Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Luftfilter-Vergaser Schläuchlein???
Avatar (Profilbild) von Arnie
Arnie ist offline Arnie · 41 Posts seit 24.03.2008
aus Schierling
fährt: Fat Boy Evo 96
aus Schierling
Neuer Beitrag 03.07.2008 21:26
Hallo jungs....ich hab jetz mal ne sau dumme frage....
hab ja jetz meine fat boy erst seit 4-5 wochen....und hab sie aber leider erst 2 zu gesicht bekommen da ich viel unterwegs bin.....und heute hab ich entdeckt beim Bike putzen das bei mir am luftfilter...bzw da wo er dran gebaut ist (Hypercharger) ein Schläuchlein weghängt....und zwar ist des der der wo unten am Vergaser???!!!! fest ist....und weiter oben unterhalb dem Bautenzug da wär ein Stopsel frei.....???hmmm...ich hät gedacht der wär schon immer gehängt...drum bin i mir net sicher....wenn man den oberen freien Stöpsel zuhält beim Starten bzw. Gas geben dann erstickt er mir leicht....ich denke das der frei sein muss oder der hängende dran muss zur Zirkulation???!!! Bitte helft mir weiter .....anderfalls muss i morgen in der Werkstatt nachfragen....
p.s. am ersten bild der untere kleine schwarze schlauch ist ziemlich lang und hängt bis zum rahmen am boden...am 2.bild sieht man nur unscharf den weiter darüberstehenden Stift......
danke euch meine wild hogs aus germany
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Arnie am 03.07.2008 22:01.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.07.2008 21:34
Mach mal ein Bild rein , daß man sieht was du genau meinst .
Attachment 7855
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 03.07.2008 22:05
falls ansonsten alles original ist , brauchst Du beim 96er Baujahr insgesamt 3 Unterdruckschlauchverbindungen.
1. Benzinhahn, (2 Schläuche sichtbar)
2. Unterdruckschalter zur Zündung, und
3. Unterdruckklappensteuerung des Hyperchargers.
Benzinhahn und Unterdruckschalter für die Zündung sind normalerweise mit einem T-Stück zur Ansucgbrücke (manifold) verbunden. Alle 3 Teile sollten mit Unterdruck versorgt sein und kein Leck oder Loch (weghängender Schlauch) vorhanden sein.
Neuer Beitrag 03.07.2008 22:06
Das was da nach unten weghängt ist der Schwimmerkammerablassschlauch. Des ghört so !
Und so ganz nebenbei, handelt es sich nicht mehr um den Originalvergaser sondern um einen Mikuni HSR 42 .
Neuer Beitrag 03.07.2008 22:08
Kann es sein, dass da ein anderer (konventioneller) Benzinhahn dran ist, und deswegen keine Unterdruckverbindung zum Hahn mehr benötigt wird?
aus Schierling
aus Schierling
ja dann muss wahrscheinlich der auf dem rechten bild zu sehende offene Loch frei bleiben???und der schlauch bleibt hängen...??? oder wie kann ich des jetz als nicht "fachmann" verstehen....oder muss der untere schlauch auf dem linken bild auf den freien im rechten gesteckt werden.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Arnie am 03.07.2008 22:23.
aus Schierling
aus Schierling
Neuer Beitrag 03.07.2008 22:14
ja i muss sagen andre...du kennst dich aus...stimmt genau...mikuni hsr ist dran....kein original....das steht mit drauf.....hast recht....dann muss der untere für die schwimmerkammerablassung ins frei hängen..???
aber was ist dann mit dem oberen der frei ist? den wenn ich zuhalt beim starten mit gleichzeitigem gas geben dann is mir die karre kurz vorm absaufen...also i denk der muss frei bleiben...
Avatar (Profilbild) von rolschnee
rolschnee ist offline rolschnee · 72 Posts seit 08.11.2007
aus Griesheim
fährt: 2005er Sporty XL 1200 R
aus Griesheim
Neuer Beitrag 04.07.2008 21:27
Hallöchen,
der Schlauch aus der Benzinkammer sollte schön bis zum Boden hängen, sonst tropft das Benzin auf die Karre.
Bei diesem Mikuni Flachschieber führt lediglich ein weiterer Schlauch zum Benzinhahn.
Der lange mit Metallschraube am Ende ist fürs Standgas und schlägt immer schön an die Gehäuse der Stößel.
Alle anderen Stifte, Ausgänge, etc. freilassen!
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
