde schon 110 mal editiert, zum letzten mal von Planensattler-Herold am 29.03.2018 07:12.
Holgi 1069 ist offline Holgi 1069 · 168 Posts seit 21.03.2011
aus Korschenbroich
fährt: Breakou, BMW GS Adventure
168 Posts seit 21.03.2011 aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 30.01.2012 12:12
Hallo
kanns Du mir die maße sagen und noch ein Bild von der Rückseite machen
danke Holger
...........Nichts ist so ehrlich und selbstlos wie die Liebe eines Hundes...........
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 30.01.2012 19:28
Hallo Holger,
schwer zu messen , also die Tasche oben gesamt 30cm (mit Flasche 32cm).
unten 22 ( 30 cm ),
Schräge links 35 cm , Höhe 30 cm ( Oberkante zu Unterkante )
Grüsse
Rouven
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 30.01.2012 20:28
Hallo Rouven
wir die Tasche an den Struz montiert oder wie die neue
Tasche an der Schwinge
Gruß Holger
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 30.01.2012 21:40
Hallo Holger,
an den struts,
zeig mir mal was du meinst mit " an der Schwinge "
Grüsse
Rouven
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
spanisch fat bob ist offline spanisch fat bob · 81 Posts seit 20.10.2011
aus frankfurt
fährt: fat bob
81 Posts seit 20.10.2011 aus frankfurt
fährt: fat bob
Neuer Beitrag 31.01.2012 07:59
Hallo Rouven hast du die tasche auch in schwarz ?
gruß Spanisch cool
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 31.01.2012 19:59
https://www.shop.harley-davidson-rostock...D_Teilekatalog_|_Dyna_|_Satteltaschen_(a)amp;_Gep(a)auml;ck&wawinr=1115985
hoffe damit kannste was anfangen!
gruss Holger
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 31.01.2012 21:36
Hallo Spanisch , Hallo Holger ,
ich noch 2 Taschen mit Flasche im Vorlauf , die kann ich ganz schwarz machen
@ Holger wart mal ein bissle ab , hab grad wegen den sportys jede Menge zu tun .
Wenn ich Zeit habe kann ich sowas anfertigen , kein Problem , würd ich dann - wie alle anderen Taschen auch für 150 inkl Versand hergeben
es grüßt
Rouven
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 01.02.2012 12:55
Dann melde dich einfach wenn Du eine hast
Gruß Holger
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 21.02.2012 21:10
Hallo Rouwen
wollte mal nach fragen wie es aussieht mit der Tasche
Du weiß doch bald gehts los
gruß Holger
aus frankfurt
fährt: fat bob
fährt: fat bob
Neuer Beitrag 22.02.2012 13:38
Hi Rouwen ich frag auch, nicht vergessen :-)
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 23.02.2012 20:29
ich mach das schon noch keine Sorge , ich bin grad am rumrödeln ..........
könnte mir einer von euch ne Pappschablone machen wo ich die Befestigungslöcher oder ähnliches ranmachen muss ?
Grüsse
Rouven
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Jörn ist offline Jörn · 125 Posts seit 07.07.2011
aus Wolfsburg
fährt: Triumph Bonneville
125 Posts seit 07.07.2011 aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 27.04.2012 20:14
Hallo Rouven,
wenn Du soweit bist, würde ich auch gerne eine Schwingentasche für die Dyna nehmen.
Jörn
Jörn
http://de.pinterest.com/joernzastera/motorr%C3%A4der/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005465778966
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 27.04.2012 21:03
am Besten wird sein , ich kauf so ne Tasche aus dem link oben und schau mir mal die Maße an .............
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 28.05.2012 10:41
Hallo Rouven,
bist Du noch an der Schwingentasche für die Dyna dran?
Ich hätte immer noch großes Interesse.
Ich würde dir auch eine Pappschablone fertigen.
Das Risiko, dass ich dabei etwas falsch mache besteht dann aber, denn ich habe davon keine Ahnung.
Bitte gebe eine Info.
Jörn
nächste » letzte »
nächste » letzte »
newfolder
Heute, 13:19
von Eisensebi
9650
22.03.2019 06:40
von antetokumpo
icon1
XL 1200N Nightster: mein Umbau 2017/2018 nur noch ein Fehler zu beheben :( (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ben1200N
30
6422
13.03.2019 17:57
von Ben66
