Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 34 35 [36] 37 38 nächste » ... letzte » ·
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2295 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.04.2026 23:30
Ohne Luftfilter betreiben wäre doch wirklich schade um den schönen Motor traurig
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 27.04.2026 08:46
isch hatte auch mal ein 45 h.ritzel mit 22 g.ritzel-(müsste noch mal genauer nachschauen) da läuft der motor meiner meinung-gefühl nach mit sehr höher drehzahl und das bei tempo +-90 kmh, bin dann auf 47/23 viel endspannter zu fahren +-110 kmh. kette mit ein sekundärkettenspanner (w&w 76781) oder selber machen mit skaterrolle (bild folgt) ein teil siehste  auf dem bild von 4.4 2026Augenzwinkern
Flexx_Baxter ist online Flexx_Baxter · 667 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 27.04.2026 08:59
Die Befestigung der Fenderstrebe und die Verstellung des Kettenspanners kann man doch konstruktiv von einander trennen. Z.B. Fenderstreben Befestigung (Schwinge) mit Langlochflansch mit entsprechendem Verstellbereich.
Richtig, ist auch der Fall. Das Problem ist der Fender der am vorderen Teil der Schwinge mit Winkeln befestigt ist und den Raum für das Hinterrad reduziert und somit auch die Spannung der Kette einschränkt.
Neuer Beitrag 27.04.2026 09:02
Yep, das ist wie mit dem Rauchen. Kann gut gehen, muss aber nicht. Bei den Guzzies und meiner BMW fahre ich auch nur mit Trichtern. Vergaser müssen natürlich regelmäßig gereinigt werden. Aber natürlich hast Du recht. Mit Filter wäre besser. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den Trichter lassen oder auf den S&S Filter oder einen anderen Filter gehe.
Neuer Beitrag 27.04.2026 09:09
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
isch hatte auch mal ein 45 h.ritzel mit 22 g.ritzel-(müsste noch mal genauer nachschauen) da läuft der motor meiner meinung-gefühl nach mit sehr höher drehzahl und das bei tempo +-90 kmh, bin dann auf 47/23 viel endspannter zu fahren +-110 kmh. kette mit ein sekundärkettenspanner (w&w 76781) oder selber machen mit skaterrolle (bild folgt) ein teil siehste  auf dem bild von 4.4 2026 Augenzwinkern
Die Kette hängt bei 102 Gliedern so stark durch, dass ein Kettenspanner nicht ausreichend sein wird. Die Skaterrolle-Variante habe ich natürlich auch im Kopf, das klappte mMn nur, wenn ein "moderate Nachspannung" durch die Rolle erzielt werden soll. So wie es jetzt ist schlackert die Kette vertikal aber aber horizontal.
Eigentlich sollte durch die Verwendung eines kleineren Kettenrads die Drehzahl bei höheren Geschwindigkeiten reduziert werden, oder habe ich da einen Denkfehler!?
Kleines Ritzel = hohe Drehzahl bei Geschwindigkeit X
Großes Kettenrad = hohe Drehzahl bei Geschwindigkeit X
Großes Ritzel = niedrige Drehzahl bei Geschwindigkeit X
Kleines Kettenblatt = niedrige Drehzahl bei Geschwindigkeit X
Liege ich falsch?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flexx_Baxter am 27.04.2026 10:01.
Tommel ist offline Tommel · 612 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 27.04.2026 09:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
Liege ich falsch?
Deine Aussage ist korrekt
Opa-Yogi ist online Opa-Yogi · 1796 Posts seit 18.03.2023
1796 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 27.04.2026 10:13
Da gibt es im Netz auch verschiedene Rechner zu.
Drehzahl/Ritzel/Kettenrad/Radumfang/Geschwindigkeit
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.04.2026 18:53
SERVUS!
Bin wieder da!
Musste für eine Woche nach Spanien zum Mopedfahren.
Hier ein paar Bilder von der Kupplungsbetätigung per Kette.
Vorne unten am Kupplungshebel habe ich mir einen Anschlag nach unten gebastelt, damit das Pedal vom Gewicht der Edelstahlkette nicht nach hinten gezogen wird.
Bei Fragen bitte fragen.
Gruß Franz
Attachment 450031
Attachment 450032
Attachment 450033
Attachment 450034
Neuer Beitrag 28.04.2026 09:17
Moin Franz,
vielen Dank und ich hoffe Du hast Spanien gut überstanden ;-)
So eine ähnliche Konstruktion habe ich mir auch überlegt, wobei ich das Kupplungspedal-Gestänge teilweise mit verwende. Meine Konstruktion ist filigraner und ich hoffe die Konstruktion hält den Kräften stand. Die Kette, die ich ausgewählt habe, kann 120KG Zug, das sollte eigentlich ausreichen. Ich mache Fotos, wenn ich den Kram zusammen gedengelt habe.
Das Thema Pedalanschlag habe ich auch und werde das über die Fussrastenhalterung lösen.
Peter
Neuer Beitrag 28.04.2026 09:30
Ist schon überdimensioniert mit 120kg Zugkraft.
Überleg mal mit wieviel Kraft man am Kupplungshebel zieht....
​​​​Da hast du bei weitem keine 50 kg auf dem Gestänge.
Selbst fahre ich mit nem 2mm Stahlseil als Kupplungszug. Geht ohne Probleme.
Franky
Neuer Beitrag 28.04.2026 09:42
Moin Franky,
die Kette von den Dimensionen der Glieder passt optisch zum Rest, insofern bin ich ja dann auf der sicheren Seite.
Mal schauen, wie es am Moped aussieht, wenn ich den Kram zusammengebracht habe.
Neuer Beitrag 28.04.2026 10:27
Hier vielleicht nochmal eine nützliche Info zum Thema Kettenlänge vs. Kettenradgröße. Auch wenn diese Info wahrscheinlich in der Menge der Information untergehen wird.
Die Anzahl der Zähne reduziert oder verlängert  die Kette, das ist ja klar. Berechnet man die Auswirkung von +/- Anzahl der Zähne des Kettenrads, kann man sagen, das jedes Kettenradzahn ca. 1,6c cm Längenzuwachs oder Reduzierung bedeutet. Das ist kohärent zu den Gliedern der Kette zu sehen. In meinem Fall bedeutet das:
Ich habe ein 47 Kettenrad und wahrscheinlich ein 22 Ritzel (da bin ich mir nicht sicher, weil ich die Zähne nicht gezählt habe). Bei der Verwendung eine 100 Gliedkette, ist bei mir die Kette um 1 Glied zu kurz. Bei der Verwendung eine Kette mit 102 Gliedern, ist die Kette um ein Glied zu lang :-(.
Nehme ich ein 45 Kettenrad, würde 100 Gliedkette genauso zu lang sein, wie bei der Verwendung der Kombi 102 Gliedkette zu 47 Kettenrad. Das muss ich aber an der Karre ausprobieren. Ich habe mir ein 45 Kettenrad bestellt.
Sehr wahrscheinlich benötige ich bei der Verwendung eines 22 Ritzel mit 100 Gliedkette ein 46 Kettenrad. das würde dann genau dieses fehlende Glied ausgleichen. Das blöde ist nur, dass ein 46 Kettenrad nur für die frühen FXR ab 1982 zur kaufen gib. Das FXR Kettenrad hat aber ein Offset von 12mm im Gegensatz zum Offset von 6mm.
Die wahrscheinliche Lösung ist ein 46 Customer-Kettenrad mit 6mm Spacer. Das kostet aber mal eben das doppelte zum Standardkettenrad. Ist aber immer noch einfacher, als der Wort case, nämlich die mitschwingende Fenderkonstruktion zu überarbeiten.
Ich habe jetzt das 46 Custom-Kettenrad auch bestellt und hoffe aber, das dass 45 Kettenrad passt und ich das "Goldkettenrad" retournieren kann. Am WE werde ich Klarheit haben.
Neuer Beitrag 28.04.2026 11:13
Einfach die Kette kürzen?
Gruß Franz
Neuer Beitrag 28.04.2026 11:22
geht leider immer nur um zwei Glieder ohne zu frickeln
Thomson ist offline Thomson · 72 Posts seit 17.11.2017
fährt: Harleys
fährt: Harleys
Neuer Beitrag 28.04.2026 13:46
Hallo Peter.
Es gibt doch auch halbe Kettenglieder... hab ich an einigen Oldtimern verbaut. Ob es die in der richtigen Größe gibt weiß ich allerdings nicht.
https://oldtimer-pilsting.de/ilo-ersatzt...kleinschnittger
VG Thomson
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
