Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Neues Bike - allgemeine Fragen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.07.2026 20:34
Sorry, das waren die XL bis 2003 , erkennbar an den zwei seitlichen Deckeln über der metallischen Führung auf den zwei angegossenen Stößelbuchsen. Da wo die beiden Deckel  fehlen, sind die Führungen aus Plastik von oben eingeschraubt
Moinsen @motorcycle boy ,
Ist zwar mal wieder "Korinthen-Kackerei", und die Sporty-Historie ist wirklich nicht meine "Parade-Disziplin", aber meine Recherche
im Parts-Finder ergab, dass diese "metallischen Führungen" (OEM 17952-91 ; "SEAL PLATE ASSEMBLY") ab 91 und bis 03 verbaut wurden.
Ab 04 gab´s dann einteilige Tappet-Cover für beide Push Rods/Lifter, und diese "ANTI ROTATION DEVICE" (OEM 18505-06) kam erst ab
2006 in den Sporty-Motoren zum Einsatz.
Bestand erst ab diesem Zeitpunkt die Gefahr, dass sich die Lifter drehen könnten ? ? ?
Und: Diese "SEAL PLATE" hatte - so meine Vermutung aus der Bezeichnung - auch nicht die Aufgabe das Drehen der Lifter zu verhinden....
@Schimmy :
Von MJ1977 bis MJ1990 war der „Late Ironhead“-Motorblock mit Vierganggetriebe in Gebrauch. Da waren die Metallischen Führungen (Verdrehsicherungen) noch als Schlitze zur Führung der  Stößelrollen unten über den Nockenwellen hängend direkt ins  Grauguß der Stößelbuchsen eingefräst, wie von Knucklehead bis BT-EVO. Ab MJ86 bekam das Ironhead Bottom End ein EVO-Topend und die separat eingesetzten kurzen Stößelbuchsen aus Grauguß wurde durch längere mit äußeren Aluhüllen (hab leider kein Foto) ersetzt, die die längeren Stößel (weil ab 86 Hydro) aufnehmen konnten. Eine Harley-Strategie, die schon vom Early Shovel her bekannt ist. Erst ab MJ1991 hatte die „EVO-Sporty“ auch ein EVO Bottom End mit Fünfganggetriebe und Zahnriemen. So tief wollte ich ursprünglich nicht ins Detail gehen, weil das dem TE eigentlich nicht weiterhilft.
Die „Lücke“ bezüglich der Art und Weise der Stößelführungen von MJ2004 - MJ2005 ist allerdings in der Tat sehr merkwürdig. Irgendwie müssen die Stößel doch auch in diesen Modelljahren am Rotieren in den  Stößelbuchsen gehindert worden sein???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 02.07.2026 22:58.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 02.07.2026 21:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Vierbeiner65
Und die sind aus Kunststoff und verschleißen schnell oder wie lange hält das oder soll es halten.
Die Lifter bekommen ja im Normalfall keinen "Drehimpuls" von den Nocken sondern werden nur auf und ab bewegt. Hier mal ein Bild der ganzen Mimik einer 06 Sportster. Lifter oben links, "Anti-rotation Device" unten mitte.
EDIT: der Lifter links ist in "Einbaulage" d.h. die sichtbare Rolle liegt auf den Cam Gears, bei den anderen drei sieht man die Aufnahme der Stößelstange.
Attachment 458762
Deep Place ist offline Deep Place · 82 Posts seit 05.08.2023
aus Saalfeld / Saale
fährt: 23er FXFBS, 16er XL1200CX
82 Posts seit 05.08.2023 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 02.07.2026 23:27
Da hab ich ja was los getreten, aber: DANKE für euren regen Austausch, ich habe bereits wieder viel gelernt! Und doch @motorcycle boy , mir helfen diese Diskussionen sehr, weil ich die Technik kennen und verstehen möchte, und ich glaube dem einen oder anderen hilft es vielleicht auch?!
Daher dürfen in meinem Threat gern solche Fachsimpeleien ausgetragen werden. Freude
Leider hab ich es nicht so mit dem englischen, muss mir alles übersetzen, daher bin ich auch froh, hier solche Infos zu bekommen.
Schlussendlich weiß ich jetzt, dass da ein Plastikding drin ist, was vermutlich besser funktioniert als beim M8, warum auch immer, ist egal.
Aber es gibt eben eins aus Metall, und das vermutlich nicht ohne Grund, also wird es wohl außerhalb der Saison mal eingebaut werden.
Grundsätzlich gibt es jetzt einen Service nach WHB, und wenn nichts weiter auffällig ist, wird auch erstmal gefahren.
Habe heute erfahren vom Mechaniker, dass nur ein Motorölwechsel gemacht wurde, sonst nix, Ölmarke konnte er nicht benennen, nur 20W50. Der letzte Service war in 2023 laut Rechnung, daher ist mir das völlig bumms, ich nehme das als eine Spülfüllung und es gibt einmal alle Öle neu, und der Rest wird gecheckt.
Bis hierhin erstmal Danke für euer Wissen, freu mich.
PS: Vielleicht nochmal zum Verständnis, der nächste Freundliche ist derzeit über 150km entfernt, vertrauenswürdige Werkstätten fehlen mir im Moment, ich selbst habe mal Fahrzeugschlosser gelernt, und daher auch die Entscheidung, die Sporty selbst zu schrauben, ist am Ende das Gleiche, nur alles viel kleiner. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man denn die Möglichkeit hat, das eine oder andere zu erfragen. (und vielleicht Antworten bekommt. Augenzwinkern )
Angels set the door of hell, Devils fly around like well
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.07.2026 12:30
Dank Sportsterpedia leuchtet auch MIR nun die technische "Weiterentwicklung" bei dieser Baugruppe endlich ein.
(auf der Seite mal mit STRG-F den Suchbegriff "1991-1999 Lifters" eingeben).
Zu dieser "Anti Rotation Device" (ARD) steht dort:
The ARD is a flexible piece of plastic that is designed to flex in operation to allow for an imperfect lifter bore location.
It is designed for lifters that have a flat cut on each side. These work OK for stock cams.
But if you're upgrading to bigger cams, anything more than .600 lift has too small a base circle.
(and they will nearly drop out of the ARDs and they can also spin away from them)
The big issue is that they turn sideways with the roller not turning on the cam lobe.
(which can heat up and destroy the roller and the cam lobe)
Bei Verwendung von Nockenwellen mit größerem Hub könnte das Resultat nämlich SO aussehen:
Bei Standard-Nockenwellen verrichtet auch das Plastikteil anscheinend zuverlässig seine Aufgabe, so dass ICH dort auch nix ändern würde.
Neuer Beitrag 03.07.2026 13:49
Danke @Schimmy , das klingt doch gut, hab ich ein graues Haar weniger.großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.07.2026 13:07
So gestern ausgiebig probegefahren und im Detail in Augenschein genommen, und jetzt ist ein Problem aufgetaucht.
Die linke Schaltereinheit am Lenker ist komplett ohne Funktion. (Wirft auch Fehlercode, den ich aber ohne den Schalter nicht auslesen kann, also MKL und das kleine rote Licht im Tacho)
Hab gestern die Stecker unterm Tank kontrolliert, und auch den weiterführenden unten bei der Batterie mal abgezogen, aber da ist alles gut und auch am Kabelverlauf kein Wackelkontakt drin, soweit das so feststellbar ist.
12V und Masse am letzten Stecker unterm Tank liegen an, habe ich durchgemessen. (Im Schalter selbst ist alles vergossen, weiß nicht ob ich da irgendwie messen kann?)
Aus meiner Sicht kann die Elektronik im Schalter selbst einen weg haben?
Finde das merkwürdig, hatte bei meiner FatBob auch schon 2-3 Mal "LeftHandControl", konnte ich aber den Fehler löschen und dann war es wieder gut. Was hat es mit dem Ding auf sich?
Hat jemand eine Idee, was ich genauer prüfen könnte, um die Fehlerquelle einzugrenzen?
Kabel laufen nicht im Lenker, sind augenscheinlich nicht beschädigt, geklemmt oder durchgescheuert.
Die Schaltereinheit kostet 250-300€, und gebraucht ist da nichts bei den einschlägigen greifbar.
Neuer Beitrag 05.07.2026 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Deep Place
Was du prüfen kannst hast du offensichtlich bereits getan, an den CAN Bus Leitungen ( weiss / rot und weiss / schwarz ) gibt es nichts zu messen. Wenn das Kabel nicht an der Durchführung durch die Kupplungsarmatur gequetscht ist bleibt eigentlich wirklich nur noch das CAN Bus Modul in der Schaltereinheit als Fehlerquelle. Das kommt aber nicht sehr oft vor.
Wie "frisch" ist der TÜV eigentlich, weil ohne Blinker links einschalten zu können gibt es eher keine Plakette. Vielleicht sollte man sich das Mopped sehr gründlich ansehen ...
Neuer Beitrag 05.07.2026 14:22
Hmm das habe ich vermutet, ich kann maximal noch das Kabel aus dem Schlauch holen und das Kabel begutachten, und die Pins im Stecker prüfen, dann wird's wohl eine neue CAN bus Einheit werden. (?)
Ja zu DEM TüV will ich mal lieber nichts sagenAugen rollen, grundlegender Check ist jetzt schon durchgeführt worden, alles andere ist soweit in Ordnung. Gabeldichtringe muss ich mir noch genau angucken, die Standrohre waren nach der ersten Fahrt etwas nebelfeucht, aber nicht übermäßig.
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 172 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 06.07.2026 08:46
Damit alleine wäre der Ofen schon durch die HU gefallen.
Durfte kürzlich genau deswegen die Gabel an meiner Honda überholen, weil sie nach ner langen Winterpause beim HU Termin einen Hauch, wirklich einen Hauch (!) von Ölnebel an einem Gabelrohr hatte. Ich wäre mal lieber vorher ein paar Touren noch gefahren. 50/50 dass die Simmeringe wirklich durchgehärtet und hinüber sind, oder nach ein paar Fahrten wieder geschmiert und geschmeidig sind.
Tutto passa.
Neuer Beitrag 06.07.2026 10:04
Moinsen @Deep Place ,
Tja... schöner Mist......
Wenn ich mir das Foto von dem LHCM so anschaue, gäbe es da schon eine Möglichkeit die Leitungen durch zu messen
OHNE sie aus der Kabelhülle ziehen zu müssen. Hole Dir von Mutti eine dünne Näh-/Stecknadel und pieke damit ein
kleines Loch (ungefähr an der eingezeichneten Stelle auf dem beiliegenden Foto) in die jeweilige Kabelisolation.
Dann misst Du die jeweilige Leitung VOM Pin der Steckverbindung ZUR Nadel OHMISCH durch.
(Ich könnte mir gut vorstellen, dass beim Umbau des Lenkers auf Drag Bar was in die Grütze gegangen ist....))
Attachment 458852
holgiundben ist offline holgiundben · 368 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
368 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 06.07.2026 13:35
Aus eigener Erfahrung bei der Sporty weis ich, dass die Werkstätten gern beim Bremsflüssigkeitswechsel an der hinteren Bremse das Entlüften nicht so genau nehmen. Da die Leitung ab Werk unglücklich verlegt ist.
Neuer Beitrag 10.07.2026 09:53
Zwischenmeldung, bin bis Sonntag im Urlaub, ab Montag wieder am Bike..
Danke für die Hinweise, ich arbeite das dann alles ab!Freude
Neuer Beitrag 17.07.2026 12:37
Hallo Jo, die Variante habe ich jetzt prüfen können, alle Kabel waren bis oben kurz vorm Schalter ohmisch durchgängig. Daher bin ich jetzt davon ausgegangen, dass die Schalteinheit selbst einen weg hat, hab jetzt eine neue bestellt.
Der Schrauber von Freundlichen meinte nur zu mir, das sei gar nicht sooo selten, wie man denkt. Naja, Spaß kostet Augen rollen
Aber mit dem Tip konnte ich das Problem zumindest eingrenzen, daher besonders danke.
Grüße Timo
Neuer Beitrag 17.07.2026 12:48
So inzwischen habe ich einen vollen Service für 40 Tkm durchgeführt, keine Probleme weiter feststellen können. Einzig die Tolerabel bleibt unter Beobachtung, aber bei der letzten Tour war es ja schon fast nicht mehr feucht an den Standrohren, mal sehen, ob sich das wieder gibt.
Klappenanlage war der Plastikversteller zerbröselt, einmal neu in VA, und die Klappen waren festgegammelt, mussten wieder gängig gemacht werden. jetzt geht die MCJ wieder auf.  großes Grinsen
Lenkerumbau ist fast abgeschlossen, Längeres Kupplungsseil und Bremsleitung sind bestellt und im Zulauf, dann sollte es fertig sein.
(bitte nicht motzen, Frau hat Dackelbeine und T-Rex-Arme, da geht auf der Roadster nur ein kleiner Ape  cool )
Eine Frage habe ich noch: die Bowdenzughülle vom Idle-Zug rutscht immer vom Nippel runter, kann man den irgendwie festklemmen? Vielleicht mit ner Zange etwas quetschen? oder ist das so normal?
ich häng mal ein Bild dran..
Und ich suche noch die Sirene, möchte den 9V-Block tauschen, hat jemand nen Hinweis, wo ich suchen muss? Unter der Schwinge vorm Hinterrad ist ne Plastikbox, da vermute ich die. Richtig?
Grüße Timo
Attachment 459167
Neuer Beitrag 17.07.2026 13:10
FLSTS Heritage Springer: Allgemeine Frage zur Schräglagenfreiheit Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Deep Place
16
695
Heute, 11:15
von Deep Place
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
