Registrieren PN User-Map Team Mitglieder Suche FAQ Regeln Start
Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED Blinker , Widerstände, Loadequalizer, Datenbank
Neues Thema Antworten
Avatar von Bernde
Bernde ist offline Bernde · 2172 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Avatar von Bernde
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.01.2015 06:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Aktualisiere mal meinen Beitrag:
Bin im Zuge meines Winterumbaus beim Umrüsten auf Motogadget Cone. Hab heute den "Widerstandsprobelauf" gemacht, also die MG vorn angeschlossen ohne Endmontage. Ergebnis: an der Widerstandskonstellation meiner 48 hat sich nichts geändert.
Zusammenfassung:
2014er 48 mit CAN-Bus - Motogadget Cone Lenkerendblinker vorn, Colorados 3 in 1 hinten.
Vorn 2x 11W 3,3 Ohm in Reihe (siehe Bilder unten) pro Seite, hinten 1x 11W 18 Ohm pro Seite.
Rechne lieber nochmal nach ... Bordspannung mit 14V einsetzen:
P = U² / R
Es gibt 15W-Lötkolben, die machen bis 400°C, also den Montageort der Widerstände sorgfältig wählen.
   Grüßung Bernde
Avatar von Freddy72
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1463 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
Avatar von Freddy72
Neuer Beitrag 30.01.2015 09:10
@Harald8100 und @Bernde
Bei Conrad haben sie mir erklärt: 2x11W=22W und 2X3,3Ohm= 6,6Ohm
Das funktioniert natürlich nur, wenn die Widerstände zueinander in Reihe und zu den Blinkern parallel geschaltet sind. Allen Berechnungen zum Trotz funktioniert es. Die Kontrolleuchte ist milde gestimmt. Zur Temperatur kann ich nur sagen, daß die 25W Widerstände, die ich vorher verbaut hatte, nach 5 Minuten Betrieb der Warnblinkanlage auf ca. 70-75°C kamen, während die Keramikwiderstände sich nur auf 50-55° erwärmten. Werde heute abend aber noch einmal die Temperatur messen.
Da dieser Thread aber als Datenbank von Marco321 gedacht war, finde ich, daß dieser Meinungsaustausch hier wenig zu suchen hat. Vielleicht könnte ein Mod alle Beiträge ab meinem letzten besser hierhin verschieben:
XL 883 Std./Iron: Modelljahr 2014 - Blinkerumbau ?!
F. Nietzsche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Freddy72 am 08.02.2015 10:35.
Avatar von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 429 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, DKW RT175 1954
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 30.01.2015 09:25
Jetzt hab ich es kapiert, die Widerstände in Reihe damit sie sich addieren aber dann parallel zu den Blinkern, das passt. Das hatte mich vorab etwa aus dem Konzept gebracht. Hatte das falsch gedeutet.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Ryker ist offline Ryker · 943 Posts seit 30.06.2013
Neuer Beitrag 08.02.2015 10:24
FortyEight MJ2013: Vorne Original, hinten Bullet-LED und Bates-Style LED alles ohne Widerstände i.O.
Avatar von Vinchi
Vinchi ist offline Vinchi · 1367 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Avatar von Vinchi
Neuer Beitrag 10.02.2015 19:17
1. Lenkerendenblinker Motogadget M-Cone mit LE von Thunderbike - alles i.O.
2. Hintere Blinker-Bremslichtkombi Rizoma Club S:
Bremslicht - 150Ohm/5W Widerstand - alles i.O.
Fahrlicht - 150Ohm/5W Widerstand - Widerstand wird sehr warm, ausgebaut, also ohne - alles i.O.
Blinker - ohne Widerstände - links i.O., rechts - Kontrollleuchte blinkt zu schnell. An beiden Seiten 150Ohm/5W Widerstände verbaut - alles i.O.
Also, hinten insgesamt 3 Widerstände.
Avatar von Yellow Cab
Yellow Cab ist offline Yellow Cab · 94 Posts seit 16.02.2013
aus Rheinmünster
fährt: Aftereight
aus Rheinmünster
fährt: Aftereight
Neuer Beitrag 19.02.2015 19:26
48 mit
Rizoma LED Blinker + Rücklicht Club S
nur hinten.
Funktioniert ohne Widerstände
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
FXdwg Jason ist offline FXdwg Jason · 50 Posts seit 16.10.2014
aus Kirn
fährt: Harley-Davidson FXDWG
50 Posts seit 16.10.2014 aus Kirn
Neuer Beitrag 10.03.2015 18:58
FXDWG Dyna Wide Gilde 2015
2 LED-BLINKER BLAZE ( Highsider ) hinten (funktionieren ohne Probleme wenn vorne noch original vorn habe ich 21 Watt Original Blinker sind )
Sollte jedoch auftreten schnellblinkenden Kontrolllampe für die Blinker, kein Problem .
Die Fahrzeug Elektronik braucht einige Zeit , um sich daran zu gewöhnen.!
Oder man kann es umgehen wenn man : Die Zündung aus macht, Batterie abklemmen und wieder anklemmen und nun Zündung an dann Blinker links 10 mal blinken lassen dann Blinker rechts 10 mal blinken lassen, nun Zündung aus machen 1 Minute warten Zündung an machen.
Ist es nun noch schnellblinkend in der Anzeige, dann Warnblinklicht 30 Minuten Blinken lassen. Zündung aus machen wieder an machen nun müsste es behoben sein Blinker gehen im richtigen Takt sowie die Anzeige ist nun auch nicht mehr schnellblinkend.
Brooze ist offline Brooze · 1660 Posts seit 27.11.2012
fährt: FLTRXS noemacht
***war FRAT65***
Homepage von Brooze
Neuer Beitrag 10.03.2015 20:04
Bei 30 Minuten Warnblinken sollte die Batterie ab noch gut im Saft stehen. Sonst ist Schluss mit lustig.
Trotzdem danke für die Info
CYA in Valhalla Knolle
Avatar von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 17.03.2015 23:50
Breakout Modelljahr 2015
Vorne Kellermann BL 2000 dark (Lenkerendblinker)
Hinten Kellermann Micro 1000 DF (3 in 1)
Einen Load Equilizer von MS Biketec (Blinkgeber II Can Bus) der an den Rückleuchten angeschlossen ist.
Alles i.O. Blinkfrequenz beträgt 91 pro Minute und entspricht somit §54 der StVZO.
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
schalker ist offline schalker · 9 Posts seit 18.10.2014
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 29.03.2015 15:47
Street Bob 2012
Vorne Joachims Blinker
Hinten Mini Bullet Blinker
Blinken alle im Takt,aber im Dash zu schnell.
Gruß Klaus
Gerryz ist offline Gerryz · seit
Neuer Beitrag 10.04.2015 19:54
LowRider 2014, CAN Bus,
Vorne: LED Blinker von Joachim hier aus dem Forum
Hinten: LED Blinker von ArlenNess
Kontrolle im Dashboard zu schnell
Blinkfrequenz der LED-Blinker ist OK.
Avatar von harley2001
harley2001 ist offline harley2001 · 34 Posts seit 16.08.2014
aus Senden
fährt: FXDL Dyna Low Rider
aus Senden
Neuer Beitrag 30.04.2015 21:28
Dyna LowRider Modell 2000
Vorne: Achims Blinker
Hinten: noch Originale . Umbau auf LED soll noch folgen.
Kontrolle im Dash keine Probleme
Ursprünglich Dauerlicht . Durch Einbau vom Load Equalizer alles behoben.
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...oad-equalizer-l
Freude cool
Es grüßt der Westfale Augenzwinkern
Avatar von Marco321
Marco321 ist offline Marco321 · 2668 Posts seit 13.08.2012
fährt: Slim "S" mit J&H ----- 48 mit Penzl
Avatar von Marco321
Neuer Beitrag 25.05.2015 11:23
Forty Eight 2014
vorne motogadget m blaze cone
hinten Highsider Colorado
Dashboard zu schnell, durch Einbau eines 100Ohm Load Equalizer alles i.O
Avatar von Big_B
Big_B ist offline Big_B · 128 Posts seit 27.07.2014
aus Hamburg
fährt: Fat Boy (2015)
Avatar von Big_B
aus Hamburg
Neuer Beitrag 05.09.2015 14:21
Fatboy 2015
vorne: Kellermann BL 2000 dark (Lenkerendblinker)
hinten: Kellermann Bullet 1000 (3in1)
inkl. Equi für CanBus von Thunderbike
http://shop.thunderbike.de/Custom-Chrome...II-CAN-Bus.html
Takt stimmt, Dashboard zu schnell
@ Marco
Noch einmal vielen Dank !
Und es begann mit einer Ciao ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Big_B am 06.09.2015 16:05.
Mondeo ist offline Mondeo · 6149 Posts seit 17.06.2015
6149 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 05.09.2015 15:26
Ich frage mich gerade wieso man solch teure Widerstände verbaut, wenn die Blinkfrequenz im Dash die gleiche bleibt.
25.12.2018 15:21
von IQ Customs
45978
20.12.2018 11:06
von Mondeo
FXBR/S Breakout: Grottiges LED Licht (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Walter H. White
34
3600
10.12.2018 11:00
von shovelhead1978
