Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: hilfe elektrikprobleme
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 25.04.2013 11:11
Hi Marko,
wie hast du festgestellt, dass kein Zündfunke da ist?
Kerze rausgeschraubt und beim Anlassen geschaut ob's funkt ?
Iss zwar schon sehr lange her, da sprang bei meiner Achtziger auch kein Funke.
Es war einfach die Zündkerzenkappe, welche in das Zündkerzenkabel geschraubt war.
Hier hatte die Schraube von der Kappe keinen Kontakt mehr mit dem Kabel.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Avatar (Profilbild) von tokra71
tokra71 ist offline tokra71 · 14 Posts seit 20.04.2013
fährt: Harley Davidson
Neuer Beitrag 28.04.2013 12:59
ich habe jetzt alles überprüft was zu überprüfen war (Kabel unterm Tank, Sicherungen usw.). Habe keine durchgescheuerten Kabel gefunden, Sicherungen sind alle okay, fliegen auch nicht raus. Die 4 Kabel die zur Zündspule gehen, hab ich überprüft und nachgelötet, Kontakte gesäubert und dann heute alles wieder zusammengebaut.
Dann der grosse Test: Motorrad sprang an, im Standgas lief es, dann mehr Gas gegeben, ging sie wieder aus. Dann wieder gestartet und im Standgas laufen gelassen. Lief ohne Probleme auf beiden Zylindern. Zwischendurch mal ein wenig Gas gegeben und sie blieb an, lief wunderbar. Dann hab ich sie ausgemacht, meinen Helm geholt und wollte eine Runde fahren. Raus aus der Garage, Motorrad sprang sofort an, die Straße hochgefahren nach 40 m wieder ausgegangen ohne zu stottern und rucken Baby .
Wo sie ausgegangen ist, ist Licht alles angeblieben. Ich habe dann gleich wieder versucht zu starten bis auf einen Knall ist nix passiert. Hab sie dann nach Hause geschoben und erstmal weggestellt.
Zündfunken hab ich folgt kontrolliert: Zündkerzen drin gelassen, nur den Stecker ab, eine Ersatzkerze rein und an den Zylinder gehalten, so hab ich gesehen ob ein Zündfunke da ist.
Bin langsam verzweifelt und bitte um Eure Hilfe
Gruss Marko
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 28.04.2013 13:31
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 14:33.
Neuer Beitrag 28.04.2013 13:36
Nach den Spritleitungen dann den Tankdeckel kontrollieren, evtl. funktioniert die Entlüftung nicht mehr ausreichend. Vielleicht im Standlauf mal leicht öffnen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 28.04.2013 13:36.
Neuer Beitrag 29.04.2013 04:43
Guten morgen
Die spritleitung habe ich überprüft alles ok ,kein knick und keine verstopfung .
Könnte es vieleicht die zündspule sein ,kann mann die irgend wie überprüfen .
<<danke für eure hilfe MFG Marko
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.04.2013 08:24
zündspule kannste mit nem ohmmeter durchmessen , jeweils die zwei wicklungen primär und sekundär
hier mal die werte für late evo
primär - niederspannung sollte einigermassen niederohmig sein - 2,5 - 3,1 ohm
sekundär - hochspannung - einigermassen hochohmig ca 10 - 12,5 kilo ohm
natürlich sollte dan auch keine der zwei spulen einen schluss zur masse , untereinander oder zum plus haben
allerdings nützt dir das wenig , wenn zb im kalten zustand alles stimmt - und bei einem wärmefehler zb ein schluss gegen masse in der zündspule ist
dann müsstest du bei auftretenden fehler schnell messen
hannst du nicht irgendwo - zb beim freundlichen mal ne zündspule leihen - nur zum testen , um auszuschliessen , das es nicht daran liegt ??
ist der fehler mit anderer zündspule weg - wars die zündspule
ist der fehler mit anderer zündspule immer noch da - isses was anderes
pdf-Dateianhang
Zündspule_R.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.04.2013 11:59.
