Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Sitzbankausbau
Geri1967 ist offline Geri1967 · 5 Posts seit 15.10.2013
fährt: Sportster forty eight
Neuer Beitrag 17.12.2013 13:29
Hallo Allerseits,
war im Begriff einen Batteriewächter anzuschließen. Problem: Ausbau der Sitzbank.
In der Beschreibung heißt es: Hintere Schraube lösen, Sitzbank leicht nach vorne schieben so dass sich der unten angebrachte Haltebolzen aus der Öse löst und nach oben abnehmen.
Schritt 1 kein Problem...allerdings lässt sich die Sitzbank keinen Millimeter nach vorne schieben.
Frage: Hab ich was übersehen? Muss man ggf. noch irgendwo eine Schraube lösen???
Vielen Dank im Voraus für nen Hinweis!
Gerhard
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 17.12.2013 13:44
Sollte es nicht "nach hinten ziehen" heißen?
... der Ralf war's
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 17.12.2013 13:48
Du musst schon kräftig nach vorn schieben. Der Sitz kann sich dabei auch etwas krümmen.
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
Lue.ziffer ist offline Lue.ziffer · 169 Posts seit 28.11.2013
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 17.12.2013 14:22
Der sitz wird sich knicken. Sonst geht er nicht raus. Nur mut
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 17.12.2013 14:47
Das geht hart , da musst du schon ordentlich hinlangen ......
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
Avatar (Profilbild) von Bembel
Bembel ist offline Bembel · 247 Posts seit 26.07.2013
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 17.12.2013 14:50
Als ich Rouven letztes WE getauscht habe,
hatte ich auch einen roten Kopf vom ziehen Baby Baby Baby
Geht aber so wie die Vorgänger beschrieben haben.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 855 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 17.12.2013 15:05
hier geht's zwar um die Batterie, aber er zeigt auch, wie der Sitz runtergeht: (bei 4:15)
http://www.youtube.com/watch?v=4ampIukIltU
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Avatar (Profilbild) von Holly
Holly ist offline Holly · 16 Posts seit 09.04.2013
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 17.12.2013 15:18
Ich habe auch schon mal an so einem Sitz herum gewürgt, ohne Erfolg.
Ungefähr in der Mitte sitzt eine Schraube in Form eines Sektkorkens, oder Pilzes, in die eine Lasche auf der Unterseite des Sitzes einrastet.
Die Schraube lässt sich von unten, mit der Hand zwischen Fender und Reifen ohne Probleme lösen. Es dauert nur Sekunden und kostet null Kraft. Dann kann man ohne Schwierigkeiten den Sitz abnehmen und die Schraube wieder befestigen. Anschließend ging der Sitz übrigens ohne Probleme drauf und auch wieder runter!
HTH
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 17.12.2013 15:41
Hier auf'm eBay-Bildchen sieht man ganz gut die Ausbuchtung unterm Sitz.
Dort wird der Sitz mit der o. g. "Sektkorkenschraube" quasi verklemmt.
Deshalb muss man den Sitz erst nach vorne bewegen, um den Sitz durch die vergrößte Ausbuchtung frei zu bekommen.
Das sind ca. 1,5 bis 2 cm die man nach vorne schieben muss. Dann kann man den Sitz auch
ein wenig hinten anheben und drunter schaun, ob der Sitz sich von der "Sektkorkenschraube"
befreit hat. Wenn das passiert ist, zieht man den Sitz nach hinten raus. Wegen der Gummilasche
vorne am Sitz rutscht das ganze nicht so gut.
Am besten hin und her und hoch und runter großes Grinsen
Die "Sektkorkenschraube" unterm Fender muss nicht gelöst werden.
Sitz
Neuer Beitrag 18.12.2013 08:51
also erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich denke, jetzt krieg ichs hin (habe mich nur nicht getraut, an dem guten Stück gewaltsam rumzuzerren...geht aber wohl nicht anderst).
Schönen Tag und Gruß
Gerhard
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 18.12.2013 09:52
Nur Mut das schaffst du schon aller anfang ist schwer.
