wenn der "Rest" des Frontends einer 2000er Dyna bestehen bleiben soll (Gabelbeine, Rad, Bremse, Fender), -was ja bei einer SuperGlide Sport mit ihren besonderen Feder/Dämpferelementen durchaus sinnvoll ist- , sei vorab angemerkt, dass auf die spiddeligen 39er Standrohre der TC Modelle bis einschl. 2005 in den Klemmbereichen für die neue Brücke mit 49er Standrohraufnahmen Reduzierhülsen angefertigt werden müssen, damit die dünneren Standrohre sicher geklemmt werden können.
Die Lenkschaftverriegelung sollte eigentlich passen, muss ausgemessen werden. Wenn nicht, kann entweder eine notwendige Veränderung mechanisch eingearbeitet werden, oder der alte Lenkschaft wird in die neue Brücke übernommen, sofern Einpressdurchmesser und Lenkschaftgewinde übereinstimmen.
Das Rad bedarf einer breiteren, sondergefertigten Achse, da es keine handelsübliche Kaufware für die breitere Brücke und die dicht zusammenliegenden Lagersitze des schmalen Vorderrades gibt. Gleiches gilt für die Achsspacer.
Für die korrekte Positionierung der Bremsscheibe ist ein nabenzentrierter Adapterflansch notwendig mit entsprechend passenden, längeren Befestigungsschrauben.
Zu guter Letzt werden noch Spacer für die Fenderbefestigung mit entsprechend längeren Schrauben fällig.
Wenn es nicht in erster Linie um die hellen, fetten Brücken der StreetBob geht, sondern um eine breitere Gabelbrücke ausserhalb der Zubehöranbieter, wäre der Verbau einer breiteren Brücke für 39er Gabeln aus den Modellen XL 1200 C/Sportster 1200 Custom (helle Brücke) oder XL 1200 X/ Forty Eight (schwarze Brücke) eine Überlegung Wert. Insbesondere, weil hier keine unterschiedlichen Standrohrdurchmesser zu beachten sind, und hier weder Achse noch Spacer sondergefertigt werden müssen, sondern vom jeweiligen "Spendermodell" übernommen werden könnten.
Geht es um eine breitere
und fettere Optik, kann es durchaus empfehlenswert und unterm Strich günstiger kommen, das entsprechende Komplettkit für eine solche Umrüstung bei Müller (
http://www.m-motorcycle.de/de/Gabelbruec...0148d670e7c6794 ) einzukaufen.
Gruß, silent
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 16.02.2014 09:04.
