Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Änderung Achsen MJ2013???
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 07.06.2013 14:29
Hallo Spezialisten!
Kann es sein dass HD bei den Achsen für die FXDB MJ2013 (oder evtl. schon früher) Änderungen vorgenommen hat??? verwirrt
Grund der Frage ist, dass die Achsabdeckungen von MBC auf meinem Hobel nicht passen Baby :
- Vorne links OK
- Vorne rechts zu klein, um sie über den Achsstummel zu schieben
- Hinten links zu wenig Tiefe (es fehlen ca. 5-7 mm bis zur Schwinge, lassen sich so nicht fixieren)
- Hinten rechts OK
Hab aber von Mitgliedern hier im Forum die Info, dass sie auf Dynas älteren Baujahrs [zB. FXDF 2008] problemlos passen...
Danke im Voraus für die Infos!
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 07.06.2013 14:44
Könnte daran liegen, dass die Street Bob nun ABS hat.
Die ABS-Geber sitzen bei Harley in den Radnaben, wodurch sicherlich auch Änderungen an den Achsen notwendig waren.
Aber warum sich das dann auch an den Enden bemerkbar macht. verwirrt
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 07.06.2013 15:01
Ist natürlich eine Möglichkeit - allerdings war ABS ja früher auch schon eine Option für die FXDB!!?
Und wenn ich in die P&A von Harley schaue, ist für die orig. Achsabdeckungen (Art. Nr. 43428-09 und 43422-09) auch keine Unterscheidung für Dyna-Modelle mit/ohne ABS drin...
Bin jedenfalls ziemlich verunsichert, möchte mir nämlich nicht die orig. auch bestellen, nur um dann draufzukommen dass diese ebenfalls nicht passen.
Warum auch immer...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 07.06.2013 18:52
FXDB mit ABS als Option ab 2012.
Ab 2013 nun Serie.
Aha, ...... Schau mal hier rein
Da gibt es Unterschiede.
Seite 166 für vorn.
Seite 171 für hinten.
Da hat sich zuletzt wohl etwas ab Modelljahr 08 bei der FXDB geändert.
Neuer Beitrag 07.06.2013 19:03
Sorry, aber der Fehler liegt ja da wohl beim Lieferanten! Also zurück damit wenn die nicht passen wie angegeben!
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 07.06.2013 19:08
Ab 2013 nun Serie.
Falsch! Zumindest in AUT nach wie vor optional, FXDB w/o ABS ist nach wie vor erhältlich: klick mich
Seite 166 für vorn.
Kenne ich, und ist schon richtig - allerdings steht dort NICHT, dass es für die FXDB 2013 NICHT passt. Von daher ist es für mich nicht wirklich nachvollziehbar (oder steh' ich grad auf dem Schlauch)... verwirrt
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 07.06.2013 19:26
Ab 2013 nun Serie.
Sorry, tatsächlich so auch in D.
Hätte schwören können, dass das jetzt Serie ist.
Das ist dann wirklich seltsam.
Allerdings ändert die MoCo gern auch mal kurzfristig Details und keiner merkt es.
Bei den neueren Sportys (ich glaube ab 2011/2012) passen keine Customfußrasten von HD mehr.
Da hat die MoCo bei den vorverlegten Rastenanlagen die Rastenaufnahme an den Clevis geändert.
HD Deutschland wollte mir das erst gar nicht glauben, bis sie es selbst probiert haben. Augen rollen
Bis heute gibt es keine passenden Customrasten dafür.
Also nichts muss, aber alles ist möglich. Augen rollen
Wichtig: Änderung der Forenregeln!
von Moderatoren-Team
20.07.2018 16:37
15.01.2018 10:36
von likeme
25.04.2016 16:34
von turbo
