Hallo. Nach meinen Erfahrungen sind die Sportster neueren Baujahre alle ziemlich mager eingestellt. Mit den original Kerzen von Harley läuft meine XL 1200 C prima. Wenn das Kerzenbild "rehbraun" ist müsste eigentlich alles o. k. sein. Nach der nächsten etwas längeren Fahrt die Kerzen ausbauen, merken welche Kerze in welchem Zylinder verbaut war und jeweils ein Foto machen und ggf. im Forum posten. Es gibt hier wirklich Leute mit viel Erfahrung.
PS: Habe bei mir einen K&N Luftfilter und einen Miller Schalldämpfer verbaut. Außerdem habe ich die Sek.-Übersetzung etwas kürzer gemacht. Vorne an Stelle von 30 Zähnen jetzt 28 Zahnrad drauf. Damit läuft sie im unteren Drehzahlbereich runder. Verbrauch im Durchschnit 5- bis 5,5 ltr. auf 93 KM. (Die Tacho- Voreilung ist etwas (rechnerisch 7%) größer geworden. Es kann aber sein dass bei deinem Bike original schon ein Zahnrad mit 28 Zähnen verbaut ist.
Immer Grip an beiden Reifen :-)
PS: Natürlich habe ich zwei Schalldämpfer von Miller verbaut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von weelspinner am 12.06.2019 18:34.
