Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor nachlaufen lassen
creamstyle ist offline creamstyle · 45 Posts seit 12.06.2013
Neuer Beitrag 18.08.2013 13:44
Macht es Sinn dem Motor ein Vorlauf /- Nachlauf Phase zu geben?
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 18.08.2013 13:48
Was genau meinste damit???
Neuer Beitrag 18.08.2013 13:51
Nachdem du die HArley startest erstmal 30Sekunden im Stand laufen zu lassen
und beim abstellen erstmal auch 30Sekunden oder länger nachlaufen lassen.
Beobachte immer die Leute wie sie sofort beim abstellen den Motor ausschalten...
Bei vielen aufgeladenen Automotoren beduetet das ja den sicheren Tod...
Avatar (Profilbild) von Seeedman
Seeedman ist offline Seeedman · 53 Posts seit 09.07.2011
aus Stuhr
fährt: Fat Bob - Black Denim
aus Stuhr
Neuer Beitrag 18.08.2013 13:53
Sorry... was versteht ihr bitte unter "Aufgeladenen Automotoren" ? Stauhitze ?
cool Grüße vom Seeedman cool
Avatar (Profilbild) von helmtaucher
helmtaucher ist offline helmtaucher · 237 Posts seit 30.03.2012
aus OH
fährt: Moped
aus OH
fährt: Moped
Neuer Beitrag 18.08.2013 14:04
sowohl die wassergekühlten Motoren unserer Autos als auch die Motoren unserer Rods haben einen Lüfter, der bei entsprechender Wärme nachläuft - warum sollte ich dann noch den Motor mitlaufen lassen?? verwirrt verwirrt verwirrt
Oder fährst Du Käfer??? fröhlich
Joachim
Die größte Gefahr für's ganze Land sitzt im Bundeskanzleramt! Baby
Avatar (Profilbild) von Rolliglider
Rolliglider ist offline Rolliglider · 658 Posts seit 08.04.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
"Aufgeladen" = Turbo oder Kompressor. Speziell bei erhitzten Turbomotoren darf man nicht sofort ausstellen.
Zu HD: Laut ( meiner BDA) muss nach dem Starten erst die Motorlampe erlöschen und der Motorkreislauf sollte bei kaltem Motor auch erst in Schwung gebracht werden. Also ca. 20 bis 30 Sek. Leerlauf ist schon gut. Nach der Fahrt. Kann man sofort abstellen.
E-Gliden: Die schönste Art, Benzin zu verbrennen. Aber kein E-Zeugs.
Neuer Beitrag 18.08.2013 14:12
Richtig Aufgeladen=Turbo,Kompressor,G-Lader immer nachlaufen lassen
wird ja durch verschieden Steuereinheiten im Auto schon zwanghaft erreicht,das die Ölpumpe
noch weiter läuft...
Ich persönlich halte es trotzdem für nicht verkehrt bei einer night rod gut warmlaufen zu lassen dann warm zu fahren, kalt zu fahren und wieder nachlaufen zu lassen...
Avatar (Profilbild) von FortyEight87
FortyEight87 ist offline FortyEight87 · 199 Posts seit 07.03.2011
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 18.08.2013 14:30
Das Nachlaufen bei Turbomotoren hat den Grund dass der heisse Turbolader das stehende Öl verkoken lässt.
Aber deine Rod ist doch nicht aufgeladen, oder? Macht nicht viel Sinn, es sei denn Du ballerst mit Höchstgeschwindigkeit von der Autobahn direkt auf den Parkplatz. Da würde ich auch nachlaufen lassen.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.08.2013 15:45
bei den älteren modellen laufen die lüfter nur bis zum ausschalten der zündung. Daher warte ich immer ab bis die sich beruhigt haben und stelle dann erst ab. Sau dämliche regelung die so ja keinen sinn ergibt .
Aber ganz generell kannst du dem motor auf ganz einfache art helfen. Starten und mit wenig gas, aber nicht untertourig losfahren. Wenn die betriebstemperaturen erreicht sind, sollte nach 2-3 km je nach aussentemperatur der fall sein, kannst du loslegen. Und genauso geht das bei der landung. Schon mal 3-4 km vor dem ziel ein bisschen runter mit den drehzahlen und langsam abkühlen lassen. Den letzten km dann gemächlich rollen und der motor dankt es dir mit 100.000 schmerzfreien kilometern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.08.2013 16:07
Erklär mal bei welchen Modellen das sein soll, die Ölpumpe wird vom Motor direkt angetrieben, wenn der Motor aus ist, dann läuft da auch keine Ölpumpe mehr.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 18.08.2013 17:20
Gibt mittlerweile elektrische Ölpumpen und da ist das möglich.
Das selbe wie bei elektrischen wasserpumpen.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 18.08.2013 17:34
nichts davon läuft bei zündung aus nach. Lediglich die lüfter werden gesteuert.
Das die elektrisch betrieben werden hat den grund in weniger leistungsverlust.
chris.68er ist online chris.68er · 84 Posts seit 16.08.2013
aus Mannheim
fährt: ehemals 13´ Forty Eight, jetzt Softail Deluxe
84 Posts seit 16.08.2013 aus Mannheim
Neuer Beitrag 18.08.2013 17:43
Bei meinem Audi S3 war es auch so, dass wenn ich ne weile mit ihm gefahren bin, die Ölpumpe elektrisch weiter betrieben wurde wenn ich die Zündung aus gemacht habe. Hat man sogar von aussen hören können das die Pumpe noch ein paar Minuten weiter gelaufen ist um die oben genannte Ölverkokung zu vermeiden
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 18.08.2013 18:17
Beim S3 läuft eine Zusatzwasserpumpe nach. Ölpumpe ist definitiv Kettengetrieben von der Kurbelwelle aus.
Weiss ich aus eigener Hand. ;-)
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.08.2013 18:21
Bist wohl autotechnisch nicht auf dem neuesten Stand. Sogar mein BMW 3er von 2007 hat schon alle Aggregate (Ölpumpe?) elektrisch betrieben. Anderst wäre z. B. gar kein gesteuertes Wärmemanagement oder ne Restwärmefunktion möglich.
Aber wie schon mehrfach erwähnt ist ein "Kaltfahren" nur bei Turbomotoren sinnvoll, zwecks Verkokung. Auch Kompressoren oder G-Lader haben keine erhöhte Hitzeentwicklung.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
8201
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
42479
15.05.2024 20:42
von Bergi92
