FLHX Street Glide: Druckverlust Ferderbeine
Tomm ist offline Tomm · 225 Posts seit 29.12.2010
fährt: 2010er FATBOB
Neuer Beitrag 04.06.2012 12:56
Hi!
Scheiss Tippfehler... Baby geschockt
Hätt da gern mal wieder ein Problem großes Grinsen
Bin neulich mit meiner Holden gefahren.Hab die Federbeine auf 40 PSI aufgepumpt und nach ca.140km waren nur noch 35 PSI Druck vorhanden.
Jetz mach ich mir zwar kein Kopp,da die Karre neu ist und es somit ein Garantiefall wäre,ich würd allerdings gern mal wissen,ob es Erfahrungswerte diesbezüglich gibt.
Evt.einfach nur mal das Ventil nachziehen,Leitungen kontrollieren usw.?
Durchgeschlagen hat allerdings nix cool .
Vielen Dank schonmal,
Tomm
FUCK BALANCER!
Avatar (Profilbild) von ElLobo
ElLobo ist offline ElLobo · 570 Posts seit 29.08.2011
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 04.06.2012 13:00
genau, Leitungen kontrollieren
Grüße aus dem Süden
Lobo
Sons of Arthritis / Ibuprofen Chapter
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 04.06.2012 13:01
Ist ziemlich normal, so lange es in diesem Rahmen bleibt. Nach 2-300km muß ich auch nachfüllen so um die 5 PSI gehen verlustig. unglücklich
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 04.06.2012 13:14
Yepp, ist erstmal nicht beunruhigend.
Ein Druckunterschied kann einfach auch rein thermisch-bedingt sein.
Misst Du nach der Tour bei stärkerer Beanspruchung der Dämpfer, hast Du einen etwas höheren Druck, als wenn Du in kaltem Dämpferzustand misst, da sich die Luft bei warmem Dämpfer ausdehnen und somit ein größeres Volumen einnehmen will (allerdings nicht kann, da das Volumen durch den Dämpfer begrenzt ist). Somit entsteht in der Folge zwangsläufig eine Erhöhung des Drucks im Dämpfer. In kaltem bzw. abgekühlten Zustand nimmt der Druck dann wieder ab. Somit hast Du zwangsläufig allein schon bei unterschiedlichen Temperaturen (bzw. Messsituationen) kleinere Druckschwankungen.
Also möglichst im gleichen Dämpferzustand befüllen und auch messen. Ich befülle meine Dämpfer immer in kaltem Zustand.
Zweitens verlierst Du immer etwas Druck bei jedem Messen durch das bei diesem Vorgang zwangsläufige Öffnen des Ventils. Da die Dämpfer ein relativ kleines Volumen haben, kann dies ebenfalls schon mal 1 psi und mehr ausmachen, die Dir beim langsamen Entfernen der Pumpe entweichen.
Dritter Grund für eine Abweichung ist der Umstand, dass es sich um Kunststoffleitungen handelt, die sich druck- und thermischbedingt im Gegensatz bspw. zu Stahlflexleitungen weiten können (z.B. starke Sonneneinstrahlung in Verbindung mit dem auf den Leitungen stehenden Druck). Auch hier können durch geringfügige Volumenerweiterungen der Leitungen leichte Druckschwankungen entstehen, die sich nach dem Abkühlen wieder relativieren.
Und zu guter Letzt hat noch der jeweilige Beladungszustand einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Messergebnis, da sich der Dämpfer unter voller Beladung stärker einpresst und somit das Volumen bei gleicher Luftmenge veringert, was zu einem Druckanstieg führt. Werden die Dämpfer entlastet, sinkt dieser wieder leicht.
Also alles in Allem erstmal kein Grund zur Sorge. Beobachten würde ich es allerdings trotzdem. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 04.06.2012 21:48.
Neuer Beitrag 04.06.2012 16:12
Vielen Dank für die Tipps,Adi.
Ich werd beim nächsten mal den Druck in kalten Zustand erhöhen und auch im kalten Zustand messen,mal sehen,was dabei rauskommt.
Tomm
FUCK BALANCER!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 04.06.2012 19:27
Oder gleich die hyd shocks ( ca. 500 Euro ) von Harley verbauen , die sind ihr Geld wert und verbessern die Fuhre ungemein , nicht nur im Zwei-Mann-Betrieb.
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 04.06.2012 21:37
Der Dichtigkeit der hinteren Luftdämpfer ist, wie hier ein Erfahrungsaustausch schon gezeigt hat, sehr unterschiedlich.
Wie die Vorredener schon gesagt haben: Leitungen und Ventil kontrollieren und als Ventilkappe eine Metallkappe mit Dichtung verwenden.
Avatar (Profilbild) von Rolliglider
Rolliglider ist offline Rolliglider · 658 Posts seit 08.04.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 04.06.2012 22:09
Genau die war bei mir serienmäßig drauf.
E-Gliden: Die schönste Art, Benzin zu verbrennen. Aber kein E-Zeugs.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 05.06.2012 13:21
Meist gehen die Luftdämpfer beim Betanken mit Tankstellen-Pumpen hops. Da gibts experten, die 5 bar draufhauen und sich wundern, dass das System undicht wird.
Immer schön mit der Handpumpe...
