Wie Roland geschrieben hat, raten bringt nichts.
1. )
Batterie voll laden und danach deren Ruhespannung messen (aber erst ca. 2 Stunden nach Ende des Ladens).
Sollte dann 12,6 bis knapp 12,8 V haben.
2.)
Mopped starten und Spannung an der Batterie messen.
Ideal wäre das Messen WÄHREND des Startvorganges, dabei sollte die Spannung nicht unter etwa 9 V sinken.
Sinkt sie dabei deutlich darunter (z.B. 6V), ist die Batterie hinüber.
Ist das ok, nun die Ladespannung während der Motor läuft messen, sollte etwa 13,8 bis maximal 14,5 V betragen.
Wenn nicht, hat wahrscheinlich der Regler einen weg.
3.)
Ergeben sich keine Hinweise auf eine defekte Batterie oder Regler, die Lichtmaschine durchmessen.
Da gab es hier im Forum schon gute Anleitungen zu.
