Nimm für den Primär-/Getriebe-Antrieb (ist ja beides in einem Kasten) das H.-D. Formula + und für den Motor das HD 360 (20W50).
Die Menge beim Primär-/Getriebe-Oel ist ein Quart, also knapp ein Liter (das ist eine Flasche vom Formula plus / dann sollte das Primär-/Getriebe-Oel knapp noch die Kupplungsscheibe berühren (das ist der Oel-Stand im Primär-/Getriebe-Kasten). Beim Motoren-Oel brauchst Du etwa 2,8 Liter (das ist die Menge inkl. Oel-Filter-Wechsel). Den Stand beim Motoren-Oel kannst Du aber auch mit dem Oel-Messtab beim Oel-Einfüllstutzen im Oel-Tank kontrollieren, sollte zwischen der min. und max. Markierung sein
Achja, bevor du den neuen Oel-Filter montierst, benetze dessen Dichtung mit etwas Oel und fülle ihn gleich mit etwas Oel bis knapp zum Gewinde und danach kannst ihn anschrauben. Nicht zu fest anziehen.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 02.05.2012 07:08.
