Registrieren PN User-Map Team Mitglieder Suche FAQ Regeln Start
Forum » Interne Foren » Papierkorb » Inaktive Händlerforen » The Rarebag » Satteltasche Dyna 96 - 2017
Avatar von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1658 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 29.06.2013 15:18
wenn so nicht durchgeht , schrauben auf - durch- schrauben zu .....
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 823 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
823 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 30.08.2013 09:35
was für einen Preis rufst Du für eine Dyna Tasche Links - schwarz für Befestigung an den Struts auf ?
Dyna Super Glide 2005 - Noch Originalblinker - nicht verlegte Blinker.
Allerdings ne Sissy Bar dran , deswegen kein Platz an den Struts zum Riemen, Kabelbinder durchziehen...
Es sei denn ich löse da alles um mir Platz zu schaffen - gäbe es ggf. eine Befestigungsalternative
ala abschließbar, zum leichten wegmachen, die Tasche sollte eigentlich nicht dauerhaft dran bleiben...
mfg
Ritchy
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 30.08.2013 23:32
Hallo Ritchy ,
Da muss ich dich leider mal runterbremsen
Bei sissybar musst du dir selbst eine Befestigungsmöglichkeit , die du dann noch
Abschließen und schnell wegmachen kannst , basteln ,
Das sind Wunschvorstellungen die so einfach nicht zu realisieren sind ,
Und jede dyna hat wieder unterschiedlich viel Platz an der Stelle ....
Per Email ( nicht PN) kann ich dir zeigen welche Größe zumindest hinpasst
Es grüßt dich
Rouven
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Eisensebi ist offline Eisensebi · 834 Posts seit 09.08.2010
fährt: Dyna Low Rider
834 Posts seit 09.08.2010 aus Köln
Neuer Beitrag 16.12.2013 18:47
Hallo Rouven,
meine Sporty wird in Kürze gegen eine 2007er Dyna Low Rider eingetauscht. Mit der Solotasche von dir für die Sporty war ich sehr zufrieden. Hast du aktuell noch schwarze Taschen, ohne Flasche, Befestigung an den Struts? An meiner Dyna ist allerdings auch eine dauerhaft montierte Harley-Sissybar verbaut. Ich hoffe, wir finden eine Lösung. Die Befestigungsriemen könnten ggf. sogar trotz der Sissybar-Seitenplatten durchpassen.
Danke,
Sebastian
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 17.12.2013 07:30
Hallo Sebastian ,
Ist ja kein Problem , kann ich dir anfertigen ,
An der dyna low passen diese Taschen ,Schnallen und Riemen kannst du dir noch aussuchen ,
In die Rückwand kann ich eine zusätzliche Stelle für die Gurte machen
Damit du flexibler bist , vielleicht machst du mal vorab ein Detailfoto
Wegen der sissybar
Rouven
Bildanhänge:
Attachment 149899
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Neuer Beitrag 05.02.2014 11:54
Hallo Rouven, ich greife das gern nochmal auf und schicke dir eine Mail!
Noch eine wichtige Frage an alle: Die Solotasche an meiner Sporty hatte an der Schwinge den Lack etwas abgescheuert. Gibt es hierzu Erfahrungen an Dynas? Dann würde ich zur Sicherheit eine Schutzfolie aufkleben.
Neuer Beitrag 05.02.2014 12:30
Bei den Dynas schleift die Tasche an der Belt-Abdeckung, nicht an der Schwinge.
Habe mir einen kleinen Kunststoffabstandhalter gebaut, der mit an der Schraube der Abdeckung befestigt ist.
So hat die Tasche ein paar Millimeter Abstand.
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 05.02.2014 13:32
Bei den sportster gebe ich seit mindestens einem Jahr einen Mooosgummi dazu
Zum Befestigen an der Schwinge ,
Bei den Dynas gibt es Abstandsrollen oder man macht Folie dran , dann würde ich an die struts auch gleich was machen ....
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Avatar von fxdxfix
fxdxfix ist offline fxdxfix · 175 Posts seit 19.04.2012
Avatar von fxdxfix
Neuer Beitrag 05.04.2014 14:26
Ich habe mal eine Verständnisfrage zur Satteltaschenbefestigung. Da Rouvens Taschen ja mit Alu verstärkt sind, müsste es doch eigentlich reichen, die Taschen direkt an den Struts zu verschrauben. Die käuflichen Abstandshalter-Bügel für die Original-Taschen werden doch auch nur an den Struts festgeschraubt. Oder mache ich einen Denkfehler?
Habe übrigens gerade meine Batterietasche vom Planensattler bekommen – top Qualität für eine überschaubare Menge an Euronen.
Ralf
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 05.04.2014 21:16
Hallo Ralf ,
Ich habe heute 2 große dyna Taschen gebaut mit 3mm aluplatten drin ,
Der Kunde bohrt sich selbst die Löcher rein , damit er das wie du sagst so befestigen kann .
Denkbar wäre auch eine schnell,abnehmbare Lösung ,
Was für ein Gewinde haben diese fenderstrut Schrauben ? 5/8 vielleicht ? unc, unf ?
Es grüßt dich
Rouven
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Avatar von fxdxfix
Avatar von fxdxfix
Neuer Beitrag 07.04.2014 22:06
Hi Rouven,
Ja, so etwas könnte ich mir vorstellen. Ich hatte mir überlegt, die Taschen dann auf entsprechenden Schrauben mit Flügelmuttern, oder auf Bungee-Nuts zu befestigen. Vielleicht wäre ja auch eine Lösung mit Splinten denkbar.
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 08.04.2014 11:38
Kannst du mir die gewindegröße sagen und Gewindelänge ?
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Avatar von fxdxfix
Avatar von fxdxfix
Neuer Beitrag 09.04.2014 20:41
Hi Rouven,
Ich habe versucht die Fenderschrauben zu lösen. Die Inbusschrauben haben aber eine mir noch nicht untergekommene Schlüsselweite. Die kann ich weder mit meinen zölligen Schlüsselsätzen noch mit den metrischen abdecken. Ansonsten sieht es aus wie im Foto: vorn die Schrauben, hinten blind und ganz hinten die Blinkerverschraubung. Abstand zwischen der vorderen Schraube und dem Blindloch ca. 235 mm.
Ralf
Bildanhänge:
Attachment 161832
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Neuer Beitrag 09.04.2014 21:39
Die letzen die ich abgeschraubt habe hatten Torx
Es grüßt
Rouven
WWW.rarebag.de
Avatar von fxdxfix
Avatar von fxdxfix
Neuer Beitrag 09.04.2014 23:10
Ich hab's jetzt:
Nach Harley Teilekatalog (Teilenummer 4103) ist es ein Inbus (Hex), 3/8-16 x 1-3/8.
Keine Ahnung, warum ich keinen entsprechenden Bit habe.
newfolder
18.06.2019 12:33
von Hardcorehaude
Biete: Verstellbare Dyna Sissy Bar
von Michigan Deluxe
31.05.2019 09:33
von Michigan Deluxe
Text
Suche: Suche Dyna Blinker und Schrauben
von Schlosser a
16.05.2019 18:24
von Schlosser a
